Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:28 pm
Gena писал(а):
надо включить зажигание и сдёрнуть фишку. Да? они должны работать? Если не, то датчик?
Должны, угу. Если работают, то датчик. Если и при сдёргивании не работают - рыть дальше. Взять контрольную лампочку или тестер и подключить вместо вентилятора к разъёму. Может, сам карлсон сгорел, например...
Если там ничего не приходит, то рыть дальше... Предохранитель "fan", реле fan №1 - с них начинать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 9:33 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
если у меня из-за этого весь антифриз из радиатора вытек (или он раньше ущёл, а я не заметил), то вентиляторы не включатся, т.к. антифриза нет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 11:13 am
Ну, если антифриза СОВСЕМ нет, то не включатся. Но какой-то промежуточный этап же был... А датчик включения в самом низу, остатки горячего антифриза его должны бы нагреть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 12:45 pm
Двигатель: 3.0
Скинул провода, закрутились вентиляторы. Капут радиатору.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 2:25 pm
в смысле капут радиатору, от чего?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 2:32 pm
Двигатель: 3.0
закипел конкретно. Верхни бачок треснул.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 2:33 pm
Gena
пробку тоже покупай. раз с давлением не справилась.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 2:45 pm
Двигатель: 3.0
славон
Купил. остало всё поменять
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 4:10 pm
пол часа работы с перекурами. если болты фартука вентилятора не закисли.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 6:48 pm
Двигатель: 3.0
славон
ну да. вот только не где. Пришлось 500 рублей отдать. Всё заменил, всё работает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 6:13 pm
У меня тоже остановился вентилятор :-(
Похоже, после того как погазовал(застрял в песке)
Напрямую подключал на аккум, работает
Рукой крутиться, но будто цепляет что-то
Фишку с датчика снимал, но питалово не подается
Что ещё проверить можно, может предохранители, релюхи?
Спасибо
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 6:33 pm
Их и надо проверить в первую очередь!
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 10:23 am
Был далеко, схем с собой не было...
Нашел предохранитель, заменил, теперь ситуация следующая:
1. Есть заглушка(с контактами), которая устанавливается в фишку кондея, без неё вентиляторы крутятся постоянно. Снимаю заглушку, вентилятор крутится
2. Снимаю фишку с датчика температуры, вентилятор не крутится.
Может там ещё чего перемкнуть надо? Или датчик менять?
Пересел
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 6:35 pm
ребят помогите!!! у меня именно такая проблема - постоянно крутятся вентиляторы. где найти эту заглушку, и куда ее собственно поставить?????
ах да - кондей есть но нерабочий!
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляторы радиатора
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 8:17 pm
судя по всему, и мне датчик менять придется. при снятии фишки вентиляторы крутятся, а сами по себе вроде не включаются(
номер вроде как 89428-12160. оригинал примерно 1300-1600 р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AF30 ... Cat=Toyota
а из неоригиналов какие-то можно считать проверенными? кто менял, посоветуйте, плиз. тока не из тех, что дороже оригинала)
Facet
Fae
Eps
Japan Cars
TSN
Nipparts
Ashika
Commercial ignition
Jakoparts
Valeo
Triscan
Metzger
Hella
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:52 pm
а?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 11:19 pm
Подниму тему
Заметил что слетела крыльчатка с оси вентилятора радиатора. Просто болтается там.лопасти живые, моторчик тоже Ок. Как крепится крыльчатка к оси. Кто знает?
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 3:38 am
Если не ошибаюсь крыльчатка просто напрессована на вал.В любом случае нужно снимать радиатор и ставить крыльчатку на место. :( В такую жару,при езде по городу,можешь закипеть. :?
Stassm писал(а):
Facet 7.5198
Я бы этот взял. :)
Саш,а может у тебя датчик включения вентилятора накрылся? :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 6:45 am
Да я думаю, за 1,5 года он уже решил эту проблему :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 8:49 am
Машина: Тойота Карина е
у меня садится на вал, и гаечкой на 8 закручивается
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 8:02 pm
Машина: Carina E AT190 лев. руль
Двигатель: 4A-FE не LB
Такой вопрос.
У меня на 4a-fe стоит один вентилятор радиатора, кондея нету. Сдох моторчик, при этом пал смертью храбрых предохранитель на 30А.
Предохранитель в форме параллелепипеда с прозрачным окошком сверху.. Где такие продаются?..
Нашел вот такую схему. По ней видно что рядом есть такой же предохранитель, я так понимаю от вентилятора кондея которого у меня нету)) CDS (вентилятор конденсатора) 30А
Это действительно от кондея или за что-то другое отвечает?.. Хочу его сделать донором))..
4A-FE не LB седан 92г.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 8:51 pm
Интересно, можно-ли вместо основного вентилятора воткнуть вентилятор от кондея?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 1:58 pm
други подскажите при охлаждении радиатора должны включатся оба вентилятора,машина с кондеем.
Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 2:08 pm
вася
вроде-да...
у меня так...
Добавлено спустя 27 минут 27 секунд:
я вообще пару месяцев ездил с единственным (кондея тогда ещё не было), и заклинившим как оказалось вентилем...
летом... :o
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 2:57 pm
значит каюк вентилятору кондея ,фишку скидываю с датчика крутится один :(
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
