sedoy2000
Добавлено: Ср фев 29, 2012 8:29 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
санек 66, проверь проводку от мозгов до датчика. Затем замерь напряжение в цепи подогрева без нагрузки, должно показать 12в. Потом нагрузи эту цепь, можно пдключить лампочку ватт на 20, и снова замерь напряжение, должно показать гораздо меньшее напряжение, вольт 6, может больше, может меньше, но точно не 12В. Если всё же будет 12 или около того, неисправен мозг. Можно попробовать разобрать и проверить цепи, которые идут на подогрев.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
санек 66
Добавлено: Ср фев 29, 2012 8:52 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 7:17 am Сообщения: 37 Откуда: омск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E
напрежение в цепи без нагрузки 11.8. нагрузить лампу куда и где подсоединять? как с мозгом где его проверять?щета я очкую туда лести, из меня электрик 6 вальтовый
_________________ карина Е 93г.седан 1.6 Lb, 4 A-FE ,107 лошадок ..англичанка
sedoy2000
Добавлено: Чт мар 01, 2012 6:30 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
санек 66 писал(а): нагрузить лампу куда и где подсоединять? Лампочку вместо подогрева.
Atoll74
Добавлено: Чт мар 01, 2012 8:35 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Извините ребята, но я вмешаюсь в ваш диалог.... санек 66 писал(а): со снятой фишкой с датчика чек тухнет и ошибку на диогностике не выдает .датчик мертвый точно .чек не горит куда копать дальше? Вот такого быть не должно... Со снятой фишкой с датчика (т.е. датчик отключен от ЭБУ) ЧЕК должен гореть постоянно и в мозгах должна присутствовать 21 ошибка. (21 ошибка - это обрыв цепи подогрева датчика). И это еще не приговор датчику. Так что надо смотреть всю цепочке от датчика к ЭБУ и может в сами мозги залезть. Кстати об этом уже писалось на форуме.... По подключению лампочки - viewtopic.php?f=33&t=13225&start=25Про ремонт цепи подогрева в мозгах, тоже писали и совсем не давно, но вспомнить вот так на взлет не могу. По лямбде уже столько тем наплодили, что заблудиться можно....
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
sedoy2000
Добавлено: Чт мар 01, 2012 9:32 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Atoll74, прошу прощения, немного поправлю нашего старейшину: Я не зря спрашивал про другие неисправности. Если навешать одну неисправность на другую, чек может потухнуть и не загораться. Но... Atoll74 писал(а): в мозгах должна присутствовать 21 ошибка А вот это обязательно будет зафиксировано, т.е. нужно проводить самодиагностику (так называемую скрепочную). Atoll74 писал(а): По лямбде уже столько тем наплодили, что заблудиться можно.... Это точно...  Да кстати... уже когда-то выкладывал, но на всякий случай, прозвонка проводки кислородного датчика. (некогда было уменьшать размер, просто разбил на два файла)
Atoll74
Добавлено: Чт мар 01, 2012 11:05 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Саша, судя по его предыдущему посту санек 66 писал(а): проверил датчик ,на подогреве омов нет ,диагностика выдала 21 ошибку ,сбросил ошибку. показывает нет ошибок .со снятой фишкой с датчика чек тухнет и ошибку на диогностике не выдает .датчик мертвый точно .чек не горит куда копать дальше? мозги ? иногда в поездке загорается чек ,но выключив и по новой включив зажигание он тухнет.потом проводя диагностику выдает ошибку 21. спасите за год 3 датчика это пипец какой то . у него только 21 ошибка. Есть подозрение, что предыдущий хозяин наколхозил что-то, что бы ЧЕК не горел постоянно, а теперь в этом КОЛХОЗЕ пропадает временами контакт и ЧЕК вновь загорается и 21 ошибка прописывается в мозгах. У меня при рабочем датчике такое тоже временами случается, но я пока забил на это до тепла. Есть подозрение на то, что у самого датчика провод надламывается или еще где есть плохое соединение, т.к. ЧЕК загорается в движении и может гореть до перезапуска движка, а может и погаснуть самостоятельно. Но 21 ошибка записывается.
sedoy2000
Добавлено: Чт мар 01, 2012 12:06 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Прошу прощения... видимо был не совсем внимательным Atoll74 писал(а): Есть подозрение, что предыдущий хозяин наколхозил что-то, что бы ЧЕК не горел постоянно а вот это более реально... Но в любом случае нужно разбираться в проводке. Тем более если перегорает нить подогрева, то всё указывает на то, что на накал идёт постоянное напряжение, вместо положеных импульсов.
Rash
Добавлено: Чт мар 01, 2012 2:00 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Atoll74 писал(а): Про ремонт цепи подогрева в мозгах, тоже писали и совсем не давно, но вспомнить вот так на взлет не могу http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=428772#p428772
Atoll74
Добавлено: Чт мар 01, 2012 2:15 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Rash писал(а): Спасибо, именно это я и имел ввиду....
