Текущее время: Вт май 26, 2026 6:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:07 am
Пётр писал(а):
Очередные логи, теперь от White Wolf, проблема где то поднималась, у него не стабильные обороты
Налицо явные пропуски в работе какого-то цилиндра. Может быть даже не одного.
Причины? ВВ часть, форсунки, может быть датчики в трамблере.
Я бы менял поочередно то, что все равно просится на замену:
- форсунки бошевские заменить на денсовские
- коробочку волшебную применить
- свечи пусть даже не платину/иридий, для начала/дефектации и простых хватит
- в трамблер залезть, поглядеть/позвонить/продуть
- коммутатор подкинуть заведомо исправный
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:22 am
Ну вот как бы я то же самое сказал ещё до диагностики...
Но... Крышка, катушка и провода Петины эффекта не дали никакого. Смена свечей на бэушные старые - тоже...
Форсунки вот я тоже подозреваю.
А динамика по MAP-у не странновата ли?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:46 am
Это реакция на скаковню оборотов.
Обороты меньше, воздуха из коллектора забирается меньше, разрежение меньше, а давление выше.
И наоборот, при более высоких оборотах разрежение увеличивается, давление падает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:51 am
А в целом не великовато ли давление на холостых?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 11:11 am
Ну, великовато чутка. И не только на холостых. Может и подсасывает где-то. :)
А как началось это безобразие у Вольфа? Само собой и сразу или чинил чего?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 8:04 pm
БелыйГусь
Я чинил.Там взорвало сначала радиатор, потом, после замены на новый, подводящий патрубок помпы. Дуло в систему охлаждения. Вскрытие показало сильнейшую коррозию прокладки и чуть меньшую - головки в плоскости, касающейся прокладки. Антифриз палёный...
Прокладка заменена, головка подрезана на 8 соток.
Фазы выставлены правильно, зажигание по стробоскопу.
Но гуляние оборотов и подёргивание с пропусками воспламенения наблюдались ещё при запуске посли сборки. Первое списал на необученность, второе - на состояние высоковольтных проводов...
Но через несколько дней машина заартачилась. Заглохла и завелась только с буксира...
Сегодня ездил мерить компрессию и зажигание. Первое - лучше ожидаемого. Второе - градусов 30-35 с перемычкой. %-)
Мой диагноз на сегодняшний день: перескочили, всё же, фазы... Как это случилось (причём в сторону опережения, а не наоборот!) - пока не знаю. Там проблемка с натяжителем ремня, но я прижимал его вручную и контролировал потом натяг после проворачивания двигателя...
Но пока не снимал клапанную крышку - проверить метки не могу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 9:04 pm
Очень напомнило мою давнишнюю ситуацию с обрывом шпонки шестерни распредвала за ~ 100 км до Симферополя (ну да не про Крым сейчас :)) Может там покопать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 9:07 pm
Афигеть. Вот это гномики, так гномики :o
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 9:45 pm
Ну, шкив распредвала там на штифт садится, не на шпонку... Причём всё там было в порядке, шкив снимался, сальник менялся, шкив затянут положенным моментом по динамометру. Шпонку коленвала (нижнего шкива) не контролировать, ибо башку снимал, не трогая нижних шкивов. В любом случае проскок фаз в сторону РАННИХ - непоняточка... Скорее похоже на ослабление ремня и проскок при резком торможении двигателем...
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 11:20 pm
Да, виноват, перепутал штифт со шпонкой. И динамометрический ключ в руках своего одноклассника, прослужившего в автобате, до этого закончившего ПТУ на автослесаря после 10-го класса и до сих пор занимающегося авторемонтом, я видел. Тем не менее, ситуация со мной произошла. Загадка?
Добавлено спустя 49 минут 30 секунд:
Одноклассник мне потом ответил - ну, может кто отвлёк, всего не упомнишь! Хотя раньше и после за ним не замечалось, как говорят, и на старуху бывает порнуха. :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 9:59 am
Машина: Carina E Wagon
Извиняюсь за флуд, но хотелось бы знать ответ.....
Ситуация- машина стоит на светофоре или в пробке - периодически включается вентилятор радиатора, какая температура должна быть в логе? т.е какую температуру в норме при этом меряет комп? Понимаю что температура сработки датчика вентилятора 90 град , но стоят то они в разных местах? Да,забыл, термостат -88град.
Всё понял...все в отпуске ...Буду бится самостоятельно... :x http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=231859#231859
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 12:01 am
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Пётр, Beso, БелыйГусь :twisted: :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 1:14 pm
И что оказалось?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 12:10 pm
Активист Селигера
И что оказалось?
Основной вариант
проскок фаз
Пока просто оживили, разбор впереди.
ЗЫ: зараза с загнаным зажиганием вообще не едет :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 8:50 pm
Добрый всем вечер.
По настойчивому совету Дяди ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7065 ... c&start=25 ) сегодня добрался до диагностического разьема своего авто и снял лог работы на ХХ.
БелыйГусь, не могли бы вы взлянуть на проблемы моей Карины и попробовать разобраться в чём причина.
Коротко о проблеме: низкие обороты ХХ (~600), иногда начинают плавать (450-650). Часто такое плавание проявляется после завода на тёплую после 10 минутной стоянки.
