Текущее время: Вс ноя 30, 2025 4:34 pm
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 1:48 pm
Добрый день, форумчане, такая проблема появилась: стоят только передние подьемники, на днях разом оба встали, благо что были закрыты... грешу на реле, но какое за них отвечает не знаю, подскажите пожалуйста, или может в другом причина? сразу оговорюсь, что в радиусе 400 км нормальных сервисов нет (сибирь знаете ли)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 1:52 pm
Репутация: 101 [ ? ]
eugene030 писал(а):
грешу на реле,
А отчего вывод такой,что реле,проверь для начала предохранитель.Когда нажимаешь на кнопку послушай внимательно если реле живое,услышишь как оно щёлкает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 1:58 pm
А что для задних и передних разные предохранители?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 2:04 pm
voldemarik2, и когда ты только научишься читать не между строк!?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 2:10 pm
нет, не щелкает, потому и грешу...
если фотку блока реле выложу, может ктонить указать какой предохранитель и реле за них отвечают?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 2:18 pm
согласен, ошибся, подумал что имееться ввиду что неработают.
т.к. насколько я знаю родные или есть или вообще нет, а если только передние есть то наверное сами ставили.
eugene030, они хоть родные?
Последний раз редактировалось voldemarik Чт окт 09, 2008 2:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
вот блок реле и предохранителей, собственно, а че к чему хрен знает :?:
влок_реле.jpg [ 69.09 КБ | Просмотров: 4747 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 2:20 pm
331.jpg [ 387.39 КБ | Просмотров: 4767 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 2:21 pm
они хоть родные?
да ктоб еще знал, у меня электрозеркала, кондей,а то что только передние пдьемники, то сам удивился, кстати блок кнопок стоит на центральном тонеле вместе с кнопкой подогрева сидений
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 2:26 pm
странно както или в книжке ошибка или у тебя что то напутано, спредохранителями 1,2 и 4,5
ну вот, похоже сами ставили, и какова вероятность что предохранитель окажеться в нужном месте?:)
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
дядя, посмотри, предохранитель от стеклоподъемников, с чем еще завязан? Ты сам говорил, что тебе не нравиться, когда кто то советует лишбы что.
Но хотя в его случае, предохраниетль может быть где угодно
[/url]
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 2:28 pm
на всякий случай... ЦЗ работает
а на двери у меня стоит блок управления зеркалами, т.ч. если родные, то где должны кнопки стоять?
вот кстати , чуть не забыл, последнюю неделю очень тяжко поднимались стекла, погрешил бы на сам механизм, но встали то оба!! вот что напрягло
0001.jpg [7.03 КБ]
Последний раз редактировалось eugene030 Чт окт 09, 2008 2:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Незнаю,поэтому молчу :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 2:30 pm
бери мультиметр и меряй.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 2:32 pm
сорри за необразованность, но что такое мультиметр? да гдеб его еще взять...
CARINA E(UKP), 4A, механика, конец 95-го
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 2:43 pm
Мультиметр - это тестер электрический многорежимный. Типа вольтамперомметра ,всё в одном флаконе.
А стеклоподъёмники у тебя афтермаркетные, самоставленные. На облицовках передних дверей имеются круглые заглушки на месте ручек ,какими сзади стёкла управляются?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 2:48 pm
Мультиметр предназначен для измерения параметров сигналов и проверки компонентов и цепей в различных электронных и электрических системах
дядя писал(а):
voldemarik2 писал(а):А что для задних и передних разные предохранители?
eugene030 писал(а):стоят только передние подьемники,
Beso, ты можешь сказать, кроме 97 года ставились бошевские трамблеры? унего 95, а стоит бошевский. Или вся машина собрана из подручных средств?:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 2:51 pm
Слушай, кто из нас директор завода, а? Я машины только ремонтировать чутка умею. А что там в каком месяце куда ставилось - это у тебя спрашивать надо. ;-))) Думаю ,вовсе не только в 97-м году пошли бошевсие системы управления.
Мне факта достаточно: что стоИт. Бошевский - так бошевский. И что с того? :-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 3:11 pm
Репутация: 60 [ ? ]
100% подъёмники не родные, у самого такая же ситуация, но ставил их я, так что у себя я разбираюсь. В вашем случае надо искать откуда брали питание на них, смотреть по проводам которые выходят из двери, найти нужные и проследить куда они приходят.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 3:12 pm
флудерасты:)
И что с того?
чтобы знать
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 3:16 pm
да, стоять...
спасибо всем за помощь, поеду к "электрику" если можно его так назвать )))
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 3:25 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Вот как у меня )))
DSC01105.JPG [ 751.09 КБ | Просмотров: 4738 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 7:29 pm
Пётр у тебя ручные зеркала а у меня на этом месте блок управления зеркалами...
Сегодня весь день дождь идет, вечером подъемники стали работать :shock: где-то я о таком слышал, но не верил... а может совпадение :(
кстати, может и ошибаюсь, поправте, вроде есть какая-то "хрень-спрей" для обработки контактов, вот только как она называется?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:30 pm
значит ищи плохой контакт по массе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:32 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
eugene030 писал(а):
"хрень-спрей"
wd40 вроде как влагу нейтролизует в контактных колодках.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 2:52 am
old_Duglas писал(а):
eugene030 писал(а):
"хрень-спрей"
дык у меня наборот получается, что при влажности (читай дождь) контакт появился :)
