Текущее время: Вт май 26, 2026 11:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:07 am
Уже тут пишут про прогу. Но на картинке старая версия.
http://alflash.com.ua/vf1new.htm
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 8:57 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Жаль только авторов не упомянули :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:20 am
Роман44 писал(а):
расскажите всю правду, плиз
интересует вот что
(Когда установлена перемычка Е1-Те1 оно фиксируется на 10 градусах)
у меня 14,2-15,1 - регулировать ?и скачек до 64 град.
падение хх до 300 об/мин и плавают они 675-725
скачки давления свыше 30 кРа
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 5:19 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Зачем, или ты Е1-ТЕ1 перемыкал? А УОЗ страбоскопом не проверял?
:D А я в ММ обычно смотрю
sedoy2000 писал(а):
А параметр 5А не маловат? Кажется норма 200...250
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 9:26 am
и еще
уж расшифруйте, скажите что за скачки, почему они ?
Комментарий к файлу: прогрев
пргрев.ctr [57.13 КБ]
Комментарий к файлу: дорога от работы до дороги
выезд.ctr [27.53 КБ]
Комментарий к файлу: собсно в движении
езда.ctr [16.39 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:20 am
Машина: Carina E Wagon
Дак скачки это ошибки.....Можешь на них не обращать внимание, а можешь удалить.... Я имею ввиду резкие изменения на 1 кадр......
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 2:07 pm
А где это у нас БГ ?
не в отпуске ли
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 2:09 pm
был он уже в отпуске))
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 2:22 pm
Какие сложности однако найти инвертер с COMа на USB:-o
На радио рынке не нашел,только на заказ,и то в течении недели. Друг уехал на море,ноут мне оставил,хотел побаловаться,так фигушки:(.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 7:10 pm
Дык, я вроде уже тебе рассказывал? :)
Все работает.
Немного лезет вверх Коррекция на ХХ, причины разные - может топливный фильтр надо поменять, может форсунки помыть. Но в пределах нормы :)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Работа придавила, дым из задницы :) И так еще будет до середины октября :)
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Хм, al известный авторитет, реклама от него дорогого стоит. Вот только темнит он как-то, прямых ссылок на программу не дает :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 7:14 pm
фильтр менял, буду чистить форсунки :oops:
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 7:19 pm
dan-v писал(а):
Логи диагностики Короллы 5Е-FE 1999 года выпуска.
У Коровки мертвая лямбда. Остальное адекватно :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 8:32 pm
программа бесплатная, как он сказал на итузиазме. Такое грех нерекламировать:)
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 9:00 am
Подскажите плиз, возможно ли при помощи проги от chem407 считать данные с TOYOTA VISTA 3S-FE, в кузове SV-25, 1989 г.в. :?:
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 9:43 am
Проверка автомобиля на поддержку протокола ToyotaOBD1:
При выключенном зажигании установить перемычку между контактами ТЕ2 и Е1 в диагностическом разъеме DLC1 (под капотом) или в разъеме DLC2 (в салоне).
Включить зажигание и измерить напряжение между контактами VF1 и E1 в диагностическом разъеме DLC1 (между контактами Eng и E1 в разъеме DLC2).
- если напряжение изменяется в диапазоне ~1...4 вольта, то протокол ToyotaOBD1 в автомобиле поддерживается и считать данные можно.
- если в диагностических разъемах отсутствует контакт ТЕ2 либо измеренное напряжение не изменяется и близко к 0, то протокол ToyotaOBD1 в автомобиле не поддерживается и считать данные нельзя.
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось БелыйГусь Ср сен 09, 2009 9:57 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 9:48 am
в какиз моделях есть такой разъем?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 9:56 am
У праворулек. Маркообразных в частности.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:45 am
Все понято! СПАСИБО. Буду смотреть.
Добавлено спустя 35 минут 53 секунды:
В разъеме DLC1 ТЕ2 нет :( а ТЕ1 найти не могу, может его нет. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 3:53 pm
Прошу помощи.
В субботу поехал в магазин, не прогревался, проехал 2 км, остановился перед ЖД переездом и заглушил машину. Потом не завестись, стартер крутит, но ничего не заводится. От толкал машину от переезда. Проверил искру,искры нет, видимо катушка накрылась, т.к. подобное у меня было летом 2007года, тогда я заглох в движении на мосту.
Катушка была в резерве,т.к. летом собирался на машине ехать в крым,поехали на Рено Меган 2008гв.
Через день, поставил катушку, все заработало. Но появились какие то или пропуски зажигания, или хз чего. При разгоне, на оборотах до 3000, машина дергается,рывками разгоняется. Думал что ВВ или свечи,свечам месяц только, сегодня проверил, свечи нормальные,с беленьким(сереньким) налетом, все ВВ от 9,3 Ом до 10,4 Ом. Видимых мест куда прошивала бы искра, не обнаружил,буду ночью сегодня смотреть ещё.
При замене катушки сломал последнее ушко защитного кожуха в трамблере, который отделяет бегунок от датчиков. Поставил катушку без него, временно.
см. картинку.
отключал форсунки 3,2,1,4 реакция на 3 форсунки очень незаметная, почему? Что за фигня творится?
Михаил Иваныч посмотрите пожалуйста.
Комментарий к файлу: данные с отключением 3,2,1,4 форсунок.
мои глюкиии 22.09.09.rar [5.76 КБ]
проблема.GIF [ 48.16 КБ | Просмотров: 5053 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 5:02 pm
Li2n, посмотрел. Реаккция на отключение форсунки 3-го цилиндра послабее, чем у остальных, но она есть. Т.е. цилиндр как-то работает.
Вряд ли такое различие в работе цилиндров связано с твоей теперешней катушечной проблемой, наверняка так было и до нее, просто не обращал на такой аспект внимания.
Что до причин различия, то это могут быть и свечи, и провода, и форсунки, и компрессия. Первые три можешь поперекидывать местами и посмотреть на результат тем же способом. А вот компрессию не перекинешь :)
Твоя история подтвердила целесообразность внедрения в программулину расчета мощностного баланса цилиндров :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 6:33 pm
БелыйГусь ну все проблема решилась.
прочистил контакты на крышке трамблера, и установил крышку защитную старенькую... все в норме...снова самолет. Эбу сбросил.
Но катушка я не понял от чего сгорела, итальянская...прослужила почти ровно 2 года и 2 месяца. Щас поставил опять италию.
:oops:
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 6:56 pm
Li2n писал(а):
проблема решилась
Поздравляю :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 6:57 pm
Здравствуйте, сегодня пытался протестить свою карину(программу скачал отсюда http://toyotaobd.narod.ru/files/Chem407 ... dition.rar), припер комп в гараж (ноута нет) все подключил, но программа никак не реагирует, запись не идет. Подскажите, может есть какаято хитрость.
Подключал так.
toyota17pr.jpg [ 18.91 КБ | Просмотров: 5046 ]
Carina AT170 5A-FE АКПП 1990 Японка
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 7:05 pm
а ты уверен что настроил правильно порт?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 7:07 pm
KotNsk
резистр впоял? ком в бивесе включен? пересекание адресов нету??