Кстати, во время тестирования заметил интересную особенность: прога показывает 725-750 об/мин, а на тахометре 600-650. отсюда вопрос, пожет ли мозг неверно определять обороты двигателя?.
Заранее благодарен.
хх.ctr [77.45 КБ]
Carina E, 1992г.р. liftback. мотор 4A-FE LB, МКПП
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 2:41 am
Кстати, забыли исправить. ;-) Фазы уже на месте, зажигание тоже, пластина ролика-натяжителя отрихтована, старая соскочившая через пару дней пружинка отловлена из-за маслонасоса, отправлена в музей издевательств над моторами, всё собрано, отрегулировано, всё едет и валит. ;-)
Тахометр может куда боле вероятно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 8:11 am
Машина: Avensis T22
Может,все дело в неправильном считывании тобой показаний тахометра? Возле риски с 0 есть еще одна и обозначает она сразу 500 об/мин. При нормальны холостых оборотах стрелка должна стоять примерно посередине между этой риской и риской 1000 об/мин.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 11:52 am
ну не первый же день за рулём... У меня на тахометре риски через каждые 500 об/мин. На холостых стрелка стоит (а иногда и плавает) чуть выше 500.
p.s. А лог никто не посмотрит?..
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 3:06 pm
Машина: Avensis T22
Посмотрел, не обнаружил ничего сверхъестественного. Более авторитетную оценку может дать сами знаете кто :D А по оборотам... наверное, врет тахометр. Если по твоим ощущениям реальные обороты совпадают с тем, что в программе, то попробуй его снять и отрегулировать, правда не знаю, предусмотрена ли такая возможность калибровки. Вот, заодно, и расскажешь. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 4:08 pm
Посмотрю. Но нужно добыть минут тридцать свободного времени :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 6:40 pm
Скорее так. Либо таки неправильно снимаешь показания с тахометра :)
Evgen54, Ееть в твоих логах два косяка.
1. Странное поведение ДПДЗ. Есть моменты открытого состояния флага 12.1, при котором угол открытия 0. И наоборот, угол открытия ненулевой, а флаг - ДЗ закрыта. Если первое возможно глюк в логе, то второе я объяснить не могу. Проверяй/выставляй/настраивай ДЗ и ДПДЗ. Можно с помощью программы. Даже удобнее, чем с тестером. Убедись обязательно, что винт упора не накручен, что ДЗ полностью закрыта и не закусывает за стенки при отпущенной педали газа.
Можно покрутить хвост фишке ДПДЗ при включенном зажигании и смотреть в программе за реакцией этих двух параметров, нет ли надломов в проводах.
2. Танцующий на холостом ходу КХХ и плавающее давление на впуске, к тому же большеватое. Должно быть порядка 27-29, у тебя же до 35. Очень похоже на лишний воздух. Заткни байпассный канал пальцем, двигатель должен заглохнуть сразу и бесповоротно. Если будет трепыхаться - подсос в обход КХХ. Опять же, как вариант, через щель дроссельной заслонки.
Но может вариант и похуже, наподобие чуть выше разобранного случая Белого Вольфа с перескоком ремня ГРМ. Проверь еще раз базовый УОЗ с перемычкой и по возможности метки установки ГРМ.
Немного смущает и впрыск на ХХ, большеват он для ЛБ. Но если уберешь лишний воздух, впрыск устаканится сам :)
Зато датчик обедненки работает на все сто :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 8:31 pm
насчет показаний тахометра
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Во время снятия лога обороты стояли как на второй фотке (IMAG0090.jpg). Это, я так понимаю, ~600 об/мин. Бывает качается и ниже 500.
Насчет ощущений: вот как раз когда тахометр показывает 750 оборотв (что крайне редко) намного лучше.
Кстати, спасибо за оказанное внимание
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
Посмотрел сейчас свой лог внимательней. Там где дроссельная заслонка открыта а угол открытия ноль (два момента таких) эт я неудачно пытался засунуть щепку под упор дроссельной заслонки. может неодновременность снятия показаний мозгом??? А вообще фиг знает. Буду искать подсос и проводку.
IMAG0090.jpg [ 147.99 КБ | Просмотров: 8264 ]
IMAG0094.jpg [ 190.98 КБ | Просмотров: 8260 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 11:23 pm
А кто мне в питере мог бы помочь выставить ДПДЗ и провести диагностику? :?
у меня даже проводок есть, но нет com порта в буке :oops:
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 2:29 pm
Машина: Avensis T22
Я, честно говоря, решил, что это сбойные кадры, у некоторых их много.
Поддерживаю, начни с этого. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 3:04 pm
Сейчас пробовал поискать подсос воздуха, пшикал карбклинером на соединения трубок вокруг дроссельной заслонки и коллектора - результат нулевой. Зато обнаружил интересную вещь - не подключенный разъем. Двухконтактный. Распологается около ДПДЗ, собственно из того же жгута и растет. по длине, никуда не хватает, т.е. ответной части я не нашел. Кстати катушка зажигания тоже в том же жгуте находится. Может у меня не хватает чего нить?
я себе адаптер USB-to-COM купил за 400 рублей.
Добавлено спустя 25 минут:
Интересно, а из Новосибирска есть кто нибудь на форуме?
