Текущее время: Вт май 26, 2026 6:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 5:59 pm
Взял ТAB. Выпуск май 16 года. 60Ah 600А пусковой, будем пробовать, 3 года гарантии.
А то с прежней мутлу сильвер ниже -15 уже был риск не завести.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 7:06 pm
Azamat_630 писал(а):
и если генератор даёт хороший заряд
Вообще акб заражается до определенного напряжения, достаточно низким током. наши 80 амперные генераторы могут зарядить хоть 120-тый. у меня вообще стоит 65А\ч, зимой никогда не испытываю проблем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 8:00 pm
Согласен, всё же в зависимости от дальности поездок и включённых потребителей,а также от температуры на улице, уровень напряжения в сети имеет большое значение.
А как он по габаритам ставится, без переделок крепления?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 8:21 pm
Если подобрать по размеру 260х175х220, то прекрасно влезет и 70-й в штатное место со штатным креплением:
viewtopic.php?p=14220#p14220
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 11:10 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Вообще,по хорошему,ни что не имеет значения.
На современных авто,для этого есть реле регулятор.
Если всё работает,то ни какие потребители,ни на что влиять не будут.
Кроме нагрузки на гену,соответственно на двигатель.
При увеличение потребления,регулятор пропускает больше заряд,,соответственно возрастает нагрузка на генератор.
Как следствие повышаются обороты.
Но это не жигули,даже в пробке должно на всё хватать.На холостых.
Azamat_630Дальность поездки,чем дальше,тем лучше.
Плохо только от подъезда к подъезду. :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 7:20 am
alexrotor писал(а):
наши 80 амперные
А у меня 70А гена :cry_ing: как и у многих двигателей А серии,
это от длительности поездок зависит :( , у меня на работу утром минут 15 выходит :( ,
а вот обратно!, по пробкам :-facepalm-: , но тут уже ХХ и фары вмешиваются в процесс заряда :D
Не хватает на все, после установки вольтметра, все видно :(
хотя смотря какой гена стоит :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 7:59 am
Регулятор срабатывает когда напряжение повышается сверх нормы, а при ХХ напряжение работающего генератора при таких нагрузках как ближний свет (2*55Вт=110Вт), обогрев заднего стекла, включенный вентилятор (печки или кондиционера), дворники становится ближе к напряжению самого аккумулятора т.е. 12,6 В. Прибавьте к этому ещё магнитофон,противотуманки и получится вполне приличная нагрузка в бортовой сети. Это при оборотах,начиная от 2500 генератор даёт более менее заряд. Осложняют весь этот процесс короткие поездки и отрицательная температура.
Так что большинство аккумуляторов остаются недозаряженными ,на всю возможную ёмкость.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
:a_g_a: Правильно , этот прибор не может "закрыть глаза" на происходящее, он то правду говорит, т.е показывает :D .
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 8:54 am
Привет :) , от тысячи уже более менее :) , я когда обогрев лобовухи включаю,
а там нагрузка 28А :o , начинает справляться где то от 1500, без лобовика
уже от штуки нормально :), а вот 850 уже мало :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 10:26 am
ALEX-72 писал(а):
а вот 850 уже мало
Привет :)
А вольтметр куда поставил,и что за прибор поподробнее?
У меня раньше на 21099 стоял бортовой комп,(тахометр,время в пути,время,будильник,напряжение в бортовой сети,напряжение в момент прокрутки стартера,температура воздуха за бортом) на верхнем кожухе рулевой колонки,прямо перед панелью приборов. А вот сюда ставить :du_ma_et: как-то немного не вписывается в образ Тойоты :D ,хотя вещь очень полезная :co_ol: и нужная.
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
Я знаю почему у тебя аккум заряжается, :ts_ss: ты же даже ближний свет не включаешь :D ,во время движения.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 11:36 am
У меня в прикуривателе стоит,показывает ещё и температуру в салоне.Покупал на Алиэкспресс за 200 рублей,смотрится в салоне вполне гармонично http://www.aliexpress.com/item-img/2-In ... .56.hFBkBt
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 11:43 am
Ух ты :o !!! Даже очень ничего :co_ol: !!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 11:47 am
Да там все сложно Азамат :D , купил вот тут вольтметр: http://ekits.ru/index.php?categoryID=568
не сочтите за рекламу :ts_ss: , со светодиодным цифровым дисплеем, купил там же к нему
более маленький дисплей, обкрамсал плату, на сколько позволило, и вмонтировал в корпус
от сломанной тойотовской кнопки, снаружи приклеил умеренно темное стеклышко, установил
слева от рулевой колонки, в гнездо где все кнопки, по такому же принципу, построил термометр
который вначале следил за температурой двигателя, сейчас временно за жижей АКПП, потом
еще один соберу, каждый будет за своим следить :) , вот как это выглядит
IMG_20160902_122536_1.jpg [ 106.9 КБ | Просмотров: 21849 ]
Вот тут http://www.12vi.ru/768/905/ еще есть подобные вещи, есть "полуфабрикаты",
есть уже готовые :)
У меня раньше на 21099 стоял бортовой комп, немного не вписывается в образ Тойоты
Все еще хуже Азамат, они с нашими машинами не особо "дружат", а с системой БОШ
еще хуже :( , только по аналоговому подключению (к форсункам и т. д.) :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 11:49 am
Даже очень ничего
Думаю,что если датчик температуры нарастить,то можно за борт его выставить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 11:55 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Пределы замеряемой темпер. какой? От+...? до-...?
Azamat_630
У меня вольтметр стоит вместо заглушки слева от руля.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 11:57 am
Упс, я маленько подзабыл, 70а\ч у меня стоит оказывается вот такой Solite 85D23L
По размерам как 55 он, ничего не переделывал, все четко.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 11:58 am
Ну молодец :snim_shl: !!!
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
:co_ol: , :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 12:02 pm
Китайцы пишут что от -69 до +50.Зимой минус показывает довольно точно,то есть когда в машину садишься и включаешь зажигание.Да и летом тоже.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 12:03 pm
Azamat_630
Ага Азамат, я не ищу легких путей :D , как говорится "месье знает толк в извращениях" :D
Модель,где взял? Как у Лёхи?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 12:04 pm
Как у Лёхи?
Как у Лёхи эксклюзив, даже у Мйкла Джексона такого нет :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 12:05 pm
есть уже готовые
Даже глаза разбежались :D ...
Добавлено спустя 3 минуты:
еще хуже
Нет,у меня от карбюраторного, работает всё :co_ol: . :? Только не смотрится он на кожухе рулевой колонки :ne_vi_del: ...
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 12:10 pm
Вернее раньше стоял,брал на алиэкспресс.Сейчас почти такое как у Лёхи.
Врезал в заглушку,приклеил.Сфоткаю сегодня.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 12:12 pm
А вон ты про какой, понял теперь :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 12:14 pm
от -69 до +50
Хороший диапазон измерений,если жёлтые не врут.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 12:15 pm
Ждёмс :D
Это не наши депутаты с думы :D .
Что же Тойота упустила сей нужный :ne_vi_del: девайс?
