Lifeyar
Добавлено: Пн авг 22, 2011 8:03 am |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
SaiD Кольца - в идеальном состоянии, выработки почти нет. Диаметр колец соответствует параметрам, указанным в легионовском букваре. И, по-моему, они всётаки медные, красноватый оттенок имеют. P.S. В том то и дело, что напряжение не плавает, и не зависит от оборотов двигателя. Но неприятное мерцание убиваетнах!
SaiD
Добавлено: Пн авг 22, 2011 10:17 am |
Ну попробуй таблетку махни. Пока это самый дешевый из вариантов. Если не поможет - потеря - 100 рублев.... Щетки кстати в колодцах не подклинивают?
Lifeyar
Добавлено: Пн авг 22, 2011 5:42 pm |
Двигатель: B20Z2
SaiD писал(а): Ну попробуй таблетку махни. Пока это самый дешевый из вариантов. Если не поможет - потеря - 100 рублев.... Щетки кстати в колодцах не подклинивают? Нет, со щётками всё гут! Эх! Гулять, так так гулять! Вазму Бошевскую таблэтку для ТАЗ 10. У нас она 270 рублёф. Надо было сразу её брать. (жаба)
SaiD
Добавлено: Пн авг 22, 2011 9:20 pm |
Lifeyar писал(а): SaiD писал(а): Ну попробуй таблетку махни. Пока это самый дешевый из вариантов. Если не поможет - потеря - 100 рублев.... Щетки кстати в колодцах не подклинивают? Нет, со щётками всё гут! Эх! Гулять, так так гулять! Вазму Бошевскую таблэтку для ТАЗ 10. У нас она 270 рублёф. Надо было сразу её брать. (жаба) Чето дешево для Боша - может это Хуго? Мне кажется все-таки нет смысла. Настоящие металлические таблетки на ТАЗах работают вполне нормально.
Lifeyar
Добавлено: Пн авг 22, 2011 10:18 pm |
Двигатель: B20Z2
SaiD Да они рядом на витрине лежали, обе - для ВАЗ 2110. Русская - 120руб. БОШ - 270. Так по крайней мере на ценнике написано. И визуально одинаковые, таблетка на Боше тоже металлическая, только не посмотрел, наша или импортная. На наших тупо номер, а на Боше должна быть надпись BOSCH, и Made in Germany. Завтра заеду в магазин, гляну.
SaiD
Добавлено: Пн авг 22, 2011 10:35 pm |
Может на твоей щетки подпилить круглым напильником, чтобы площадь контакта побольше была. С завода отечественные щетки плоские, и к кольцам плохо прижаты. Все-таки больше всего похоже на плохой контакт щеток с кольцами - других причин в голову не приходит....
Lifeyar
Добавлено: Пн авг 22, 2011 10:42 pm |
Двигатель: B20Z2
SaiD писал(а): С завода отечественные щетки плоские, и к кольцам плохо прижаты.( Это я заметил. А может притрутся?  Одно радует, что напряжение стабильно. Будем наблюдать. Спасибо, Саша, за помощь, ещё раз!
SaiD
Добавлено: Пн авг 22, 2011 11:03 pm |
Lifeyar писал(а): SaiD писал(а): С завода отечественные щетки плоские, и к кольцам плохо прижаты.( Это я заметил. А может притрутся?  Одно радует, что напряжение стабильно. Будем наблюдать. Спасибо, Саша, за помощь, ещё раз!  Дык кабы результат был - а так пока болтовня одна и догадки.  Думаю раскошеливаться на Бош наверное пока перебор...
l_denis
Добавлено: Пт авг 26, 2011 5:56 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Подскажите по просадке напруги на холостых оборотах. Это нормально, что при включенном ближнем свете наблюдается изменение напряжения в бортовой сети в зависимости от оборотов? На холостых (800 об/мин) свет тусклый, при 1000 об/мин все как положено. Короче картина как в жигулях. Лампочки - стандартные галогенки 55/60. Ремень натянут. Может "гена" устал?
XD
Добавлено: Пт авг 26, 2011 5:58 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
l_denis писал(а): Подскажите по просадке напруги на холостых оборотах. Это нормально, что при включенном ближнем свете наблюдается изменение напряжения в бортовой сети в зависимости от оборотов? На холостых (800 об/мин) свет тусклый, при 1000 об/мин все как положено. Короче картина как в жигулях. Лампочки - стандартные галогенки 55/60. Ремень натянут. Может "гена" устал? регулятор скорее всего.тестером напряг замерь.
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
l_denis
Добавлено: Пт авг 26, 2011 6:35 pm |
XD писал(а): регулятор скорее всего.тестером напряг замерь. А в каком месте лучше мерять и что есть норма?
