Faranos
Добавлено: Ср июн 23, 2021 5:48 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
P10 писал(а): либо вода попала на контакты датчика Срочно провести ревизию! Пока не подгнило. Проверить наличие уплотняющей резинки в разъёме.
P10
Добавлено: Чт июн 24, 2021 1:33 am |
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2016 9:06 pm Сообщения: 185 Откуда: Екатеринбург Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Faranos писал(а): Срочно провести ревизию! Пока не подгнило. Проверить наличие уплотняющей резинки в разъёме. Спасибо, гляну. Еще бы знать, где датчик скорости на МКПП от 3S стоит )
Medved
Добавлено: Чт июн 24, 2021 9:39 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
///Где то поближе к главному дифференциалу/// на коробке. Если искать по каталогам, смотрите раздел - Приборы,часы, датчик скорости в подразделе электрика,климатконтроль.... В подразделе датчики,переключатели,реле как ни странно его нет.
Отличительная особенность - у этого датчика 3 провода(+ питания, земля и сигнал) остальные датчики закрепленные на кпп двухпроводные.
siam_
Добавлено: Чт дек 22, 2022 5:23 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Приветствую Кариноводы. Решил обновить тему. Просмотрел все 21 стр, так толком и не нашёл решение проблемы, всё какими то кусками, под конец интересный комментарий, но увы фото не открываются, так что, бесполезно. Я не электрик и не электронщик, но поковыряться могу, и даже, что то путное выйдет. В своё время из за нерабочего спидометра купил приборку( сейсас по ходу это уже не возможно, в связи с почтенным возрастом авто. Видимо это раритет, и продают если есть как крыло от боинга) Итак. На второй приборке перестал работать одометр., а на первой спидометр не работает. Решил попробовать, была не была. Вот как бороться со спидометром я нашёл,это один из вариантов, когда дело именно в приборке. Пропаиваем дорожки вверху, как правило от времени там коррозия. Снимаем стрелку спидометра. Откручиваем 5 винтиков, 3 что плату держат и 2 движок. Вытаскиваем плату, по началу покажется что что то мешает, там две защёлки, можно отломать, роли не играет. Сняв плату, можно скинуть или скрутить счётчик, а так же помыть циферки. Мне это было нужно, что бы продублировать показания с другого счётчика. У меня на обоих спидометрах, отвалился 1 проводок. При снятии могут и остальные оторваться, но это не критично. Припаиваем, и всё должно заработать. У меня заработали оба спидометра. Вот с Одометром Бяда. Тут на мой взгляд 2 проблемы, 1 это тоже могут быть проводки, от самого моторчика. 2 микруха( драйвер) Надеюсь фото смотрибельны, и кому то поможет. По поводу стрелки, просто воткнул в положение 0. По GPS вроде расхождений нет.
04.jpg [ 323.46 КБ | Просмотров: 4360 ]
10.jpg [ 268.62 КБ | Просмотров: 4360 ]
54.jpg [ 170.12 КБ | Просмотров: 4360 ]
08.jpg [ 138.6 КБ | Просмотров: 4360 ]
31.jpg [ 132.26 КБ | Просмотров: 4360 ]
52.jpg [ 110.64 КБ | Просмотров: 4360 ]
Последний раз редактировалось siam_ Пт дек 23, 2022 7:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Чт дек 22, 2022 8:44 pm |
Обычно, выходит из строя шаговый двигатель одометра. Он одинаковый во всех прульных приборках от 190 кузовов. Посмотрите на базадром. Там есть приборки целиком и за 1000р. Дизель/бензин все равно. Я в свое время с дизельной приборки переставлял спидометр на бензиновую панель.
siam_
Добавлено: Чт дек 22, 2022 11:58 pm |
Двигатель: 2с
Череп А что в шаговом двигателе может выйти из строя? Если только обмотка сгорит. но признаков нет. Я больше к драйверу склоняюсь. На дроме от 5ти только нашёл. Да и то хз что там.
3010
Добавлено: Ср янв 25, 2023 3:42 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2015 12:04 pm Сообщения: 37 Откуда: Краснодар Репутация: 1 [ ? ]
siam_ писал(а): Череп А что в шаговом двигателе может выйти из строя? Если только обмотка сгорит. но признаков нет. Я больше к драйверу склоняюсь. Электролиты проверьте. Могут сдохнуть. И остальные места пайки желательно аккуратно пропаять, могут быть незаметные кольцевые трещины.
