S3T
Добавлено: Ср авг 17, 2011 6:44 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 08, 2010 5:07 pm Сообщения: 572 Откуда: ЕКБ Репутация: 29 [ ? ]
Машина: ex Carina E 1.6
всем привет! прошу подсказать куда копать и где искать, последнюю неделю то работает, то не работает подача сигнала....
предохранители проверил - все целые, под капотом проводов не торчит, в решетку радиатора ничего не залетало
_________________ вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года вот и я на Drive2.ru зарегался
Silence...
Добавлено: Ср авг 17, 2011 6:48 pm |
звони колечко под рулем.
Lifeyar
Добавлено: Ср авг 17, 2011 6:49 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
S3T У меня окислились контакты самого реле сигнала (находится в блоке предохранителей под капотом). Почистил шкуркой (нулёвкой).
Kostyanych
Добавлено: Ср авг 17, 2011 8:22 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт авг 05, 2011 9:33 am Сообщения: 18 Откуда: Свердловская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Сarina-e
Двигатель: 4A-FE не LB
S3T Была такая же ситуация, то есть сигнал, то нет. Причина обрыв провода (находился за одним из клаксонов) - 5 мин и изолента, исправили ситуацию.
_________________ Carina - e сине-зеленый седан,
Хочу: кондиционер и ПТФ...
SaiD
Добавлено: Ср авг 17, 2011 9:20 pm |
Выбираем скромный тихий уголок, чтобы никого не распугать. Нажимаем кнопку сигнала, и не отпуская ее делаем полный оборот руля. Если сигнал при этом гудит прерывисто - виновато кольцо , точнее сточенный контакт прижимающийся к этому кольцу. Если глюки сигнала с вращением руля не связаны - проверяем реле (удобнее всего путем замены), или сам гудок - приколхозив вместо него лампу (лучше мощную - например от фары)
Pahan220volt
Добавлено: Ср авг 17, 2011 10:45 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 21, 2009 2:14 am Сообщения: 202 Откуда: Питер Репутация: 5 [ ? ]
Kostyanych писал(а): S3T Была такая же ситуация, то есть сигнал, то нет. Причина обрыв провода (находился за одним из клаксонов) - 5 мин и изолента, исправили ситуацию. Такая же фишка была, просто провод оторвался
_________________ Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FE Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004
TroY
Добавлено: Ср авг 17, 2011 11:58 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
У меня было такое. Проблема крылась в самих клаксонах за решеткой радиатора. Обрызгал ВДшкой их самих и разьемы и все ОК.
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
S3T
Добавлено: Чт авг 18, 2011 12:49 am |
всем спасибо, по утру пойду поковыряюсь, а то как-то не айс без пибикалки ездить, баранов толпы
TroY
Добавлено: Чт авг 18, 2011 12:52 am |
S3T писал(а): баранов толпы Надеюсь, это не обращение было?
S3T
Добавлено: Чт авг 18, 2011 12:54 am |
TroY писал(а): S3T писал(а): баранов толпы Надеюсь, это не обращение было?  констатация фактов, еще хрустяшки что-то активировались, вообще чудят - то ли бесстрашные, то ли бессмертные
ETYRIN
Добавлено: Чт авг 18, 2011 10:39 am |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
SaiD писал(а): Выбираем скромный тихий уголок, чтобы никого не распугать. Нажимаем кнопку сигнала, и не отпуская ее делаем полный оборот руля. Если сигнал при этом гудит прерывисто - виновато кольцо , точнее сточенный контакт прижимающийся к этому кольцу. Если глюки сигнала с вращением руля не связаны - проверяем реле (удобнее всего путем замены), или сам гудок - приколхозив вместо него лампу (лучше мощную - например от фары) Очень всё грамотно написано!!! У меня при поворотах руля тоже сигнал пропадал. Решение - замена "контактного кольца" (название в Экзисте контакта с пружинкой) - новый обошёлся в районе 200 рублей. Делов на 30 миннут с перекурами.
_________________ Были у меня: Carina E седан 1992 (4A-FE LB, МКПП); Caldina 1998 белая (3СЕ, АКПП); Lacetti 2008 седан черный (F18D3, АКПП); Carina E седан 1993 (3S-FE, МКПП); KIA Rio седан 2012 (1,6 МКПП). И снова на Тойоте. Мои машины на DRIVE2.RU
Keepout
Добавлено: Чт авг 18, 2011 10:57 am |
Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 3:59 pm Сообщения: 525 Откуда: Мурманск Репутация: 63 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy
Двигатель: EJ25
У меня проблема была в улитках, решил просто купил улитки новые за 300р.
_________________ теперь Subaru Legacy Outback 2.5 AWD 2002г.в. 165 л.с. ... Там, где асфальт, ничего интересного а где интересно, там нет асфальта......... C субаристами вообще нельзя спорить, про достоинства машин. У этих людей даже полушария мозга становятся в опозитном положении.
