Alexzhuk
Добавлено: Чт сен 01, 2016 5:59 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Взял ТAB. Выпуск май 16 года. 60Ah 600А пусковой, будем пробовать, 3 года гарантии. А то с прежней мутлу сильвер ниже -15 уже был риск не завести.
alexrotor
Добавлено: Чт сен 01, 2016 7:06 pm |
Azamat_630 писал(а): и если генератор даёт хороший заряд Вообще акб заражается до определенного напряжения, достаточно низким током. наши 80 амперные генераторы могут зарядить хоть 120-тый. у меня вообще стоит 65А\ч, зимой никогда не испытываю проблем.
Azamat_630
Добавлено: Чт сен 01, 2016 8:00 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
alexrotor писал(а): акб заражается до определенного напряжения, достаточно низким током. наши 80 амперные генераторы могут зарядить хоть 120-тый. Согласен, всё же в зависимости от дальности поездок и включённых потребителей,а также от температуры на улице, уровень напряжения в сети имеет большое значение. Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:alexrotor писал(а): у меня вообще стоит 65А\ч А как он по габаритам ставится, без переделок крепления?
Виктор77
Добавлено: Чт сен 01, 2016 8:21 pm |
Azamat_630 писал(а): как он по габаритам ставится, без переделок крепления? Если подобрать по размеру 260х175х220, то прекрасно влезет и 70-й в штатное место со штатным креплением: viewtopic.php?p=14220#p14220
siam_
Добавлено: Чт сен 01, 2016 11:10 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Вообще,по хорошему,ни что не имеет значения. На современных авто,для этого есть реле регулятор. Если всё работает,то ни какие потребители,ни на что влиять не будут. Кроме нагрузки на гену,соответственно на двигатель. При увеличение потребления,регулятор пропускает больше заряд,,соответственно возрастает нагрузка на генератор. Как следствие повышаются обороты. Но это не жигули,даже в пробке должно на всё хватать.На холостых. Azamat_630Дальность поездки,чем дальше,тем лучше. Плохо только от подъезда к подъезду.
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 02, 2016 7:20 am |
alexrotor писал(а): наши 80 амперные А у меня 70А гена  как и у многих двигателей А серии, alexrotor писал(а): могут зарядить хоть 120-тый это от длительности поездок зависит  , у меня на работу утром минут 15 выходит  , а вот обратно!, по пробкам  , но тут уже ХХ и фары вмешиваются в процесс заряда  siam_ писал(а): даже в пробке должно на всё хватать Не хватает на все, после установки вольтметра, все видно  хотя смотря какой гена стоит
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 02, 2016 7:59 am |
| Летописец |
siam_ писал(а): На современных авто,для этого есть реле регулятор. Если всё работает,то ни какие потребители,ни на что влиять не будут. Регулятор срабатывает когда напряжение повышается сверх нормы, а при ХХ напряжение работающего генератора при таких нагрузках как ближний свет (2*55Вт=110Вт), обогрев заднего стекла, включенный вентилятор (печки или кондиционера), дворники становится ближе к напряжению самого аккумулятора т.е. 12,6 В. Прибавьте к этому ещё магнитофон,противотуманки и получится вполне приличная нагрузка в бортовой сети. Это при оборотах,начиная от 2500 генератор даёт более менее заряд. Осложняют весь этот процесс короткие поездки и отрицательная температура. Так что большинство аккумуляторов остаются недозаряженными ,на всю возможную ёмкость. Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:ALEX-72 писал(а): после установки вольтметра, все видно  Правильно , этот прибор не может "закрыть глаза" на происходящее, он то правду говорит, т.е показывает  .
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 02, 2016 8:54 am |
Azamat_630 писал(а): от 2500 генератор даёт более менее заряд Привет  , от тысячи уже более менее  , я когда обогрев лобовухи включаю, а там нагрузка 28А  , начинает справляться где то от 1500, без лобовика уже от штуки нормально  , а вот 850 уже мало
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 02, 2016 10:26 am |
| Летописец |
ALEX-72 писал(а): а вот 850 уже мало Привет А вольтметр куда поставил,и что за прибор поподробнее? У меня раньше на 21099 стоял бортовой комп,(тахометр,время в пути,время,будильник,напряжение в бортовой сети,напряжение в момент прокрутки стартера,температура воздуха за бортом) на верхнем кожухе рулевой колонки,прямо перед панелью приборов. А вот сюда ставить  как-то немного не вписывается в образ Тойоты  ,хотя вещь очень полезная  и нужная. Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:siam_ писал(а): Если всё работает,то ни какие потребители,ни на что влиять не будут. Кроме нагрузки на гену,соответственно на двигатель. Я знаю почему у тебя аккум заряжается,  ты же даже ближний свет не включаешь  ,во время движения.
Добавлено: Пт сен 02, 2016 11:36 am |
Azamat_630 писал(а): вольтметр куда поставил У меня в прикуривателе стоит,показывает ещё и температуру в салоне.Покупал на Алиэкспресс за 200 рублей,смотрится в салоне вполне гармонично http://www.aliexpress.com/item-img/2-In ... .56.hFBkBt
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 02, 2016 11:43 am |
| Летописец |
Сергей С@ныч писал(а): в прикуривателе стоит,показывает ещё и температуру в салоне. Ух ты  !!! Даже очень ничего  !!!
