old_Duglas
Добавлено: Вс мар 18, 2012 1:50 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Hukola могу конечно ошибаться, но насколько мне помнится (после сращивания кос на мотор) фишка кондея не несет в себе какойто шибкой информационной силы. Там одна пара контактов (напротив друг друга) просто перемычкой в датчике соединяются, а вторая пара на аварийный датчик избыточного давления (по сути тоже не имеет полярности.
Faranos
Добавлено: Вс мар 18, 2012 1:53 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
old_Duglas писал(а): Hukola могу конечно ошибаться, но насколько мне помнится (после сращивания кос на мотор) фишка кондея не несет в себе какойто шибкой информационной силы. Там одна пара контактов (напротив друг друга) просто перемычкой в датчике соединяются, а вторая пара на аварийный датчик избыточного давления (по сути тоже не имеет полярности. +1 Так и есть без разницы.
Hukola
Добавлено: Вс мар 18, 2012 1:58 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 23, 2011 12:03 pm Сообщения: 23 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 5A-FE
то есть втыкаю как удобней. тогда жду ответа на второй вопрос
Faranos
Добавлено: Вс мар 18, 2012 2:14 pm |
| Летописец |
Hukola писал(а): то есть втыкаю как удобней. тогда жду ответа на второй вопрос Обычно такая фишка стоит перед радиатором кондея под бампером в неё втыкается датчик температуры наружнего воздуха(ввиде штыря диаметром около 1см) Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:Этот датчик ставится не у всех-опционально скорее всего для умного климат контроля, но фишка для него есть у всех даже на карине-е
Последний раз редактировалось Faranos Вс мар 18, 2012 2:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Hukola
Добавлено: Вс мар 18, 2012 2:17 pm |
Двигатель: 5A-FE
а что если эту фишку я не найду. какие последствия работы кондея?
Добавлено спустя 50 секунд: умный это какой?
Добавлено спустя 56 секунд: черный штырек (продолговатый цилиндр) на радиаторе имеется
Faranos
Добавлено: Вс мар 18, 2012 2:21 pm |
| Летописец |
1)Страшного думаю ничего небудет 2)Уный- на кнопочках с режимом АВТО 3)Да вот это и есть датчик Т.
old_Duglas
Добавлено: Вс мар 18, 2012 2:22 pm |
Hukola писал(а): умный это какой? умный это который имеет положение AUTO на регуляторе скоростей вентифлятора. Он в зависимости от тепературы окружающей среды делает климат в салоне.
R-tem
Добавлено: Вс мар 18, 2012 2:26 pm |
Faranos писал(а): но фишка для него есть у всех даже на карине-е Cтранно, когда себе ставил кондер, не нашел этой фишки, хотя может плохо искал, все равно датчика этого нет у меня.
old_Duglas
Добавлено: Вс мар 18, 2012 2:27 pm |
R-tem тоже у себя ее не обнаружил, может всеж не на всех каринах. Датчик есть, вот думаю его как то использовать надо.
Faranos
Добавлено: Вс мар 18, 2012 2:31 pm |
| Летописец |
Я на сколько помню эта фишка у меня была подмотана под телевизором, когда разбирал одну корону увидел на радиаторе этот датчик снял и перекрутил себе на всякий случай и фишку нашёл в том месте где у короны была.
Faranos
Добавлено: Вс мар 18, 2012 2:34 pm |
| Летописец |
Значит климат невумный Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:Посмотри датчик солнца есть на панели Слевой стороны возле лобовухи, кругленький такой или заглушка вместо него стоит? Если нету то и датчик стоять не должен и его поставил такойже товарисч как я
Hukola
Добавлено: Вс мар 18, 2012 2:45 pm |
Двигатель: 5A-FE
красный колпачок от датчика тоннеля (так он правильно называется ) есть, есть ли сам датчик не знаю, но для него на ручке "габарит-ближний" должно еще быть положение авто. у меня нету Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:и смысл этого датчика в россии теряется, теперь ближний всегда
Faranos
Добавлено: Вс мар 18, 2012 2:47 pm |
| Летописец |
Непутай! Датчик тонеля это для света, а датчик солнца для кондея! Кондей меньше морозит в тёмное время или в тени а на солнце сильнее!
Hukola
Добавлено: Вс мар 18, 2012 2:50 pm |
Двигатель: 5A-FE
ну с лева у меня только этот датчик, а под второй даже и заглушки нет
old_Duglas
Добавлено: Вс мар 18, 2012 5:05 pm |
Faranos писал(а): Непутай! Датчик тонеля это для света, а датчик солнца для кондея! Кондей меньше морозит в тёмное время или в тени а на солнце сильнее! не перестаю удивляться я ипонским наворотикам.
Faranos
Добавлено: Пн мар 19, 2012 9:24 am |
| Летописец |
Сам каждый раз одуреваю с японцев, Красавчиги и за что им только от природы достаётся  Они вроде больше всех за неё беспокоются.
Faranos
Добавлено: Ср мар 21, 2012 4:16 am |
| Летописец |
На первой фотке верхняя фишка для реле бензонасоса, на фотке видно реле оно как раз под синей фишкой рядом с компом, на ком внимание необращай и на его фишки тоже это уже после свапа 3S-GE BEAMS vvt-i, у тебя я так понимаю 3S-FE. На второй фотке фишки косы двигателя, заходят в салон и стыкуются с фишками под панельной проводки.На фото белая колодка рядом с компом. На третей фотке фишки пожи на те что идут к блоку реле и предохранителей под капотом слева. На четвёртой фотке немогу понять что за фишка, ракурс не удачный На пятой фотке фишка для коммутатора, он стоит на левом стакане стойки возле вакума. Фотки стыковки в салоне и коммутатора
IMG_6895.JPG [ 184.9 КБ | Просмотров: 4688 ]
IMG_6896.JPG [ 265.59 КБ | Просмотров: 4688 ]
Комутатер.jpg [ 60.87 КБ | Просмотров: 4687 ]
TC2
Добавлено: Ср мар 21, 2012 8:54 am |
Зарегистрирован: Вт янв 24, 2012 12:04 pm Сообщения: 53 Откуда: Воскресенск МО Репутация: −3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina 2 Liftback
Год выпуска: 1988
Двигатель: 4AF-->7AFE
спасибо за ответ, у меня 7AFE и Carina 2 как в салоне срастить проводку хз ваще
old_Duglas
Добавлено: Вт мар 27, 2012 6:17 pm |
TC2 где болтаются? Трех контактный очень похож на датчик скорости, по цветам по крайне мере. Но могу ошибиться.
TC2
Добавлено: Вт мар 27, 2012 11:35 pm |
Год выпуска: 1988
то есть они оба на коробку ставятся?они в районе коробки висят,куда их там ставить не могу найти
