Текущее время: Вт мар 17, 2026 7:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2021 5:48 am
P10 писал(а):
либо вода попала на контакты датчика
Срочно провести ревизию! Пока не подгнило. Проверить наличие уплотняющей резинки в разъёме.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 1:33 am
Двигатель: 7a-fe
Спасибо, гляну. Еще бы знать, где датчик скорости на МКПП от 3S стоит )
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2021 9:39 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
///Где то поближе к главному дифференциалу/// на коробке.
Если искать по каталогам, смотрите раздел - Приборы,часы, датчик скорости в подразделе электрика,климатконтроль....
В подразделе датчики,переключатели,реле как ни странно его нет.
Отличительная особенность - у этого датчика 3 провода(+ питания, земля и сигнал) остальные датчики закрепленные на кпп двухпроводные.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2022 5:23 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Приветствую Кариноводы.
Решил обновить тему.
Просмотрел все 21 стр, так толком и не нашёл решение проблемы, всё какими то кусками, под конец интересный комментарий, но увы фото не открываются, так что, бесполезно.
Я не электрик и не электронщик, но поковыряться могу, и даже, что то путное выйдет.
В своё время из за нерабочего спидометра купил приборку( сейсас по ходу это уже не возможно, в связи с почтенным возрастом авто. Видимо это раритет, и продают если есть как крыло от боинга)
Итак.
На второй приборке перестал работать одометр., а на первой спидометр не работает.
Решил попробовать, была не была.
Вот как бороться со спидометром я нашёл,это один из вариантов, когда дело именно в приборке.
Пропаиваем дорожки вверху, как правило от времени там коррозия.
Снимаем стрелку спидометра.
Откручиваем 5 винтиков, 3 что плату держат и 2 движок.
Вытаскиваем плату, по началу покажется что что то мешает, там две защёлки, можно отломать, роли не играет.
Сняв плату, можно скинуть или скрутить счётчик, а так же помыть циферки.
Мне это было нужно, что бы продублировать показания с другого счётчика.
У меня на обоих спидометрах, отвалился 1 проводок. При снятии могут и остальные оторваться, но это не критично. Припаиваем, и всё должно заработать. У меня заработали оба спидометра.
Вот с Одометром Бяда. Тут на мой взгляд 2 проблемы, 1 это тоже могут быть проводки, от самого моторчика. 2 микруха( драйвер)
Надеюсь фото смотрибельны, и кому то поможет.
По поводу стрелки, просто воткнул в положение 0. По GPS вроде расхождений нет.
04.jpg [ 323.46 КБ | Просмотров: 4345 ]
10.jpg [ 268.62 КБ | Просмотров: 4345 ]
54.jpg [ 170.12 КБ | Просмотров: 4345 ]
08.jpg [ 138.6 КБ | Просмотров: 4345 ]
31.jpg [ 132.26 КБ | Просмотров: 4345 ]
52.jpg [ 110.64 КБ | Просмотров: 4345 ]
Последний раз редактировалось siam_ Пт дек 23, 2022 7:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2022 8:44 pm
Обычно, выходит из строя шаговый двигатель одометра. Он одинаковый во всех прульных приборках от 190 кузовов. Посмотрите на базадром. Там есть приборки целиком и за 1000р. Дизель/бензин все равно. Я в свое время с дизельной приборки переставлял спидометр на бензиновую панель.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2022 11:58 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Череп
А что в шаговом двигателе может выйти из строя?
Если только обмотка сгорит. но признаков нет.
Я больше к драйверу склоняюсь.
На дроме от 5ти только нашёл. Да и то хз что там.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2023 3:42 pm
siam_ писал(а):
Череп
Электролиты проверьте. Могут сдохнуть. И остальные места пайки желательно аккуратно пропаять, могут быть незаметные кольцевые трещины.
Алексей. Toyota Carina E 1992 г.в. 2С дизель, тёмно-синий седан
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2023 5:22 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Всё пропаяно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2023 5:55 pm
siam_ писал(а):
Всё пропаяно.
Один из электролитов (меньший) завязан на микросхему движка одометра. Проще поменять на новый такой же. А лучше оба.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2023 4:00 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
3010 писал(а):
siam_ писал(а):
Всё пропаяно.
На вид они нормальные. Не вздуты, не потекли. но попробую.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 9:42 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Если так и если он рабочий, то лучше не менять их. Щас китайские только,гумно короче. Если менять,то со старых плат совковых будет надёжнее, или таких же японских панелек.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 10:45 pm
Электролиты со злиэкспресс ставить можно. Проверено. В самодельном усилителе, приборке, ЭБУ и переключателе дворников работают без нареканий.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2023 9:39 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Череп
Вопрос в том, на долго ли их хватит? Высыхают быстро, на год хватает...
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2023 10:55 am
Доступные электролиты Samwha (Самсунговские), качество хорошее. Если совсем требуется качество, то Ничикон или Эльна японские. На крайний случай Эпкос в Чип-Дипе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2023 6:05 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Мурат1623
Ну да, где ж сейчас старое рабочее взять? Там такие кондёры, хз где стоят.
100мкф 26в и 10 мкФ 25В. По сути стоят копейки, но в моей деревне их нет, а ехать куда то за 2мя, :-edu-edu-: они золотыми станут.
Так что, даже китай через доставку пара штук под 500р выходит.
Ну это то хрен с ним. Не в кондёрах дело, я всё же на драйвер грешу.
Конечно, желательно человек, который в такого рода девайсах разбирается. Схемка там вроде простая.
Надо просто тупо как любую плату проверить. Но я не спец. Перепаять, припаять, могу, не более.
Ну и допустим исключить сами движки.
У меня на одной плате спидометр не работает, на другой одометр.
На той, где спидометр, я с переменным успехом борюсь.
Сниму, покручу, почищу, поставлю, работает. Через какое то время спидометр опять не работает, опять сниму покручу, ни чего не найду.
Поставлю, работает. :evil:
ПС Их кстати нет в Чип и Дип, пишет 10 13 недель. Samwha
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2023 1:47 pm
siam_ писал(а):
[b]ПС Их кстати нет в Чип и Дип, пишет 10 13 недель. Samwha
В чип и дипе Эпкосы. Самвы только под заказ. В Краснодаре они есть в отдельном магазине радиодеталей.
А по вольтажу можно 50 или 60 В. Они по размерам не больше, встанут как родные.
А драйвер, на крайняк, через Али можно заказать. Их там полно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2023 2:15 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
3010
Ну я не в Краснодаре. У нас кроме Китая ни чего нет в быстрой перспективе.
Да и чип и дип, у нас во всяком случае, продаёт от 500 шт, или 1000р.
Если только не ехать в сам магазин. Но пока это не вариант.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2023 4:29 pm
Понял :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2023 11:54 pm
Не знаю, каких таких электролитов хватает на год...
с 14 года я делаю самодельные электронные устройства на рассыпухе с али. Все работает, отказов пока не было. Даже в местном магазе, бывает, покупаю откровенное новодельное гавно и то не думает сохнуть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
