Текущее время: Вт май 26, 2026 5:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 8:03 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
SaiD
Кольца - в идеальном состоянии, выработки почти нет. Диаметр колец соответствует параметрам, указанным в легионовском букваре. И, по-моему, они всётаки медные, красноватый оттенок имеют.
P.S. В том то и дело, что напряжение не плавает, и не зависит от оборотов двигателя. Но неприятное мерцание убиваетнах!
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 10:17 am
Ну попробуй таблетку махни. Пока это самый дешевый из вариантов. Если не поможет - потеря - 100 рублев.... Щетки кстати в колодцах не подклинивают?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 5:42 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Нет, со щётками всё гут! Эх! Гулять, так так гулять! Вазму Бошевскую таблэтку для ТАЗ 10. У нас она 270 рублёф. Надо было сразу её брать. (жаба)
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 9:20 pm
Чето дешево для Боша - может это Хуго? Мне кажется все-таки нет смысла. Настоящие металлические таблетки на ТАЗах работают вполне нормально.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 10:18 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
SaiD
Да они рядом на витрине лежали, обе - для ВАЗ 2110. Русская - 120руб. БОШ - 270. Так по крайней мере на ценнике написано. И визуально одинаковые, таблетка на Боше тоже металлическая, только не посмотрел, наша или импортная. На наших тупо номер, а на Боше должна быть надпись BOSCH, и Made in Germany. Завтра заеду в магазин, гляну.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 10:35 pm
Может на твоей щетки подпилить круглым напильником, чтобы площадь контакта побольше была. С завода отечественные щетки плоские, и к кольцам плохо прижаты. Все-таки больше всего похоже на плохой контакт щеток с кольцами - других причин в голову не приходит.... :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 10:42 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
SaiD писал(а):
С завода отечественные щетки плоские, и к кольцам плохо прижаты.(
Это я заметил. А может притрутся? :? Одно радует, что напряжение стабильно. Будем наблюдать. Спасибо, Саша, за помощь, ещё раз! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 11:03 pm
Дык кабы результат был - а так пока болтовня одна и догадки. :( Думаю раскошеливаться на Бош наверное пока перебор...
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 5:56 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Подскажите по просадке напруги на холостых оборотах. Это нормально, что при включенном ближнем свете наблюдается изменение напряжения в бортовой сети в зависимости от оборотов?
На холостых (800 об/мин) свет тусклый, при 1000 об/мин все как положено. Короче картина как в жигулях. Лампочки - стандартные галогенки 55/60. Ремень натянут. Может "гена" устал?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 5:58 pm
регулятор скорее всего.тестером напряг замерь.
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 6:35 pm
А в каком месте лучше мерять и что есть норма? :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:22 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
l_denis
Мерять на выходе генератора, под резинкой болт. А напруга в пределах 13,8 - 14,5 вольт должна быть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:57 pm
Двигатель: 2CT
Предыстория.
Во всех машинах, которые я имел до этого у меня стоял термометр со встроенным вольтметром, поэтому я всегда знал на сколько у меня заряжен аккумулятор и какое напряжение в бортовой сети, тем более, что в машинах было установлено два усилителя и саб. После покупки Карины я стал наблюдать за напряжением. Измерения показали следующее (в одной из тем форума я нашел эту таблицу, и решил сюда добавить свои данные):
Код:
Клубень   АКБ     ХХ  ХХнорм ХХмакс Обороты Среднее
Виктор77 12,7   14,4   14,3   14,2   14,3   14,3
Alf      12,5   14,4   14,5   12,5   14,6   14,0
Виктор   12,2   14,5   14,6   13,0   13,9   14,0
Тоша     12,2   14,5   13,5   12,2   14,5   13,7
p@m      12,6   14,4   13,4   12,2   14,0   13,5
БГ       12,3   13,4   13,0   11,3   13,3   12,8
Eug_en   12,3   13,7   13,3   11,5   13,1   12,8
Замеры проводились
А. На АКБ при выключенном двигателе (первый столбец)
Б. На Плюсе генератора:
- на ХХ без нагрузки
- на ХХ с обычной нагрузкой
- на ХХ с максимальной нагрузкой
- на оборотах с макисимальной нагрузкой.
Столбец Среднее показывает среднеарифметическую напругу на генераторе для сортировки и рейтинга.
На генераторе были заменены щетки и регулятор (Bosch). Картина не изменилась. Далее генератор был снят и отдан на фирму для диагностики. Дифектация показала, что в нем замкнули обмотки статора, его легче поменять, чем чинить (на эту фирму обращались многие мои знакомые, и она зарекомендовала себя). Был куплен б/у Bosсh и отдан на фирму для диагностики и ТО. В результате заменены подшипники и что-то еще.
Радостный я привез его домой и установил, но мое счастье было не долгим.
