eugene030
Добавлено: Чт окт 09, 2008 1:48 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт авг 21, 2008 11:29 pm Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день, форумчане, такая проблема появилась: стоят только передние подьемники, на днях разом оба встали, благо что были закрыты... грешу на реле, но какое за них отвечает не знаю, подскажите пожалуйста, или может в другом причина? сразу оговорюсь, что в радиусе 400 км нормальных сервисов нет (сибирь знаете ли)))
дядя
Добавлено: Чт окт 09, 2008 1:52 pm |
eugene030 писал(а): грешу на реле,
А отчего вывод такой,что реле,проверь для начала предохранитель.Когда нажимаешь на кнопку послушай внимательно если реле живое,услышишь как оно щёлкает.
Добавлено: Чт окт 09, 2008 1:58 pm |
РґСЏРґСЏ писал(а): проверь для начала предохранитель
А что для задних и передних разные предохранители?
дядя
Добавлено: Чт окт 09, 2008 2:04 pm |
voldemarik2 писал(а): А что для задних и передних разные предохранители? eugene030 писал(а): стоят только передние подьемники,
voldemarik2, и когда ты только научишься читать не между строк!?
eugene030
Добавлено: Чт окт 09, 2008 2:10 pm |
| Стажер |
дядя писал(а): Когда нажимаешь на кнопку послушай внимательно если реле живое,услышишь как оно щёлкает.
нет, не щелкает, потому и грешу...
если фотку блока реле выложу, может ктонить указать какой предохранитель и реле за них отвечают?
Добавлено: Чт окт 09, 2008 2:18 pm |
РґСЏРґСЏ писал(а): voldemarik2, и когда ты только научишься читать не между строк!? согласен, ошибся, подумал что имееться ввиду что неработают. т.к. насколько я знаю родные или есть или вообще нет, а если только передние есть то наверное сами ставили. eugene030 писал(а): стоят только передние подьемники, на днях разом оба встали
eugene030, они хоть родные?
Последний раз редактировалось voldemarik Чт окт 09, 2008 2:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
eugene030
Добавлено: Чт окт 09, 2008 2:21 pm |
| Стажер |
voldemarik2 писал(а): они хоть родные?
да ктоб еще знал, у меня электрозеркала, кондей,а то что только передние пдьемники, то сам удивился, кстати блок кнопок стоит на центральном тонеле вместе с кнопкой подогрева сидений
Добавлено: Чт окт 09, 2008 2:26 pm |
странно както или в книжке ошибка или у тебя что то напутано, спредохранителями 1,2 и 4,5
eugene030 писал(а): кстати блок кнопок стоит на центральном тонеле вместе с кнопкой подогрева сидений
ну вот, похоже сами ставили, и какова вероятность что предохранитель окажеться в нужном месте?:)
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
дядя, посмотри, предохранитель от стеклоподъемников, с чем еще завязан? Ты сам говорил, что тебе не нравиться, когда кто то советует лишбы что.
Но хотя в его случае, предохраниетль может быть где угодно
[/url]
eugene030
Добавлено: Чт окт 09, 2008 2:28 pm |
| Стажер |
на всякий случай... ЦЗ работает
а на двери у меня стоит блок управления зеркалами, т.ч. если родные, то где должны кнопки стоять?
вот кстати , чуть не забыл, последнюю неделю очень тяжко поднимались стекла, погрешил бы на сам механизм, но встали то оба!! вот что напрягло
0001.jpg [7.03 КБ]
Последний раз редактировалось eugene030 Чт окт 09, 2008 2:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
дядя
Незнаю,поэтому молчу
Добавлено: Чт окт 09, 2008 2:30 pm |
eugene030 писал(а): на всякий случай... ЦЗ работает voldemarik2 писал(а): ну вот, похоже сами ставили, и какова вероятность что предохранитель окажеться в нужном месте?
бери мультиметр и меряй.
eugene030
Добавлено: Чт окт 09, 2008 2:32 pm |
| Стажер |
сорри за необразованность, но что такое мультиметр? да гдеб его еще взять...
_________________ CARINA E(UKP), 4A, механика, конец 95-го
Добавлено: Чт окт 09, 2008 2:43 pm |
Мультиметр - это тестер электрический многорежимный. Типа вольтамперомметра ,всё в одном флаконе.
А стеклоподъёмники у тебя афтермаркетные, самоставленные. На облицовках передних дверей имеются круглые заглушки на месте ручек ,какими сзади стёкла управляются?
Добавлено: Чт окт 09, 2008 2:48 pm |
Мультиметр предназначен для измерения параметров сигналов и проверки компонентов и цепей в различных электронных и электрических системах
Beso писал(а): какими сзади стёкла управляются? дядя писал(а): voldemarik2 писал(а):А что для задних и передних разные предохранители?
eugene030 писал(а):стоят только передние подьемники,
Beso, ты можешь сказать, кроме 97 года ставились бошевские трамблеры? унего 95, а стоит бошевский. Или вся машина собрана из подручных средств?:)
Добавлено: Чт окт 09, 2008 2:51 pm |
voldemarik2 писал(а): кроме 97 года ставились бошевские трамблеры?
Слушай, кто из нас директор завода, а? Я машины только ремонтировать чутка умею. А что там в каком месяце куда ставилось - это у тебя спрашивать надо.  )) Думаю ,вовсе не только в 97-м году пошли бошевсие системы управления.
Мне факта достаточно: что стоИт. Бошевский - так бошевский. И что с того?
Пётр
Добавлено: Чт окт 09, 2008 3:11 pm |
100% подъёмники не родные, у самого такая же ситуация, но ставил их я, так что у себя я разбираюсь. В вашем случае надо искать откуда брали питание на них, смотреть по проводам которые выходят из двери, найти нужные и проследить куда они приходят.
Добавлено: Чт окт 09, 2008 3:12 pm |
флудерасты:)
Beso писал(а): И что с того? чтобы знать
eugene030
Добавлено: Чт окт 09, 2008 3:16 pm |
| Стажер |
Цитата: На облицовках передних дверей имеются круглые заглушки на месте ручек ,какими сзади стёкла управляются?
да, стоять...
спасибо всем за помощь, поеду к "электрику" если можно его так назвать )))
Пётр
Добавлено: Чт окт 09, 2008 3:25 pm |
Вот как у меня )))
DSC01105.JPG [ 751.09 КБ | Просмотров: 4966 ]
eugene030
Добавлено: Чт окт 09, 2008 7:29 pm |
| Стажер |
Пётр у тебя ручные зеркала а у меня на этом месте блок управления зеркалами...
Сегодня весь день дождь идет, вечером подъемники стали работать  где-то я о таком слышал, но не верил... а может совпадение
кстати, может и ошибаюсь, поправте, вроде есть какая-то "хрень-спрей" для обработки контактов, вот только как она называется?
atl
Добавлено: Чт окт 09, 2008 10:30 pm |
значит ищи плохой контакт по массе.
old_Duglas
Добавлено: Чт окт 09, 2008 10:32 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
eugene030 писал(а): "хрень-спрей"
wd40 вроде как влагу нейтролизует в контактных колодках.
eugene030
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:52 am |
| Стажер |
old_Duglas писал(а): eugene030 писал(а): "хрень-спрей" wd40 вроде как влагу нейтролизует в контактных колодках.
дык у меня наборот получается, что при влажности (читай дождь) контакт появился
