sedoy2000
Добавлено: Пн авг 31, 2009 8:57 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik писал(а): Уже тут пишут про прогу Жаль только авторов не упомянули
Роман44
Добавлено: Вт сен 01, 2009 11:20 am |
Роман44 писал(а): расскажите всю правду, плиз интересует вот что Цитата: (Когда установлена перемычка Е1-Те1 оно фиксируется на 10 градусах)
у меня 14,2-15,1 - регулировать ?и скачек до 64 град.
падение хх до 300 об/мин и плавают они 675-725
скачки давления свыше 30 кРа
sedoy2000
Добавлено: Вт сен 01, 2009 5:19 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44 писал(а): у меня 14,2-15,1 - регулировать ? Зачем, или ты Е1-ТЕ1 перемыкал? А УОЗ страбоскопом не проверял? Роман44 писал(а): скачки давления свыше 30 кРа  А я в ММ обычно смотрю sedoy2000 писал(а): А параметр 5А не маловат? Кажется норма 200...250
Роман44
Добавлено: Ср сен 02, 2009 9:26 am |
и еще
уж расшифруйте, скажите что за скачки, почему они ?
Комментарий к файлу: прогрев
пргрев.ctr [57.13 КБ]
Комментарий к файлу: дорога от работы до дороги
выезд.ctr [27.53 КБ]
Комментарий к файлу: собсно в движении
езда.ctr [16.39 КБ]
forsash
Добавлено: Ср сен 02, 2009 10:20 am |
Машина: Carina E Wagon
Дак скачки это ошибки.....Можешь на них не обращать внимание, а можешь удалить.... Я имею ввиду резкие изменения на 1 кадр......
Роман44
Добавлено: Ср сен 02, 2009 2:07 pm |
А где это у нас БГ ?
не в отпуске ли
Лев
Добавлено: Ср сен 02, 2009 2:09 pm |
был он уже в отпуске))
Добавлено: Ср сен 02, 2009 2:22 pm |
Какие сложности однако найти инвертер с COMа на USB:-o
На радио рынке не нашел,только на заказ,и то в течении недели. Друг уехал на море,ноут мне оставил,хотел побаловаться,так фигушки:(.
БелыйГусь
Добавлено: Ср сен 02, 2009 7:10 pm |
Роман44 писал(а): расскажите всю правду, плиз Дык, я вроде уже тебе рассказывал?  Все работает. Немного лезет вверх Коррекция на ХХ, причины разные - может топливный фильтр надо поменять, может форсунки помыть. Но в пределах нормы Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:Роман44 писал(а): А где это у нас БГ ? Работа придавила, дым из задницы  И так еще будет до середины октября Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:voldemarik писал(а): Уже тут пишут про прогу. Хм, al известный авторитет, реклама от него дорогого стоит. Вот только темнит он как-то, прямых ссылок на программу не дает
Роман44
Добавлено: Ср сен 02, 2009 7:14 pm |
БелыйГусь писал(а): фильтр надо поменять, может форсунки помыть
фильтр менял, буду чистить форсунки
БелыйГусь
Добавлено: Ср сен 02, 2009 7:19 pm |
dan-v писал(а): Логи диагностики Короллы 5Е-FE 1999 года выпуска. У Коровки мертвая лямбда. Остальное адекватно
Добавлено: Ср сен 02, 2009 8:32 pm |
БелыйГусь писал(а): реклама от него дорогого стоит.
программа бесплатная, как он сказал на итузиазме. Такое грех нерекламировать:)
Dmitрий
Добавлено: Ср сен 09, 2009 9:00 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 7:32 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите плиз, возможно ли при помощи проги от chem407 считать данные с TOYOTA VISTA 3S-FE, в кузове SV-25, 1989 г.в.
БелыйГусь
Добавлено: Ср сен 09, 2009 9:43 am |
Dmitрий писал(а): возможно ли при помощи проги от chem407 считать данные с TOYOTA VISTA 3S-FE, в кузове SV-25, 1989 г.в.
Проверка автомобиля на поддержку протокола ToyotaOBD1:
При выключенном зажигании установить перемычку между контактами ТЕ2 и Е1 в диагностическом разъеме DLC1 (под капотом) или в разъеме DLC2 (в салоне).
Включить зажигание и измерить напряжение между контактами VF1 и E1 в диагностическом разъеме DLC1 (между контактами Eng и E1 в разъеме DLC2).
- если напряжение изменяется в диапазоне ~1...4 вольта, то протокол ToyotaOBD1 в автомобиле поддерживается и считать данные можно.