Код:
Eug_en   12,3   13,7   13,3   12,3   13,3
Полазил под капотом с мультиметром. Результат: напряжение снятое под нагрузкой с "+" аккумулятора и с самого генератора отличается приблизительно на 0,2 вольта. Далее интересней. Я не могу быть точно уверенным, но вроде, на ключ зажигания от блока предохранителей, которые находятся под капотом, приходит два провода с "+". Под нагрузкой разность напряжения достигает порядком одного вольта.
Нагрузка: печка на 4х, дальний свет, задний обогрев стекла.
Пересмотрел все контакты в блоке предохранителей под капотом - все снял и почистил, открутил массу от корпуса авто и почистил контакты, заменил клеймы на АКБ.
Для чистоты эксперимента снял свой аккумулятор и поставил его в Мазду - с зарядкой все в порядке, напряжение ниже 13,5 на оборотах под нагрузкой не просаживается и поднимается моментально ( у меня плавно, до 13,6 В поднимается примерно за 10-15 секунд), а тот аккумулятор себе – то же самое.
В одном из постов прочитал про то, что в регуляторе стоит датчик температуры, который препятствует перезарядке аккумулятора когда жарко, но я ведь завожу машину на холодную.
Судя по выше приведенным таблицам бортовое напряжение не "блещет" у Карин, но ведь есть и исключения (Виктор77)
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 11:56 pm
Чистить все клеммы под капотом - дело хорошее. Но проблема может быть в том, что встроенный регулятор неправильно определяет выходное напряжение, и неправильно его корректирует. Учитывая, что "окно" для нормального напряжения (13,8 - 14,2) растянуто всего на 0,4 вольта, т.е. надо ловить десятые дли вольта (!), очень может быть, что совсем небольшое переходное сопротивление контактов регулятора где-то внутри генератора даёт в итоге такой косяк. Могут также "течь" диоды в выпрямительном блоке, хотя, если "фирма себя зарекомендовала", это вычислили бы.
Если штатными мерами ничего не добьёшься (а вдругэто особенность твоего генератора? ;) ), посмотри заметочку, авось пригодится: viewtopic.php?p=30732#30732
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 12:02 am
Двигатель: 2CT
Vitek писал(а):
Если штатными мерами ничего не добьёшься (а вдругэто особенность твоего генератора? ), посмотри заметочку, авось пригодится: viewtopic.php?p=30732#30732
Эту тему я изучил, даже хотел себе диод поставить, но не хочется "насиловать" генератор. В пробках не стою, а тут такая засада. Зимой "сложу" аккумулятор от недозарядки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 2:00 pm
Машина: Carina E twin cam 158 JP
Всю тему прочитать не могу (на работе), подскажите где генератор лучше починить - мож кто знает?? Или как быть?
По моему описанию ответ дали: возможно, причина неисправности - реле-регулятор (цена за ремонт примерно 1500-1700рублей). цена на восстановленный (9 мес гарант.) генератор на обмен неисправного 4310рублей. Режим работы: 9-19 часов, диагностика 200рублей, в случае ремонта - бесплатно. Снятие/Установка 1200р.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Re:
-=p@m=- писал(а):
у мя валяется генератор,продам за 500руб
рабочий?? к 3SgE пойдёт? а то мой сдох и я ща без авто
Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс.
JP Carina hEtch GTI 92г. - экс.
Honda F-RV
SB Carina hEtch 1.6 STD
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 2:36 pm
Особенно умилила цифра 1200 - снятие установка. В нашей деревне за работу по полной переборке меньше берут... Вроде на разборках цены на б\у гену от 2000 рублев начинаются без всяких обменов на неисправный. А при желании и подешевле можно найти
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 3:40 pm
Так и я о том же - не мерседесов клуб!
Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд:
Форумчане! От 4афе подойдёт генератор 3s-GE?? Как найти таблицу соответствий? Я не знаю..
Honda F-RV
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 4:11 pm
Репутация: 28 [ ? ]
У меня на 4AFE есть гена новый в эксплуатации практически не был Денсовский рассмотрю вопрос о продаже если ценник будет соответствовать предложению
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 4:21 pm
Сперва надо понять - он подойдёт на 3S-GE? Если да, то пиши телефон
Honda F-RV
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 4:32 pm
не подойдет
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 4:40 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Не подойдет для 3SGE
вот здесь видно почему:
гена 3SGE
гена 4AFE
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 5:16 pm
гена 3SGE
гена 4AFE
А где сравнить с 3S-FE можно? Где найти такой волшебный каталог?))
Honda F-RV
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 5:40 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Gsm писал(а):
...А где сравнить с 3S-FE можно? Где найти такой волшебный каталог?))
У 3SGE и 3SFE одинаковые номера Toyota 27060-74370
значит они во всем одинаковые
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 12:16 am
Эх в руках бы их повертеть, сдается мне, что отличаются они только корпусами. :( Все основные компоненты - статор, якорь, диодный мост, интегралка, и даже шкив вполне могут быть взаимозаменяемыми.