Singaato
Добавлено: Чт мар 01, 2012 9:07 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 10:28 pm Сообщения: 10 Откуда: Краснодарский край, г. Ейск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e Gli
Carina e 1994 хетчбэк LB англичанка, умер датчик обедненной смеси, приехал на сто сделал дигностику 21 ошибка, пошли выбирать датчик, оригинал 9000 р, аналог Denso 5800 р, ну он нашел какой то Bosh кислородник, говорит что можно его ставить и все будет путем 100%, так это или нет, на оригинал нет денег Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:Пишу на форуме первый раз, не матюгайтесь если что нет так Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:Bosch стоит 2800
_________________ Василий Carina E 1994 1,6 4A-FE LeanBurn МКПП вишневый хетчбэк
Fidel
Добавлено: Чт мар 01, 2012 9:20 pm |
Singaato писал(а): все будет путем 100% Не будет. 146%, если аббревиатура LB в твоем сообщении означает LeanBurn. Это принципиально разные датчики.
wAnTed
заполни профиль и подпись как у других  (в профиле город/область обитания, в подписи укажи машину: кузов, двигатель, год.. ну и т.п.) что за кислородник то? есть точное название? может тебе с лямбдой его перепутали? если с лямбдой, то она не подойдет. зайди сюда http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=9156 тут продают с Казахстана
KRANLOD
Добавлено: Чт мар 01, 2012 9:25 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Singaato писал(а): Carina e 1994 хетчбэк LB англичанка, умер датчик обедненной смеси, приехал на сто сделал дигностику 21 ошибка, пошли выбирать датчик, оригинал 9000 р, аналог Denso 5800 р, ну он нашел какой то Bosh кислородник, говорит что можно его ставить и все будет путем 100%, так это или нет, на оригинал нет денег Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:Пишу на форуме первый раз, не матюгайтесь если что нет так  Привет! Добро пожаловать! Не пойдут кислородники ! Только оригинал и аналог Денсо. Здесь где то темка есть о продаже бедного датчика. Впредь пользуйся поиском!!! Пока писал уже опередили.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Singaato
Добавлено: Пт мар 02, 2012 2:17 am |
У вас на сайте прочитал что нужно ставить 89463-29045 датчик обедненной смеси, смотрели на сто на exist.ru этот датчик и ниже он показывает аналог Denso DOX-0250 - кислородный датчик, он мне предложил поставить bosch мол это одно и тоже... Добавлено спустя 57 секунд:есть возможность ставить denso или работает только оригинал?? Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:http://www.exist.ru/price.aspx?pid=09C01707&sr=15Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:Выше написано про аналог Denso, это он?? просто на оригинал нет денег
Singaato
Добавлено: Пт мар 02, 2012 5:51 am |
Нашел ответ на свой вопрос , завтра буду заказывать Denso Dox-0250  но появился новый, о чем никогда не задумывался даже, я ставлю обычные свечи, это на что то влияет?? есть смысл менять на платиноыве и какой??
sedoy2000
Добавлено: Пт мар 02, 2012 6:15 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Singaato писал(а): есть смысл менять на платиноыве и какой?? Ну конечно есть... обычные свечи предназначены для стехиометрической смеси, а если смесь более бедная, то и для её розжига требуется более мощная искра... (ну логично же). По этой же причине и зазор 1,3.
levsha2010
Добавлено: Пт мар 02, 2012 7:50 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Singaato Можешь заказать DOX-0250 или DOX-0251 (практически одно и тоже, разница в длине кабеля ),а свечи платиновые DENSO PQ-20R13.
Singaato
Добавлено: Пт мар 02, 2012 9:39 am |
Спасибо  не нашел такие свечи, наверно ошибься в названии..
sedoy2000
Добавлено: Пт мар 02, 2012 9:47 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
brusok/ru
Добавлено: Сб мар 03, 2012 7:05 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 252 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день!,подскажите пожалуйста горел чек, 21 ошибка, ДВС колбасело, были провалы до тех пор пока движёк не прогреется, вобщем устал я,купил на днях бедный датчик у ЧАРЛИ,обнулил мозг поставил,о чудо провалы пропали, ХХ стабильный,но радость была не долгой после езды в конце дня опять таже проблема , загорелся чек, 21 ошибка,кто виноват ,что делать?Прошу помощи.
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
Lifeyar
Добавлено: Сб мар 03, 2012 7:31 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
brusok/ru Проверь, есть напряжение на разъёме датчика, на подогрев. Бывает сгорает защитное сопротивление на плате мозгов.
brusok/ru
Добавлено: Сб мар 03, 2012 8:32 pm |
Lifeyar,а можно по подробнее как это сделать?
sedoy2000
Добавлено: Сб мар 03, 2012 9:08 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
brusok/ru, несколькими постами выше Rash ссылку выкладывал... (АЙ-АЙ-АЙ...ленимся прочесть немного дальше последнего поста....  )
Atoll74
Добавлено: Вс мар 04, 2012 10:49 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Следя за этой темой, решил провести небольшой эксперемент - провести замеры расхода с работающим датчиком и без него (отключен полностью). Много писать не буду, результаты сведены в таблицу. Замеры сделаны с помощью БК. Замеры проводились на одном и том же участке, а вернее на кольцевом маршруте по городу...
Сравнение расхода.jpg [ 135.21 КБ | Просмотров: 4349 ]