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 02, 2016 11:47 am |
Azamat_630 писал(а): А вольтметр куда поставил,и что за прибор поподробнее? Да там все сложно Азамат  , купил вот тут вольтметр: http://ekits.ru/index.php?categoryID=568не сочтите за рекламу  , со светодиодным цифровым дисплеем, купил там же к нему более маленький дисплей, обкрамсал плату, на сколько позволило, и вмонтировал в корпус от сломанной тойотовской кнопки, снаружи приклеил умеренно темное стеклышко, установил слева от рулевой колонки, в гнездо где все кнопки, по такому же принципу, построил термометр который вначале следил за температурой двигателя, сейчас временно за жижей АКПП, потом еще один соберу, каждый будет за своим следить  , вот как это выглядит Вложение:
IMG_20160902_122536_1.jpg [ 106.9 КБ | Просмотров: 21858 ]
Вот тут http://www.12vi.ru/768/905/ еще есть подобные вещи, есть "полуфабрикаты", есть уже готовые  Azamat_630 писал(а): У меня раньше на 21099 стоял бортовой комп, немного не вписывается в образ Тойоты Все еще хуже Азамат, они с нашими машинами не особо "дружат", а с системой БОШ еще хуже  , только по аналоговому подключению (к форсункам и т. д.)
Добавлено: Пт сен 02, 2016 11:49 am |
Azamat_630 писал(а): Даже очень ничего Думаю,что если датчик температуры нарастить,то можно за борт его выставить.
Мурат1623
Добавлено: Пт сен 02, 2016 11:55 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): показывает ещё и температуру в салоне Пределы замеряемой темпер. какой? От+...? до-...? Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:Azamat_630У меня вольтметр стоит вместо заглушки слева от руля.
alexrotor
Добавлено: Пт сен 02, 2016 11:57 am |
Azamat_630 писал(а): А как он по габаритам ставится, без переделок крепления? Упс, я маленько подзабыл, 70а\ч у меня стоит оказывается вот такой Solite 85D23L По размерам как 55 он, ничего не переделывал, все четко.
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 02, 2016 11:58 am |
| Летописец |
ALEX-72 писал(а): со светодиодным цифровым дисплеем, купил там же к нему более маленький дисплей, обкрамсал плату, на сколько позволило, и вмонтировал в корпус от сломанной тойотовской кнопки, снаружи приклеил умеренно темное стеклышко, установил слева от рулевой колонки, в гнездо где все кнопки, по такому же принципу, построил термометр который вначале следил за температурой двигателя, сейчас временно за жижей АКПП, потом еще один соберу, каждый будет за своим следить Ну молодец  !!! Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:alexrotor писал(а): По размерам как 55 он, ничего не переделывал  ,
Добавлено: Пт сен 02, 2016 12:02 pm |
Мурат1623 писал(а): какой? От+...? до-...? Китайцы пишут что от -69 до +50.Зимой минус показывает довольно точно,то есть когда в машину садишься и включаешь зажигание.Да и летом тоже.
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 02, 2016 12:03 pm |
Azamat_630Ага Азамат, я не ищу легких путей  , как говорится "месье знает толк в извращениях"
Azamat_630
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): вольтметр стоит вместо заглушки слева от руля. Модель,где взял? Как у Лёхи?
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 02, 2016 12:04 pm |
Azamat_630 писал(а): Как у Лёхи? Как у Лёхи эксклюзив, даже у Мйкла Джексона такого нет
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 02, 2016 12:05 pm |
| Летописец |
ALEX-72 писал(а): еще есть подобные вещи, есть "полуфабрикаты", есть уже готовые Даже глаза разбежались  ... Добавлено спустя 3 минуты:ALEX-72 писал(а): Все еще хуже Азамат, они с нашими машинами не особо "дружат", а с системой БОШ еще хуже Нет,у меня от карбюраторного, работает всё  .  Только не смотрится он на кожухе рулевой колонки  ...
Мурат1623
Добавлено: Пт сен 02, 2016 12:10 pm |
Azamat_630 писал(а): Мурат1623 писал(а): вольтметр стоит вместо заглушки слева от руля.
Вернее раньше стоял,брал на алиэкспресс.Сейчас почти такое как у Лёхи. Врезал в заглушку,приклеил.Сфоткаю сегодня.
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 02, 2016 12:12 pm |
Azamat_630 писал(а): у меня от карбюраторного А вон ты про какой, понял теперь
Мурат1623
Добавлено: Пт сен 02, 2016 12:14 pm |
Сергей С@ныч писал(а): от -69 до +50 Хороший диапазон измерений,если жёлтые не врут.
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 02, 2016 12:15 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): Врезал в заглушку,приклеил.Сфоткаю сегодня. Ждёмс Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:Мурат1623 писал(а): если жёлтые не врут. Это не наши депутаты с думы  . Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:Что же Тойота упустила сей нужный  девайс?
