Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:50 pm
 Заголовок сообщения: временами пропадает "пибикалка"
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 6:44 pm
Машина: ex Carina E 1.6
всем привет! прошу подсказать куда копать и где искать, последнюю неделю то работает, то не работает подача сигнала....
предохранители проверил - все целые, под капотом проводов не торчит, в решетку радиатора ничего не залетало
вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года
вот и я на Drive2.ru зарегался
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 6:48 pm
звони колечко под рулем.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 6:49 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
S3T
У меня окислились контакты самого реле сигнала (находится в блоке предохранителей под капотом). Почистил шкуркой (нулёвкой).
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 8:22 pm
Машина: Toyota Сarina-e
Двигатель: 4A-FE не LB
S3T
Была такая же ситуация, то есть сигнал, то нет.
Причина обрыв провода (находился за одним из клаксонов) - 5 мин и изолента, исправили ситуацию.
Carina - e сине-зеленый седан,
Хочу: кондиционер и ПТФ...
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 9:20 pm
Выбираем скромный тихий уголок, чтобы никого не распугать. Нажимаем кнопку сигнала, и не отпуская ее делаем полный оборот руля. Если сигнал при этом гудит прерывисто - виновато кольцо , точнее сточенный контакт прижимающийся к этому кольцу. Если глюки сигнала с вращением руля не связаны - проверяем реле (удобнее всего путем замены), или сам гудок - приколхозив вместо него лампу (лучше мощную - например от фары)
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 10:45 pm
Kostyanych писал(а):
S3T
Такая же фишка была, просто провод оторвался :)
Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FEИзображение
Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004 Изображение
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 11:58 pm
У меня было такое. Проблема крылась в самих клаксонах за решеткой радиатора. Обрызгал ВДшкой их самих и разьемы и все ОК.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:49 am
всем спасибо, по утру пойду поковыряюсь, а то как-то не айс без пибикалки ездить, баранов толпы
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:52 am
S3T писал(а):
баранов толпы
Надеюсь, это не обращение было? :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:54 am
TroY писал(а):
S3T писал(а):
баранов толпы
констатация фактов, еще хрустяшки что-то активировались, вообще чудят - то ли бесстрашные, то ли бессмертные :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 10:39 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Очень всё грамотно написано!!! У меня при поворотах руля тоже сигнал пропадал. Решение - замена "контактного кольца" (название в Экзисте контакта с пружинкой) - новый обошёлся в районе 200 рублей. Делов на 30 миннут с перекурами.
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 10:57 am
Репутация: 63 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy
Двигатель: EJ25
У меня проблема была в улитках, решил просто купил улитки новые за 300р.
теперь Subaru Legacy Outback 2.5 AWD 2002г.в. 165 л.с.
... Там, где асфальт, ничего интересного
а где интересно, там нет асфальта.........
C субаристами вообще нельзя спорить, про достоинства машин.
У этих людей даже полушария мозга становятся в опозитном положении.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:17 am
а у меня еще банальнее, прочистил все улитки - один сигнал не работает, снимаю, прочищаю, соединяю напрямую к АКБ - работает, ставлю на место - тишина!!! Заменил болт крепления и все заработало!!! фантастика, но до сих пор работают обе.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 2:45 pm
:o действительно, банальней некуда :)
S3T, так в чем все-таки проблема??? Вариантов уже море - хочется и итог узнать... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 4:18 pm
да так и не дошел до Каринки еще, все тружусь в поте лица, само собой расскажу чего выявил :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 4:27 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Отлично и лаконично написано.
У меня такая фигня была, почему то на определенном положении руля при повороте (ближе к крайнему положению), то ли пешеход тупил, то ли машина какая мешала. Ну так я в ярости давлю на сигнал, а он хрена. А сигнал такой, что уссаться можно по незнанию, ну отьехал, успокоился и даже рад был, что он не сработал. Фиг ли лишний раз пипикать :D .
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 8:51 pm
ну вот, вечер настал - я проверил только контакты, сам клаксон, да предохранители - все в норме, завтра пойду искать "скромный тихий уголок" (с)
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 10:47 pm
Машина: Карина е
Я с этой хренью разобрался при помощи спичек - подложил под дорожку и всё!!!Бибикает!!!
было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал.
было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт.
стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 2:04 pm
почти месяц "искал тихий уголок" - нашел, прокрутил - все пибикает - ни хруста, ни прирываний не слыхать
проверил снова провода да сам сигнал - все целое
:s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 12:24 pm
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
У меня почему то сигналит только когда в верхнюю часть руля нажимаешь, разобрал,посмотрел в нашел необычную закономерность, бибика работает , когда фишку прижимаешь куда то вверх, наверно дело в фишке...пока не стал вникать, будет время поковыряюсь...
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 12:44 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
у меня тоже бибикало только в одном положении руля, решил просто заменой контакта
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 7074/#post
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:07 pm
проверь массу у бибики ! и поменяй болтик! :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:11 pm
у меня бибикалка сначала стала бибикать через раз, потом вообще пропала.
оказалось все предельно просто - закисли сами кругляши сигнала (ну или как подсказывает Кентавр - масса на них).
купил пару гуделок для Волги - предварительно кинув с них проводок на массу - и все стало бибикать на ура
и кстати бибикает так что все слышат, не то что родные кариновские - еле гудят )
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:32 pm
вот с этого места по подробнее пожалуйста. откуда и куда кинул? у меня пару волговских валяется... а релюшка выдержит? а разве для 2-х контактных реле ставить не надо? ведь тойотовские одно контактные...
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:48 pm
Kentavr
ну сами гуделки у меня рожки, красные пластиковые такие - китайские, рублей за 160 вроде за пару =)
релюшка вроде не жалуется (тьфу-тьфу-тьфу)
сами гуделки да, двухконтактные - на один контакт сажаешь тйоотовский проводок, а на второй прикручиваешь проводок и этот проводок кидаешь на массу (я засунул просто под крепление фары к телевизору)
Безымянный.JPG [ 21.28 КБ | Просмотров: 6476 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
