Текущее время: Вт май 26, 2026 4:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: 21 ошибка
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 8:29 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
санек 66, проверь проводку от мозгов до датчика. Затем замерь напряжение в цепи подогрева без нагрузки, должно показать 12в. Потом нагрузи эту цепь, можно пдключить лампочку ватт на 20, и снова замерь напряжение, должно показать гораздо меньшее напряжение, вольт 6, может больше, может меньше, но точно не 12В. Если всё же будет 12 или около того, неисправен мозг. Можно попробовать разобрать и проверить цепи, которые идут на подогрев.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 8:52 pm
Машина: CARINA E
напрежение в цепи без нагрузки 11.8. нагрузить лампу куда и где подсоединять? как с мозгом где его проверять?щета я очкую туда лести, из меня электрик 6 вальтовый
карина Е 93г.седан 1.6 Lb, 4 A-FE ,107 лошадок ..англичанка
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 6:30 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Лампочку вместо подогрева.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 8:35 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Извините ребята, но я вмешаюсь в ваш диалог....
санек 66 писал(а):
со снятой фишкой с датчика чек тухнет и ошибку на диогностике не выдает .датчик мертвый точно .чек не горит куда копать дальше?
Вот такого быть не должно... Со снятой фишкой с датчика (т.е. датчик отключен от ЭБУ) ЧЕК должен гореть постоянно и в мозгах должна присутствовать 21 ошибка. (21 ошибка - это обрыв цепи подогрева датчика). И это еще не приговор датчику. Так что надо смотреть всю цепочке от датчика к ЭБУ и может в сами мозги залезть. Кстати об этом уже писалось на форуме....
По подключению лампочки - viewtopic.php?f=33&t=13225&start=25
Про ремонт цепи подогрева в мозгах, тоже писали и совсем не давно, но вспомнить вот так на взлет не могу. По лямбде уже столько тем наплодили, что заблудиться можно....
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 9:32 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Atoll74, прошу прощения, немного поправлю нашего старейшину: Я не зря спрашивал про другие неисправности. Если навешать одну неисправность на другую, чек может потухнуть и не загораться. Но...
А вот это обязательно будет зафиксировано, т.е. нужно проводить самодиагностику (так называемую скрепочную).
Это точно... :D
Да кстати... уже когда-то выкладывал, но на всякий случай, прозвонка проводки кислородного датчика.
(некогда было уменьшать размер, просто разбил на два файла)
Прозвонка датчика кислорода.part1.rar [300 КБ]
Прозвонка датчика кислорода.part2.rar [222.17 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 11:05 am
Двигатель: 4A-EF LB
Саша, судя по его предыдущему посту
санек 66 писал(а):
проверил датчик ,на подогреве омов нет ,диагностика выдала 21 ошибку ,сбросил ошибку. показывает нет ошибок .со снятой фишкой с датчика чек тухнет и ошибку на диогностике не выдает .датчик мертвый точно .чек не горит куда копать дальше? мозги ? иногда в поездке загорается чек ,но выключив и по новой включив зажигание он тухнет.потом проводя диагностику выдает ошибку 21. спасите за год 3 датчика это пипец какой то .
у него только 21 ошибка. Есть подозрение, что предыдущий хозяин наколхозил что-то, что бы ЧЕК не горел постоянно, а теперь в этом КОЛХОЗЕ пропадает временами контакт и ЧЕК вновь загорается и 21 ошибка прописывается в мозгах.
У меня при рабочем датчике такое тоже временами случается, но я пока забил на это до тепла. Есть подозрение на то, что у самого датчика провод надламывается или еще где есть плохое соединение, т.к. ЧЕК загорается в движении и может гореть до перезапуска движка, а может и погаснуть самостоятельно. Но 21 ошибка записывается.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 12:06 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Прошу прощения... видимо был не совсем внимательным :?
а вот это более реально... Но в любом случае нужно разбираться в проводке. Тем более если перегорает нить подогрева, то всё указывает на то, что на накал идёт постоянное напряжение, вместо положеных импульсов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 2:00 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=428772#p428772
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 2:15 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Rash писал(а):
Спасибо, именно это я и имел ввиду....
