Текущее время: Вт май 26, 2026 7:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: фишки от кондиционера
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 1:37 pm
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 5A-FE
подскажите какой стороной вставлять фишку в осушитель кондера, она у меня вставляется обеими сторонами, никаких опознавательных знаков на ней нету.
и второй вопрос - где находится (откуда идет) фишка, которая вставляется в радиатор кондиционера и зачем она там нужна вообще? я у себя ее не нашел. фотки прикрепляю.
Комментарий к файлу: фишка к осушителю
2012-03-18 18.59.3444.jpg [ 180.86 КБ | Просмотров: 4396 ]
Комментарий к файлу: вход осушителя
2012-03-18 18.58.3722.jpg [ 184.02 КБ | Просмотров: 4396 ]
Комментарий к файлу: фишка к радиатору
Безымянный.jpg [ 209.87 КБ | Просмотров: 4389 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 1:50 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Hukola
могу конечно ошибаться, но насколько мне помнится (после сращивания кос на мотор) фишка кондея не несет в себе какойто шибкой информационной силы. Там одна пара контактов (напротив друг друга) просто перемычкой в датчике соединяются, а вторая пара на аварийный датчик избыточного давления (по сути тоже не имеет полярности.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 1:53 pm
old_Duglas писал(а):
Hukola
+1 Так и есть без разницы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 1:58 pm
Двигатель: 5A-FE
то есть втыкаю как удобней. тогда жду ответа на второй вопрос
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 2:14 pm
Обычно такая фишка стоит перед радиатором кондея под бампером в неё втыкается датчик температуры наружнего воздуха(ввиде штыря диаметром около 1см)
Этот датчик ставится не у всех-опционально скорее всего для умного климат контроля, но фишка для него есть у всех даже на карине-е
Последний раз редактировалось Faranos Вс мар 18, 2012 2:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 2:17 pm
Двигатель: 5A-FE
а что если эту фишку я не найду. какие последствия работы кондея?
Добавлено спустя 50 секунд:
умный это какой?
Добавлено спустя 56 секунд:
черный штырек (продолговатый цилиндр) на радиаторе имеется
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 2:21 pm
1)Страшного думаю ничего небудет
2)Уный- на кнопочках с режимом АВТО
3)Да вот это и есть датчик Т.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 2:22 pm
Hukola писал(а):
умный это какой?
умный это который имеет положение AUTO на регуляторе скоростей вентифлятора. Он в зависимости от тепературы окружающей среды делает климат в салоне.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 2:26 pm
Cтранно, когда себе ставил кондер, не нашел этой фишки, хотя может плохо искал, все равно датчика этого нет у меня.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 2:27 pm
R-tem
тоже у себя ее не обнаружил, может всеж не на всех каринах. Датчик есть, вот думаю его как то использовать надо.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 2:31 pm
Я на сколько помню эта фишка у меня была подмотана под телевизором, когда разбирал одну корону увидел на радиаторе этот датчик снял и перекрутил себе на всякий случай и фишку нашёл в том месте где у короны была.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 2:32 pm
Двигатель: 5A-FE
на консоли у меня кнопки авто нету download/file.php?id=32040&mode=view
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 2:34 pm
Значит климат невумный :D
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Посмотри датчик солнца есть на панели Слевой стороны возле лобовухи, кругленький такой или заглушка вместо него стоит?
Если нету то и датчик стоять не должен и его поставил такойже товарисч как я :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 2:45 pm
Двигатель: 5A-FE
красный колпачок от датчика тоннеля (так он правильно называется ) есть, есть ли сам датчик не знаю, но для него на ручке "габарит-ближний" должно еще быть положение авто. у меня нету
и смысл этого датчика в россии теряется, теперь ближний всегда ::gaishnik:
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 2:47 pm
Непутай! Датчик тонеля это для света, а датчик солнца для кондея! Кондей меньше морозит в тёмное время или в тени а на солнце сильнее!
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 2:50 pm
Двигатель: 5A-FE
ну с лева у меня только этот датчик, а под второй даже и заглушки нет
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 5:05 pm
не перестаю удивляться я ипонским наворотикам.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 9:24 am
Сам каждый раз одуреваю с японцев, Красавчиги и за что им только от природы достаётся :ne_vi_del: Они вроде больше всех за неё беспокоются. :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 3:34 pm
Репутация: −3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina 2 Liftback
Год выпуска: 1988
Двигатель: 4AF-->7AFE
подскажите что это за разъемы?
на первой фотке-верхняя фишка;на второй-все фишки(эти фишки находятся прям рядом с ЭБУ)
на третьей фотке(разъемы под капотом)
на четвертой одноконтактный разъем прям рядом с генератором
на пятой тоже из косы идет разъем
Комментарий к файлу: 1
20032012280.jpg [ 63.03 КБ | Просмотров: 4694 ]
Комментарий к файлу: 2
20032012281.jpg [ 97.95 КБ | Просмотров: 4694 ]
Комментарий к файлу: 3
20032012278.jpg [ 77.72 КБ | Просмотров: 4694 ]
Комментарий к файлу: 4
19032012277.jpg [ 49.96 КБ | Просмотров: 4694 ]
Комментарий к файлу: 5
19032012276.jpg [ 65.71 КБ | Просмотров: 4694 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 4:16 am
На первой фотке верхняя фишка для реле бензонасоса, на фотке видно реле оно как раз под синей фишкой рядом с компом, на ком внимание необращай и на его фишки тоже это уже после свапа 3S-GE BEAMS vvt-i, у тебя я так понимаю 3S-FE.
На второй фотке фишки косы двигателя, заходят в салон и стыкуются с фишками под панельной проводки.На фото белая колодка рядом с компом.
На третей фотке фишки пожи на те что идут к блоку реле и предохранителей под капотом слева.
На четвёртой фотке немогу понять что за фишка, ракурс не удачный :ne_vi_del:
На пятой фотке фишка для коммутатора, он стоит на левом стакане стойки возле вакума.
Фотки стыковки в салоне и коммутатора
IMG_6895.JPG [ 184.9 КБ | Просмотров: 4674 ]
IMG_6896.JPG [ 265.59 КБ | Просмотров: 4674 ]
Комутатер.jpg [ 60.87 КБ | Просмотров: 4673 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 8:54 am
Репутация: −3 [ ? ]
Год выпуска: 1988
спасибо за ответ, у меня 7AFE и Carina 2 как в салоне срастить проводку хз ваще
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 4:48 pm
Репутация: −3 [ ? ]
Год выпуска: 1988
че за разъемы?
27032012342.jpg [ 63.82 КБ | Просмотров: 4633 ]
27032012344.jpg [ 70.24 КБ | Просмотров: 4633 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 6:17 pm
TC2
где болтаются?
Трех контактный очень похож на датчик скорости, по цветам по крайне мере. Но могу ошибиться.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 6:56 pm
+1 С датчика скорости и второй лягушка заднего хода МКП.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:35 pm
Репутация: −3 [ ? ]
Год выпуска: 1988
то есть они оба на коробку ставятся?они в районе коробки висят,куда их там ставить не могу найти