Lifeyar
Добавлено: Пт авг 26, 2011 9:22 pm |
Двигатель: B20Z2
l_denis Мерять на выходе генератора, под резинкой болт. А напруга в пределах 13,8 - 14,5 вольт должна быть.
Eug_en
Добавлено: Пн сен 05, 2011 10:57 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт май 06, 2011 2:31 pm Сообщения: 8 Откуда: Беларусь, Минск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Предыстория. Во всех машинах, которые я имел до этого у меня стоял термометр со встроенным вольтметром, поэтому я всегда знал на сколько у меня заряжен аккумулятор и какое напряжение в бортовой сети, тем более, что в машинах было установлено два усилителя и саб. После покупки Карины я стал наблюдать за напряжением. Измерения показали следующее (в одной из тем форума я нашел эту таблицу, и решил сюда добавить свои данные): Код: Клубень АКБ ХХ ХХнорм ХХмакс Обороты Среднее Виктор77 12,7 14,4 14,3 14,2 14,3 14,3 Alf 12,5 14,4 14,5 12,5 14,6 14,0 Виктор 12,2 14,5 14,6 13,0 13,9 14,0 Тоша 12,2 14,5 13,5 12,2 14,5 13,7 p@m 12,6 14,4 13,4 12,2 14,0 13,5 БГ 12,3 13,4 13,0 11,3 13,3 12,8 Eug_en 12,3 13,7 13,3 11,5 13,1 12,8 Замеры проводились А. На АКБ при выключенном двигателе (первый столбец) Б. На Плюсе генератора: - на ХХ без нагрузки - на ХХ с обычной нагрузкой - на ХХ с максимальной нагрузкой - на оборотах с макисимальной нагрузкой. Столбец Среднее показывает среднеарифметическую напругу на генераторе для сортировки и рейтинга. На генераторе были заменены щетки и регулятор (Bosch). Картина не изменилась. Далее генератор был снят и отдан на фирму для диагностики. Дифектация показала, что в нем замкнули обмотки статора, его легче поменять, чем чинить (на эту фирму обращались многие мои знакомые, и она зарекомендовала себя). Был куплен б/у Bosсh и отдан на фирму для диагностики и ТО. В результате заменены подшипники и что-то еще. Радостный я привез его домой и установил, но мое счастье было не долгим. Код: Клубень АКБ ХХ ХХнорм ХХмакс Обороты Eug_en 12,3 13,7 13,3 12,3 13,3 Полазил под капотом с мультиметром. Результат: напряжение снятое под нагрузкой с "+" аккумулятора и с самого генератора отличается приблизительно на 0,2 вольта. Далее интересней. Я не могу быть точно уверенным, но вроде, на ключ зажигания от блока предохранителей, которые находятся под капотом, приходит два провода с "+". Под нагрузкой разность напряжения достигает порядком одного вольта. Нагрузка: печка на 4х, дальний свет, задний обогрев стекла. Пересмотрел все контакты в блоке предохранителей под капотом - все снял и почистил, открутил массу от корпуса авто и почистил контакты, заменил клеймы на АКБ. Для чистоты эксперимента снял свой аккумулятор и поставил его в Мазду - с зарядкой все в порядке, напряжение ниже 13,5 на оборотах под нагрузкой не просаживается и поднимается моментально ( у меня плавно, до 13,6 В поднимается примерно за 10-15 секунд), а тот аккумулятор себе – то же самое. В одном из постов прочитал про то, что в регуляторе стоит датчик температуры, который препятствует перезарядке аккумулятора когда жарко, но я ведь завожу машину на холодную. Судя по выше приведенным таблицам бортовое напряжение не "блещет" у Карин, но ведь есть и исключения (Виктор77)
Vitek
Добавлено: Пн сен 05, 2011 11:56 pm |
Eug_en писал(а): Пересмотрел все контакты в блоке предохранителей под капотом - все снял и почистил, открутил массу от корпуса авто и почистил контакты, заменил клеймы на АКБ. Чистить все кле ммы под капотом - дело хорошее. Но проблема может быть в том, что встроенный регулятор неправильно определяет выходное напряжение, и неправильно его корректирует. Учитывая, что "окно" для нормального напряжения (13,8 - 14,2) растянуто всего на 0,4 вольта, т.е. надо ловить десятые дли вольта (!), очень может быть, что совсем небольшое переходное сопротивление контактов регулятора где-то внутри генератора даёт в итоге такой косяк. Могут также "течь" диоды в выпрямительном блоке, хотя, если "фирма себя зарекомендовала", это вычислили бы. Если штатными мерами ничего не добьёшься (а вдругэто особенность твоего генератора?  ), посмотри заметочку, авось пригодится: viewtopic.php?p=30732#30732
Eug_en
Добавлено: Вт сен 06, 2011 12:02 am |
| Практикант |
Двигатель: 2CT
Vitek писал(а): Если штатными мерами ничего не добьёшься (а вдругэто особенность твоего генератора? ), посмотри заметочку, авось пригодится: viewtopic.php?p=30732#30732 Эту тему я изучил, даже хотел себе диод поставить, но не хочется "насиловать" генератор. В пробках не стою, а тут такая засада. Зимой "сложу" аккумулятор от недозарядки.