 Заголовок сообщения: Датчик обедненной смеси
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 9:07 pm
Машина: Carina e Gli
Carina e 1994 хетчбэк LB англичанка, умер датчик обедненной смеси, приехал на сто сделал дигностику 21 ошибка, пошли выбирать датчик, оригинал 9000 р, аналог Denso 5800 р, ну он нашел какой то Bosh кислородник, говорит что можно его ставить и все будет путем 100%, так это или нет, на оригинал нет денег
Пишу на форуме первый раз, не матюгайтесь если что нет так :?
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Bosch стоит 2800
Василий Carina E 1994 1,6 4A-FE LeanBurn МКПП вишневый хетчбэк
 Заголовок сообщения: Re: Датчик обедненной смеси
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 9:20 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Не будет. 146%, если аббревиатура LB в твоем сообщении означает LeanBurn.
Это принципиально разные датчики.
заполни профиль и подпись как у других :wink: (в профиле город/область обитания, в подписи укажи машину: кузов, двигатель, год.. ну и т.п.)
что за кислородник то? есть точное название? может тебе с лямбдой его перепутали? если с лямбдой, то она не подойдет.
зайди сюда http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=9156 тут продают с Казахстана
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 9:25 pm
Привет! Добро пожаловать! Не пойдут кислородники ! Только оригинал и аналог Денсо. Здесь где то темка есть о продаже бедного датчика. Впредь пользуйся поиском!!!
    Пока писал уже опередили.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 2:17 am
У вас на сайте прочитал что нужно ставить 89463-29045 датчик обедненной смеси, смотрели на сто на exist.ru этот датчик и ниже он показывает аналог Denso DOX-0250 - кислородный датчик, он мне предложил поставить bosch мол это одно и тоже...
Добавлено спустя 57 секунд:
есть возможность ставить denso или работает только оригинал??
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=09C01707&sr=15
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
Выше написано про аналог Denso, это он?? просто на оригинал нет денег
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 5:51 am
Нашел ответ на свой вопрос , завтра буду заказывать Denso Dox-0250 :) но появился новый, о чем никогда не задумывался даже, я ставлю обычные свечи, это на что то влияет?? есть смысл менять на платиноыве и какой??
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 6:15 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ну конечно есть... обычные свечи предназначены для стехиометрической смеси, а если смесь более бедная, то и для её розжига требуется более мощная искра... (ну логично же). По этой же причине и зазор 1,3.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 7:50 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Singaato
Можешь заказать DOX-0250 или DOX-0251 (практически одно и тоже, разница в длине кабеля ),а свечи платиновые DENSO PQ-20R13.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 9:39 am
Спасибо :) не нашел такие свечи, наверно ошибься в названии..
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 9:47 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
http://exist.ru/price.aspx?pid=BE600E78&sr=-4
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 9:49 am
Двигатель: 4A-EF LB
DENSO PK20R13
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=04F01730&sr=15
И для поиска нужной з/ч используй http://www.japancats.ru Введи VIN своей машины и будешь знать коды деталей и их стоимость на exist.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 7:05 pm
Добрый день!,подскажите пожалуйста горел чек, 21 ошибка, ДВС колбасело, были провалы до тех пор пока движёк не прогреется, вобщем устал я,купил на днях бедный датчик у ЧАРЛИ,обнулил мозг поставил,о чудо провалы пропали, ХХ стабильный,но радость была не долгой после езды в конце дня опять таже проблема , загорелся чек, 21 ошибка,кто виноват ,что делать?Прошу помощи. :(
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 7:31 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
brusok/ru
Проверь, есть напряжение на разъёме датчика, на подогрев. Бывает сгорает защитное сопротивление на плате мозгов.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 8:32 pm
Lifeyar,а можно по подробнее как это сделать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 9:08 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
brusok/ru, несколькими постами выше Rash ссылку выкладывал...
(АЙ-АЙ-АЙ...ленимся прочесть немного дальше последнего поста.... :hi_hi_hi: )
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 10:49 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Следя за этой темой, решил провести небольшой эксперемент - провести замеры расхода с работающим датчиком и без него (отключен полностью). Много писать не буду, результаты сведены в таблицу. Замеры сделаны с помощью БК. Замеры проводились на одном и том же участке, а вернее на кольцевом маршруте по городу...
Сравнение расхода.jpg [ 135.21 КБ | Просмотров: 4326 ]