Kentavr
Добавлено: Чт авг 18, 2011 11:17 am |
| Kentavr форума |
а у меня еще банальнее, прочистил все улитки - один сигнал не работает, снимаю, прочищаю, соединяю напрямую к АКБ - работает, ставлю на место - тишина!!! Заменил болт крепления и все заработало!!! фантастика, но до сих пор работают обе.
Kostyanych
Добавлено: Чт авг 18, 2011 2:45 pm |
| Стажер |
Kentavr писал(а): а у меня еще банальнее, прочистил все улитки - один сигнал не работает, снимаю, прочищаю, соединяю напрямую к АКБ - работает, ставлю на место - тишина!!! Заменил болт крепления и все заработало!!! фантастика, но до сих пор работают обе.  действительно, банальней некуда S3T, так в чем все-таки проблема??? Вариантов уже море - хочется и итог узнать...
S3T
Добавлено: Чт авг 18, 2011 4:18 pm |
Kostyanych писал(а): Kentavr писал(а): а у меня еще банальнее, прочистил все улитки - один сигнал не работает, снимаю, прочищаю, соединяю напрямую к АКБ - работает, ставлю на место - тишина!!! Заменил болт крепления и все заработало!!! фантастика, но до сих пор работают обе.  действительно, банальней некуда S3T, так в чем все-таки проблема??? Вариантов уже море - хочется и итог узнать...  да так и не дошел до Каринки еще, все тружусь в поте лица, само собой расскажу чего выявил
DenChugun
Добавлено: Чт авг 18, 2011 4:27 pm |
SaiD писал(а): Выбираем скромный тихий уголок, чтобы никого не распугать. Нажимаем кнопку сигнала, и не отпуская ее делаем полный оборот руля. Если сигнал при этом гудит прерывисто - виновато кольцо , точнее сточенный контакт прижимающийся к этому кольцу. Если глюки сигнала с вращением руля не связаны - проверяем реле (удобнее всего путем замены), или сам гудок - приколхозив вместо него лампу (лучше мощную - например от фары) Отлично и лаконично написано. У меня такая фигня была, почему то на определенном положении руля при повороте (ближе к крайнему положению), то ли пешеход тупил, то ли машина какая мешала. Ну так я в ярости давлю на сигнал, а он хрена. А сигнал такой, что уссаться можно по незнанию, ну отьехал, успокоился и даже рад был, что он не сработал. Фиг ли лишний раз пипикать  .
S3T
Добавлено: Чт авг 18, 2011 8:51 pm |
ну вот, вечер настал - я проверил только контакты, сам клаксон, да предохранители - все в норме, завтра пойду искать "скромный тихий уголок" (с)
Славян
Добавлено: Сб авг 27, 2011 10:47 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 16, 2010 12:54 pm Сообщения: 760 Откуда: Питер Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина е
Я с этой хренью разобрался при помощи спичек - подложил под дорожку и всё!!!Бибикает!!!
_________________ было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал. было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт. стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
S3T
Добавлено: Вс сен 11, 2011 2:04 pm |
почти месяц "искал тихий уголок" - нашел, прокрутил - все пибикает - ни хруста, ни прирываний не слыхать проверил снова провода да сам сигнал - все целое
dancer-artur-60
Добавлено: Пн окт 31, 2011 12:24 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт сен 27, 2011 4:27 pm Сообщения: 66 Откуда: г.Псков Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
У меня почему то сигналит только когда в верхнюю часть руля нажимаешь, разобрал,посмотрел в нашел необычную закономерность, бибика работает , когда фишку прижимаешь куда то вверх, наверно дело в фишке...пока не стал вникать, будет время поковыряюсь...
Kentavr
Добавлено: Пн окт 31, 2011 3:07 pm |
| Kentavr форума |
проверь массу у бибики ! и поменяй болтик!
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 31, 2011 3:11 pm |
| Спортсмен клуба |
у меня бибикалка сначала стала бибикать через раз, потом вообще пропала. оказалось все предельно просто - закисли сами кругляши сигнала (ну или как подсказывает Кентавр - масса на них). купил пару гуделок для Волги - предварительно кинув с них проводок на массу - и все стало бибикать на ура и кстати бибикает так что все слышат, не то что родные кариновские - еле гудят )
Kentavr
Добавлено: Пн окт 31, 2011 3:32 pm |
| Kentavr форума |
Sanchis85 писал(а): купил пару гуделок для Волги - предварительно кинув с них проводок на массу вот с этого места по подробнее пожалуйста. откуда и куда кинул? у меня пару волговских валяется... а релюшка выдержит? а разве для 2-х контактных реле ставить не надо? ведь тойотовские одно контактные...
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 31, 2011 3:48 pm |
| Спортсмен клуба |
Kentavr ну сами гуделки у меня рожки, красные пластиковые такие - китайские, рублей за 160 вроде за пару =) релюшка вроде не жалуется (тьфу-тьфу-тьфу) сами гуделки да, двухконтактные - на один контакт сажаешь тйоотовский проводок, а на второй прикручиваешь проводок и этот проводок кидаешь на массу (я засунул просто под крепление фары к телевизору)
Безымянный.JPG [ 21.28 КБ | Просмотров: 6500 ]