Gsm
Добавлено: Ср сен 07, 2011 2:00 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 8:50 pm Сообщения: 161 Откуда: МСК Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Carina E twin cam 158 JP
Всю тему прочитать не могу (на работе), подскажите где генератор лучше починить - мож кто знает?? Или как быть? По моему описанию ответ дали: возможно, причина неисправности - реле-регулятор (цена за ремонт примерно 1500-1700рублей). цена на восстановленный (9 мес гарант.) генератор на обмен неисправного 4310рублей. Режим работы: 9-19 часов, диагностика 200рублей, в случае ремонта - бесплатно. Снятие/Установка 1200р. Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:Re:-=p@m=- писал(а): у мя валяется генератор,продам за 500руб рабочий?? к 3SgE пойдёт? а то мой сдох и я ща без авто
_________________ Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс. JP Carina hEtch GTI 92г. - экс. Honda F-RV SB Carina hEtch 1.6 STD
SaiD
Добавлено: Ср сен 07, 2011 2:36 pm |
Gsm писал(а): цена на восстановленный (9 мес гарант.) генератор на обмен неисправного 4310рублей. диагностика 200рублей, в случае ремонта - бесплатно. Снятие/Установка 1200р.
Особенно умилила цифра 1200 - снятие установка. В нашей деревне за работу по полной переборке меньше берут... Вроде на разборках цены на б\у гену от 2000 рублев начинаются без всяких обменов на неисправный. А при желании и подешевле можно найти
Gsm
Добавлено: Ср сен 07, 2011 3:40 pm |
SaiD писал(а): Gsm писал(а): цена на восстановленный (9 мес гарант.) генератор на обмен неисправного 4310рублей. диагностика 200рублей, в случае ремонта - бесплатно. Снятие/Установка 1200р.
Особенно умилила цифра 1200 - снятие установка. В нашей деревне за работу по полной переборке меньше берут... Вроде на разборках цены на б\у гену от 2000 рублев начинаются без всяких обменов на неисправный. А при желании и подешевле можно найти Так и я о том же - не мерседесов клуб! Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд:Форумчане! От 4афе подойдёт генератор 3s-GE?? Как найти таблицу соответствий? Я не знаю..
Gsm
Добавлено: Ср сен 07, 2011 4:21 pm |
balboni писал(а): У меня на 4AFE есть гена новый в эксплуатации практически не был Денсовский рассмотрю вопрос о продаже если ценник будет соответствовать предложению Сперва надо понять - он подойдёт на 3S-GE? Если да, то пиши телефон
Dmitry_R
Добавлено: Ср сен 07, 2011 4:32 pm |
Gsm писал(а): он подойдёт на 3S-GE? не подойдет
balboni
Добавлено: Ср сен 07, 2011 4:40 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Gsm писал(а): balboni писал(а): У меня на 4AFE есть гена новый в эксплуатации практически не был Денсовский рассмотрю вопрос о продаже если ценник будет соответствовать предложению Сперва надо понять - он подойдёт на 3S-GE? Если да, то пиши телефон Не подойдет для 3SGE вот здесь видно почему: гена 3SGE  гена 4AFE
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Gsm
Добавлено: Ср сен 07, 2011 5:16 pm |
balboni писал(а): Gsm писал(а): balboni писал(а): У меня на 4AFE есть гена новый в эксплуатации практически не был Денсовский рассмотрю вопрос о продаже если ценник будет соответствовать предложению Сперва надо понять - он подойдёт на 3S-GE? Если да, то пиши телефон Не подойдет для 3SGE вот здесь видно почему: гена 3SGE  гена 4AFE  А где сравнить с 3S-FE можно? Где найти такой волшебный каталог?))
SaiD
Добавлено: Чт сен 08, 2011 12:16 am |
Эх в руках бы их повертеть, сдается мне, что отличаются они только корпусами.  Все основные компоненты - статор, якорь, диодный мост, интегралка, и даже шкив вполне могут быть взаимозаменяемыми.
