Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 6:21 pm
нашел я эту релюху,как Петр писал,фишку тоже,но она черная,но только не пойму нифига,на фишке,которая в релюху ставиться есть восьмой контакт с проводом,идет с косой куда то вверх,он прозваниваеться на той фишке,в которую светодиод вставлять,провод цвета к стати не такого,как на восьмиразъемном контакте,и там минус постоянный и при закрытии двери он не гаснет,это если питание со стороны брать,с четвертого не пробовал,тему не внимательно прочитал,к схемам не отсылать,нифига в них не шарю,есть мысли какие,релюха кстати денсо,номер забыл списать
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 6:35 pm
Репутация: 60 [ ? ]
kostolom
на фото видно что там 2 резъёма, один чёрный другой белый. На нужном разъёме должен быть один контакт с постоянным "+" поставь в этот разъём лампочку на 5 ватт, при открытой двери должен гореть, при закрытии, через 5 сек гаснуть
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 6:40 pm
да точняк,сразу не заметил,точно такой черный,белый не видел,попробую найти,спасибо за наводку
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 6:43 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Хорошо светодиодом подсветили!
замок
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:56 pm
млин,походу эти релюхи разные,у меня немного другой номер,нифига не получилось,подсоединял как писали к восьмому и четвертому не работает,белой фишки нема,к стати кто в курсе,для чего таам черная интерессно,релюха у меня такая
DSC00868.JPG [ 34.65 КБ | Просмотров: 9582 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 2:41 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А можно подвесить на эти контакты подсветку салона какую нибудь?
Думаю что да, только суммарная потребляемая мощность должна быть я так понимаю не более 3,4 Ватт
Пётр
А как светодиод закрепил на панели не совсем пойму?
Последний раз редактировалось DenChugun Чт мар 19, 2009 3:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 2:49 pm
Репутация: 60 [ ? ]
DenChugun
просверлил отвертисе в заглушке и туда поставил светодиод:
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 3:32 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Просто у меня нет заглушки, у меня залитый прямоугольничек в кожухе.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 10:37 am
Репутация: 38 [ ? ]
Мой ответ на мой вопрос :D верный? Так ни кто и не сказал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 3:20 pm
8 и 5 ------ все работает!!!!! Фишки наверное везде одинаковые. Все сделал как у Петра, фото выкладывать не буду. Поставил диод (30 mA) и сопротивление 360 Ом.
Я собираюсь поставить плафончики в двери с диодами и минус взять с 8-й ноги, МОЖНО ИЛИ НЕТ. КАК СЧИТАЕТЕ?
Потребление около вата или чуть больше!!!!!!
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Пн мар 23, 2009 11:44 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 4:19 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Youstas
Думаю что можно, главное слишком много не вешать на реле.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 5:52 pm
Решил проверить у себя подсветку, проверил, есть.
Думаю, раз есть подключу, пусть будет.
Поставил светодиод в заглушку, но на мой взляд получилось колхозно.
Диод перегорит, менять не буду, закажу родной светильник.
IMG_0073[1].jpg [ 37.35 КБ | Просмотров: 9579 ]
IMG_0077[1].jpg [ 42.39 КБ | Просмотров: 9581 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 6:49 pm
По моему нормально получилось..почему колхозно???
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 6:54 pm
с юстировкой немного не угадал, а так гуд. Я попробую себе световод поставить вокруг замка, если получится.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 7:13 pm
Евгений2 писал(а):
.почему колхозно???
Да не гламурно и на завод не похоже, я так не люблю.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
И не понравилось что свет горит только 3 сек после закрывания двери, у меня в Аккорде горит долго и гаснет сразу как ключ повернеш, а в салоне свет плавно загасает. Ну дык 02 год уже.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 7:28 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Евгений2 писал(а):
.почему колхозно???
у меня секунд 5 горит или чуть больше. Я на эту лампочку ещё подсветку на ноги подключил...
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 7:33 pm
Что бы на педали ногами попадать? :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 7:35 pm
Репутация: 66 [ ? ]
посмотрел у себя- заглушка отсутствует :oops:
придется колхозить
чтоб на ноги пасажира смотреть :roll:
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 7:41 pm
ОФФ: Думаю, все же - на ножки пассажирок. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 7:52 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Виктор77 писал(а):
на ножки пассажирок
я это и хотел сказать, себе тож надо сделать
Фарид подкинул работы :roll:
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 7:58 pm
НЕ РЕБЯТА,ТАМ НА БОРДАЧЁК ЗЕРКАЛО ЦЕПЛЯТЬ НАДО:D:DF
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 9:02 pm
Оффтоп:
Блин народ ну Вы уже гоните,
...давайте тогда сразу камеру с инфракрасной подсветкой под бардачек...
...ужос! а меня ещё про смысл спортивных сидений спрашивают, ужос!... %))))
Последний раз редактировалось Dmitry_R Сб мар 21, 2009 9:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 9:05 pm
А что - действует? :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 9:52 pm
Виктор77 а ты поставь и узнаешь...??
Год выпуска: 2015
Оффтоп:
Ковши от STi это тема, я бы себе тоже бы такие поставил. Дороговато выходит
