kostolom
Добавлено: Вт мар 17, 2009 6:21 pm |
нашел я эту релюху,как Петр писал,фишку тоже,но она черная,но только не пойму нифига,на фишке,которая в релюху ставиться есть восьмой контакт с проводом,идет с косой куда то вверх,он прозваниваеться на той фишке,в которую светодиод вставлять,провод цвета к стати не такого,как на восьмиразъемном контакте,и там минус постоянный и при закрытии двери он не гаснет,это если питание со стороны брать,с четвертого не пробовал,тему не внимательно прочитал,к схемам не отсылать,нифига в них не шарю,есть мысли какие,релюха кстати денсо,номер забыл списать
Пётр
Добавлено: Вт мар 17, 2009 6:35 pm |
kostolom
на фото видно что там 2 резъёма, один чёрный другой белый. На нужном разъёме должен быть один контакт с постоянным "+" поставь в этот разъём лампочку на 5 ватт, при открытой двери должен гореть, при закрытии, через 5 сек гаснуть
alpine
Добавлено: Вт мар 17, 2009 6:43 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Хорошо светодиодом подсветили!
замок
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
kostolom
Добавлено: Чт мар 19, 2009 12:56 pm |
млин,походу эти релюхи разные,у меня немного другой номер,нифига не получилось,подсоединял как писали к восьмому и четвертому не работает,белой фишки нема,к стати кто в курсе,для чего таам черная интерессно,релюха у меня такая
DSC00868.JPG [ 34.65 КБ | Просмотров: 9558 ]
DenChugun
Добавлено: Чт мар 19, 2009 2:41 pm |
А можно подвесить на эти контакты подсветку салона какую нибудь?
Думаю что да, только суммарная потребляемая мощность должна быть я так понимаю не более 3,4 Ватт
Пётр
А как светодиод закрепил на панели не совсем пойму?
Последний раз редактировалось DenChugun Чт мар 19, 2009 3:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пётр
Добавлено: Чт мар 19, 2009 2:49 pm |
DenChugun
просверлил отвертисе в заглушке и туда поставил светодиод:
DenChugun
Добавлено: Чт мар 19, 2009 3:32 pm |
Просто у меня нет заглушки, у меня залитый прямоугольничек в кожухе.
DenChugun
Добавлено: Пт мар 20, 2009 10:37 am |
DenChugun писал(а): А можно подвесить на эти контакты подсветку салона какую нибудь? DenChugun писал(а): Думаю что да, только суммарная потребляемая мощность должна быть я так понимаю не более 3,4 Ватт
Мой ответ на мой вопрос  верный? Так ни кто и не сказал.
Youstas
Добавлено: Пт мар 20, 2009 3:20 pm |
kostolom писал(а): млин,походу эти релюхи разные,у меня немного другой номер,нифига не получилось,подсоединял как писали к восьмому и четвертому не работает
8 и 5 ------ все работает!!!!! Фишки наверное везде одинаковые. Все сделал как у Петра, фото выкладывать не буду. Поставил диод (30 mA) и сопротивление 360 Ом.
Я собираюсь поставить плафончики в двери с диодами и минус взять с 8-й ноги, МОЖНО ИЛИ НЕТ. КАК СЧИТАЕТЕ?
Потребление около вата или чуть больше!!!!!!
Последний раз редактировалось Youstas Пн мар 23, 2009 11:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Пётр
Добавлено: Пт мар 20, 2009 4:19 pm |
Youstas
Думаю что можно, главное слишком много не вешать на реле.
Dmitry_R
Добавлено: Сб мар 21, 2009 5:52 pm |
Решил проверить у себя подсветку, проверил, есть.
Думаю, раз есть подключу, пусть будет.
Поставил светодиод в заглушку, но на мой взляд получилось колхозно.
Диод перегорит, менять не буду, закажу родной светильник.