_________________ Алексей. Toyota Carina E 1992 г.в. 2С дизель, тёмно-синий седан
siam_
Добавлено: Ср янв 25, 2023 5:22 pm |
Двигатель: 2с
3010 писал(а): Электролиты проверьте. Могут сдохнуть. И остальные места пайки желательно аккуратно пропаять, могут быть незаметные кольцевые трещины. Всё пропаяно.
3010
Добавлено: Ср янв 25, 2023 5:55 pm |
siam_ писал(а): Всё пропаяно. Один из электролитов (меньший) завязан на микросхему движка одометра. Проще поменять на новый такой же. А лучше оба.
siam_
Добавлено: Чт янв 26, 2023 4:00 pm |
Двигатель: 2с
3010 писал(а): siam_ писал(а): Всё пропаяно. Один из электролитов (меньший) завязан на микросхему движка одометра. Проще поменять на новый такой же. А лучше оба. На вид они нормальные. Не вздуты, не потекли. но попробую.
Мурат1623
Добавлено: Пт янв 27, 2023 9:42 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
siam_ писал(а): На вид они нормальные. Не вздуты, не потекли. но попробую. Если так и если он рабочий, то лучше не менять их. Щас китайские только,гумно короче. Если менять,то со старых плат совковых будет надёжнее, или таких же японских панелек.
Череп
Добавлено: Пт янв 27, 2023 10:45 pm |
Электролиты со злиэкспресс ставить можно. Проверено. В самодельном усилителе, приборке, ЭБУ и переключателе дворников работают без нареканий.
andron58
Добавлено: Вс янв 29, 2023 9:39 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Череп Вопрос в том, на долго ли их хватит? Высыхают быстро, на год хватает...
3010
Добавлено: Пн янв 30, 2023 10:55 am |
Доступные электролиты Samwha (Самсунговские), качество хорошее. Если совсем требуется качество, то Ничикон или Эльна японские. На крайний случай Эпкос в Чип-Дипе.
siam_
Добавлено: Вт янв 31, 2023 6:05 am |
Двигатель: 2с
Мурат1623Ну да, где ж сейчас старое рабочее взять? Там такие кондёры, хз где стоят. 100мкф 26в и 10 мкФ 25В. По сути стоят копейки, но в моей деревне их нет, а ехать куда то за 2мя,  они золотыми станут. Так что, даже китай через доставку пара штук под 500р выходит. Ну это то хрен с ним. Не в кондёрах дело, я всё же на драйвер грешу. Конечно, желательно человек, который в такого рода девайсах разбирается. Схемка там вроде простая. Надо просто тупо как любую плату проверить. Но я не спец. Перепаять, припаять, могу, не более. Ну и допустим исключить сами движки. У меня на одной плате спидометр не работает, на другой одометр. На той, где спидометр, я с переменным успехом борюсь. Сниму, покручу, почищу, поставлю, работает. Через какое то время спидометр опять не работает, опять сниму покручу, ни чего не найду. Поставлю, работает.  ПС Их кстати нет в Чип и Дип, пишет 10 13 недель. Samwha
3010
Добавлено: Вт янв 31, 2023 1:47 pm |
siam_ писал(а): [b]ПС Их кстати нет в Чип и Дип, пишет 10 13 недель. Samwha В чип и дипе Эпкосы. Самвы только под заказ. В Краснодаре они есть в отдельном магазине радиодеталей. А по вольтажу можно 50 или 60 В. Они по размерам не больше, встанут как родные. А драйвер, на крайняк, через Али можно заказать. Их там полно.
siam_
Добавлено: Вт янв 31, 2023 2:15 pm |
Двигатель: 2с
3010 Ну я не в Краснодаре. У нас кроме Китая ни чего нет в быстрой перспективе. Да и чип и дип, у нас во всяком случае, продаёт от 500 шт, или 1000р. Если только не ехать в сам магазин. Но пока это не вариант.
3010
Добавлено: Вт янв 31, 2023 4:29 pm |
Понял
Череп
Добавлено: Вт янв 31, 2023 11:54 pm |
andron58 писал(а): на долго ли их хватит? Высыхают быстро, на год хватает Не знаю, каких таких электролитов хватает на год... с 14 года я делаю самодельные электронные устройства на рассыпухе с али. Все работает, отказов пока не было. Даже в местном магазе, бывает, покупаю откровенное новодельное гавно и то не думает сохнуть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
