Текущее время: Вт май 26, 2026 9:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 8:19 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Подскажите что за датчик ?
DSC00385.JPG [ 38.41 КБ | Просмотров: 7915 ]
При отключении падают обороты,шланг всасывает воздух,не волюметр какой-нибудь ли ?
После СТО мне его сняли зачем-то ,пока я обратно не вставил
И правее шланг не подсоединён к трубке,для чего эт надо,шланг не родной поэтому не вставляется,стоит ли вставлять ?
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
Последний раз редактировалось sol-minor Чт май 10, 2012 8:21 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 8:21 am
Слева - МАП-сенсор
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 8:25 am
Rash писал(а):
Слева - МАП-сенсор
кстати жор топлива появился после СТО , свечи и фильтра сменил,с МАП-сенсором может быть связано ?
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 8:27 am
Вроде вообще глохнуть должен.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 9:08 am
Ещё б, канечно связано :a_g_a: Именно он определяет количество подачи топлива в зависимости от разряжения во впускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:20 am
Нашел эту втулку, когда полез менять салонный фильтр
откуда она там ? где она была ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 2:09 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Роман44
Привет! Оч. похоже на детальку из системы патрубков радиатора печки.
87124-10010 - Прокладка пружины.
Они как раз рядом с салонным фильтром.
Комментарий к файлу: 1
ii0.png [ 103.44 КБ | Просмотров: 7853 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 1:47 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE
что за разъемы?
Комментарий к файлу: возле левой фары. тот что побольше, есть и возле правой
2012-05-13 13.31.30-1.jpg [ 68.94 КБ | Просмотров: 7830 ]
Комментарий к файлу: в багажнике, в левом нижнем углу
2012-05-13 13.33.43-1.jpg [ 61.09 КБ | Просмотров: 7830 ]
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 2:03 pm
Большой 8-ми контактный,это на корректор фар,я так понимаю.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 5:22 pm
а в багажнике что это может быть?
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 5:26 pm
Хороший вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 6:24 pm
Слева на фото фишка датчика выключателя по давлению для кондея. В багажнике предположу что для автоматической антены, у меня её никогда небыло поэтому точно не скажу :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 6:26 pm
Правильно для антены,больше вроде не для чего.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 6:46 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Нет, парни не такой тама разъём, контактов больше. У меня электроантенна, причём разбирал её полностью. Самому интересно, что за разьём такой, вроде 4 контакта всего, причем с пистончиком для крепления к кузову.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 6:57 pm
автоматическая антена вроде с левой стороны, а разъем справа болтается
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 7:01 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Jaguar
У тебя на фотке подписано, что слева.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 7:06 pm
Lifeyar
пардон, на фотке не правельно написал, справа он. как рас там углубленее под домкрат, вот там он
JT153ATK000012918
Цвета проводов в студию 8)
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 7:20 pm
зеленый, зелено-белый, зелено-красный, черно-белый
Комментарий к файлу: все это идет из жгута
2012-05-13 19.16.17-1.jpg [ 106.59 КБ | Просмотров: 7969 ]
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 8:00 pm
Не не не, это какието левые провода, ты разматай изоленту и сфотай те провода которые непосредственно в фишку заходят.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 8:28 pm
На рулевой карданчик сверху защелкивается. Где в салоне по шлицам ходит
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 8:38 pm
Faranos
те что идут непосредственно в фишку я написал: зеленый, зелено-белый, зелено-красный,
черно-белый
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 9:20 pm
Блин отчётливо вижу белый провод с чёрной полосой-это масса, чёрно-белый это плюс у тойот, чувствуешь разницу поэтому и надобы фотки. Судя по остальным цветам эта фишка связана с задними фанарями, может быть для штатного фаркопа.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 11:26 pm
хорошо, завтра сфоткаю
а на каринах разве есть штатный фаркоп?
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 10:18 am
а для чего она служит ?
