Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:28 pm |
Gena писал(а): надо включить зажигание и сдёрнуть фишку. Да? они должны работать? Если не, то датчик?
Должны, угу. Если работают, то датчик. Если и при сдёргивании не работают - рыть дальше. Взять контрольную лампочку или тестер и подключить вместо вентилятора к разъёму. Может, сам карлсон сгорел, например...
Если там ничего не приходит, то рыть дальше... Предохранитель "fan", реле fan №1 - с них начинать.
Gena
Добавлено: Пт июл 15, 2011 9:33 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
если у меня из-за этого весь антифриз из радиатора вытек (или он раньше ущёл, а я не заметил), то вентиляторы не включатся, т.к. антифриза нет?
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Добавлено: Пт июл 15, 2011 11:13 am |
Ну, если антифриза СОВСЕМ нет, то не включатся. Но какой-то промежуточный этап же был... А датчик включения в самом низу, остатки горячего антифриза его должны бы нагреть.
Gena
Добавлено: Пт июл 15, 2011 12:45 pm |
Двигатель: 3.0
Скинул провода, закрутились вентиляторы. Капут радиатору.
R-tem
Добавлено: Пт июл 15, 2011 2:25 pm |
в смысле капут радиатору, от чего?
Gena
Добавлено: Пт июл 15, 2011 2:32 pm |
Двигатель: 3.0
закипел конкретно. Верхни бачок треснул.
славон
Добавлено: Пт июл 15, 2011 2:33 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
Gena
пробку тоже покупай. раз с давлением не справилась.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Gena
Добавлено: Пт июл 15, 2011 2:45 pm |
Двигатель: 3.0
славон
Купил. остало всё поменять
славон
Добавлено: Пт июл 15, 2011 4:10 pm |
пол часа работы с перекурами. если болты фартука вентилятора не закисли.
Gena
Добавлено: Пт июл 15, 2011 6:48 pm |
Двигатель: 3.0
славон
ну да. вот только не где. Пришлось 500 рублей отдать. Всё заменил, всё работает.
S@nt@S
Добавлено: Вс июл 17, 2011 6:13 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
У меня тоже остановился вентилятор
Похоже, после того как погазовал(застрял в песке)
Напрямую подключал на аккум, работает
Рукой крутиться, но будто цепляет что-то
Фишку с датчика снимал, но питалово не подается
Что ещё проверить можно, может предохранители, релюхи?
Спасибо
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
S@nt@S
Добавлено: Пн июл 25, 2011 10:23 am |
Был далеко, схем с собой не было...
Нашел предохранитель, заменил, теперь ситуация следующая:
1. Есть заглушка(с контактами), которая устанавливается в фишку кондея, без неё вентиляторы крутятся постоянно. Снимаю заглушку, вентилятор крутится
2. Снимаю фишку с датчика температуры, вентилятор не крутится.
Может там ещё чего перемкнуть надо? Или датчик менять?
Sanchis85
Добавлено: Вт авг 02, 2011 6:35 pm |
| Спортсмен клуба |
S@nt@S писал(а): Есть заглушка(с контактами), которая устанавливается в фишку кондея, без неё вентиляторы крутятся постоянно.
ребят помогите!!! у меня именно такая проблема - постоянно крутятся вентиляторы. где найти эту заглушку, и куда ее собственно поставить?????
ах да - кондей есть но нерабочий!
Stassm
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 8:17 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 1:50 pm Сообщения: 398 Откуда: МО, Жуковский Репутация: 17 [ ? ]
судя по всему, и мне датчик менять придется. при снятии фишки вентиляторы крутятся, а сами по себе вроде не включаются( номер вроде как 89428-12160. оригинал примерно 1300-1600 р. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AF30 ... Cat=Toyotaа из неоригиналов какие-то можно считать проверенными? кто менял, посоветуйте, плиз. тока не из тех, что дороже оригинала) Facet Fae Eps Japan Cars TSN Nipparts Ashika Commercial ignition Jakoparts Valeo Triscan Metzger Hella
_________________ carina e. 1997. 7a-fe. 1,8. автомат. англ. хэтч.
Stassm
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 11:52 pm |
а?
likslava
Добавлено: Чт июл 04, 2013 11:19 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Подниму тему
Заметил что слетела крыльчатка с оси вентилятора радиатора. Просто болтается там.лопасти живые, моторчик тоже Ок. Как крепится крыльчатка к оси. Кто знает?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 05, 2013 3:38 am |
Если не ошибаюсь крыльчатка просто напрессована на вал.В любом случае нужно снимать радиатор и ставить крыльчатку на место.  В такую жару,при езде по городу,можешь закипеть.  Stassm писал(а): Facet 7.5198 Я бы этот взял.  Sanchis85 писал(а): собственно поставить? Саш,а может у тебя датчик включения вентилятора накрылся?
Евген
Добавлено: Пт июл 05, 2013 6:45 am |
Сергей С@нычДа я думаю, за 1,5 года он уже решил эту проблему
Ivan1987
Добавлено: Пт июл 05, 2013 8:49 am |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
likslava писал(а): аметил что слетела крыльчатка с оси вентилятора радиатора. Просто болтается там.лопасти живые, моторчик тоже Ок. Как крепится крыльчатка к оси. Кто знает?
у меня садится на вал, и гаечкой на 8 закручивается
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
alexdrunk
Добавлено: Вс июл 07, 2013 8:02 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс мар 07, 2010 11:15 pm Сообщения: 17 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E AT190 лев. руль
Двигатель: 4A-FE не LB
Такой вопрос. У меня на 4a-fe стоит один вентилятор радиатора, кондея нету. Сдох моторчик, при этом пал смертью храбрых предохранитель на 30А. Предохранитель в форме параллелепипеда с прозрачным окошком сверху.. Где такие продаются?.. Нашел вот такую схему. По ней видно что рядом есть такой же предохранитель, я так понимаю от вентилятора кондея которого у меня нету)) CDS (вентилятор конденсатора) 30АЭто действительно от кондея или за что-то другое отвечает?.. Хочу его сделать донором))..
_________________ 4A-FE не LB седан 92г.
Kupr_Soft
Добавлено: Вс июл 21, 2013 8:51 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Интересно, можно-ли вместо основного вентилятора воткнуть вентилятор от кондея?
вася
Добавлено: Ср дек 18, 2013 1:58 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 5:01 pm Сообщения: 362 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
други подскажите при охлаждении радиатора должны включатся оба вентилятора,машина с кондеем.
_________________ Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
Kupr_Soft
Добавлено: Ср дек 18, 2013 2:08 pm |
васявроде-да... у меня так... Добавлено спустя 27 минут 27 секунд:я вообще пару месяцев ездил с единственным (кондея тогда ещё не было), и заклинившим как оказалось вентилем... летом...
вася
Добавлено: Ср дек 18, 2013 2:57 pm |
значит каюк вентилятору кондея ,фишку скидываю с датчика крутится один
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