- если в диагностических разъемах отсутствует контакт ТЕ2 либо измеренное напряжение не изменяется и близко к 0, то протокол ToyotaOBD1 в автомобиле не поддерживается и считать данные нельзя.
Последний раз редактировалось БелыйГусь Ср сен 09, 2009 9:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср сен 09, 2009 9:48 am |
БелыйГусь писал(а): разъеме DLC2 (в салоне).
в какиз моделях есть такой разъем?
БелыйГусь
Добавлено: Ср сен 09, 2009 9:56 am |
voldemarik писал(а): в какиз моделях есть такой разъем? У праворулек. Маркообразных в частности.
Dmitрий
Добавлено: Ср сен 09, 2009 10:45 am |
| Студент |
Все понято! СПАСИБО. Буду смотреть.
Добавлено спустя 35 минут 53 секунды:
В разъеме DLC1 ТЕ2 нет  а ТЕ1 найти не могу, может его нет.
Li2n
Добавлено: Вт сен 22, 2009 3:53 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Прошу помощи.
В субботу поехал в магазин, не прогревался, проехал 2 км, остановился перед ЖД переездом и заглушил машину. Потом не завестись, стартер крутит, но ничего не заводится. От толкал машину от переезда. Проверил искру,искры нет, видимо катушка накрылась, т.к. подобное у меня было летом 2007года, тогда я заглох в движении на мосту.
Катушка была в резерве,т.к. летом собирался на машине ехать в крым,поехали на Рено Меган 2008гв.
Через день, поставил катушку, все заработало. Но появились какие то или пропуски зажигания, или хз чего. При разгоне, на оборотах до 3000, машина дергается,рывками разгоняется. Думал что ВВ или свечи,свечам месяц только, сегодня проверил, свечи нормальные,с беленьким(сереньким) налетом, все ВВ от 9,3 Ом до 10,4 Ом. Видимых мест куда прошивала бы искра, не обнаружил,буду ночью сегодня смотреть ещё.
При замене катушки сломал последнее ушко защитного кожуха в трамблере, который отделяет бегунок от датчиков. Поставил катушку без него, временно.
см. картинку.
отключал форсунки 3,2,1,4 реакция на 3 форсунки очень незаметная, почему? Что за фигня творится?
Михаил Иваныч посмотрите пожалуйста.
Комментарий к файлу: данные с отключением 3,2,1,4 форсунок.
мои глюкиии 22.09.09.rar [5.76 КБ]
проблема.GIF [ 48.16 КБ | Просмотров: 5029 ]
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
БелыйГусь
Добавлено: Вт сен 22, 2009 5:02 pm |
Li2n, посмотрел. Реаккция на отключение форсунки 3-го цилиндра послабее, чем у остальных, но она есть. Т.е. цилиндр как-то работает.
Вряд ли такое различие в работе цилиндров связано с твоей теперешней катушечной проблемой, наверняка так было и до нее, просто не обращал на такой аспект внимания.
Что до причин различия, то это могут быть и свечи, и провода, и форсунки, и компрессия. Первые три можешь поперекидывать местами и посмотреть на результат тем же способом. А вот компрессию не перекинешь
Твоя история подтвердила целесообразность внедрения в программулину расчета мощностного баланса цилиндров
Li2n
Добавлено: Ср сен 23, 2009 6:33 pm |
БелыйГусь ну все проблема решилась.
прочистил контакты на крышке трамблера, и установил крышку защитную старенькую... все в норме...снова самолет. Эбу сбросил.
Но катушка я не понял от чего сгорела, итальянская...прослужила почти ровно 2 года и 2 месяца. Щас поставил опять италию.
БелыйГусь
Добавлено: Ср сен 23, 2009 6:56 pm |
Li2n писал(а): проблема решилась Поздравляю
KotNsk
Добавлено: Ср сен 23, 2009 6:57 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 8:32 pm Сообщения: 24 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, сегодня пытался протестить свою карину(программу скачал отсюда http://toyotaobd.narod.ru/files/Chem407 ... dition.rar), припер комп в гараж (ноута нет) все подключил, но программа никак не реагирует, запись не идет. Подскажите, может есть какаято хитрость.
Подключал так.
toyota17pr.jpg [ 18.91 КБ | Просмотров: 5022 ]
_________________ Carina AT170 5A-FE АКПП 1990 Японка
Добавлено: Ср сен 23, 2009 7:05 pm |
KotNsk писал(а): но программа никак не реагирует, запись не идет
а ты уверен что настроил правильно порт?
Лев
Добавлено: Ср сен 23, 2009 7:07 pm |
KotNsk
резистр впоял? ком в бивесе включен? пересекание адресов нету??