![IMG_0073[1].jpg](./download/file.php?id=3009&t=1)
IMG_0073[1].jpg [ 37.35 КБ | Просмотров: 9555 ]
![IMG_0077[1].jpg](./download/file.php?id=3008&t=1)
IMG_0077[1].jpg [ 42.39 КБ | Просмотров: 9557 ]
Евгений2
Добавлено: Сб мар 21, 2009 6:49 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:33 pm Сообщения: 169 Откуда: Одесса,Ильичёвск Репутация: 0 [ ? ]
По моему нормально получилось..почему колхозно???
_________________ CarinaE 2.0D темно синий-металик,японочка,седан
atl
Добавлено: Сб мар 21, 2009 6:54 pm |
с юстировкой немного не угадал, а так гуд. Я попробую себе световод поставить вокруг замка, если получится.
Dmitry_R
Добавлено: Сб мар 21, 2009 7:13 pm |
Евгений2 писал(а): .почему колхозно???
Да не гламурно и на завод не похоже, я так не люблю.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
И не понравилось что свет горит только 3 сек после закрывания двери, у меня в Аккорде горит долго и гаснет сразу как ключ повернеш, а в салоне свет плавно загасает. Ну дык 02 год уже.
Фарид
Добавлено: Сб мар 21, 2009 7:28 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Dmitry_R писал(а): Евгений2 писал(а): .почему колхозно??? Да не гламурно и на завод не похоже, я так не люблю. Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:И не понравилось что свет горит только 3 сек после закрывания двери, у меня в Аккорде горит долго и гаснет сразу как ключ повернеш, а в салоне свет плавно загасает. Ну дык 02 год уже.
у меня секунд 5 горит или чуть больше. Я на эту лампочку ещё подсветку на ноги подключил...
Dmitry_R
Добавлено: Сб мар 21, 2009 7:33 pm |
Фарид писал(а): ещё подсветку на ноги подключил
Что бы на педали ногами попадать?
Бэндэр
Добавлено: Сб мар 21, 2009 7:35 pm |
посмотрел у себя- заглушка отсутствует
придется колхозить
Бэндэр писал(а): Что бы на педали ногами попадать
чтоб на ноги пасажира смотреть
Виктор77
Добавлено: Сб мар 21, 2009 7:41 pm |
Бэндэр писал(а): чтоб на ноги пасажира смотреть
ОФФ: Думаю, все же - на ножки пассажирок.
Бэндэр
Добавлено: Сб мар 21, 2009 7:52 pm |
Виктор77 писал(а): на ножки пассажирок
я это и хотел сказать, себе тож надо сделать
Фарид подкинул работы
Евгений2
Добавлено: Сб мар 21, 2009 7:58 pm |
НЕ РЕБЯТА,ТАМ НА БОРДАЧЁК ЗЕРКАЛО ЦЕПЛЯТЬ НАДО:D:DF
Dmitry_R
Добавлено: Сб мар 21, 2009 9:02 pm |
Оффтоп:
Блин народ ну Вы уже гоните,
...давайте тогда сразу камеру с инфракрасной подсветкой под бардачек...
...ужос! а меня ещё про смысл спортивных сидений спрашивают, ужос!... %))))
Последний раз редактировалось Dmitry_R Сб мар 21, 2009 9:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Сб мар 21, 2009 9:05 pm |
Dmitry_R писал(а): камеру с инфракрасной подсветкой под бардачек
А что - действует?
Евгений2
Добавлено: Сб мар 21, 2009 9:52 pm |
Виктор77 а ты поставь и узнаешь...??
Фарид
Год выпуска: 2015
Dmitry_R писал(а): Оффтоп: Блин народ ну Вы уже гоните, ...давайте тогда сразу камеру с инфракрасной подсветкой под бардачек... ...ужос! а меня ещё про смысл спортивных сидений спрашивают, ужос!... %))))
Ковши от STi это тема, я бы себе тоже бы такие поставил. Дороговато выходит
