Текущее время: Сб апр 11, 2026 12:17 am
 Заголовок сообщения: Не выключается зажигание.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 6:18 pm
Здравствуйте, уважаемые каринаводы. Давно читаю этот форум, почерпнул много полезного для себя и своей машины. Надеюсь на вашу помощь. :s_o_s:
Проблема в следующем; сегодня заглушил машину, вышел и решил заглянуть под капот для считывания ошибок, т.к. загоралась пару раз ошибка двигателя. Пока собирался поставить мычку услышал как сработало какое то реле и загудел моторчик печки. Заглянул на панель приборов, оно работало, светятся лампочки экономайзера (зеленая), давления масла, ручник (т.к. он поднят) и уровень тормозной жижи. Не горят правда аккумулятор и "смени двигатель"? Ключи от замка зажигания в кармане! Разъём от замка зажигания отсоединял, сигнализацию с авто запуском то-же. Отсоединял все возможные реле. Прыгал с бубном, звонил разным шаманам, все бес толку...
Замерз, отсоединил клему на АКБ,... как не странно, :D но лампочки потухли, иначе я бы сошел с ума :-o
Пока мыслей куда копать у меня нет, хочу поесть после работы.
Так что помогайте своими советами, пожалуйста.
4A-FE МКПП Красный седан февраль 1994 г.в. Англичанка(SB). кондея нет
 Заголовок сообщения: Re: Не выключается зажигание.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 6:25 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
maximax34
К гадалке не ходи сигналка.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 6:34 pm
Сигналку откидывал (снимал предохранители, откидывал управляющие провода) . При включение автозапуска с сигнализации, горят все приборы, а в моем случае не горит акб и уровень тормозухи.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 7:26 pm
если повторится нажми на педаль тормоза... у меня такое пару раз было. прихожу к машине - вся приборка светится, на педаль наступаешь, щелчок и все нормально...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 7:34 pm
Повторится как подсоединю клему к акб. Попробую обязательно, но слабо верю в это, т.к. не вижу закономерности.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 7:37 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
maximax34
У нас 2 провода зажигания, IGN1, IGN2, так вот, при подаче напряжения только на один из них,какой точно не помню, не будет гореть зарядка и воскл. знак. Убедился в этом, когда сигналку ставил.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 7:44 pm
Все верно, вот на одном из них, при разъеденном разъеме замка зажигания и висит "+". Откуда он там берется,пока не пойму, такое ощущение ,что залипло какое то реле или где то провода коротнули. сИЖУ ИЗУЧАЮ СХЕМЫ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 8:44 pm
У сигналки фишку с толстыми силовыми проводами или 30 Амперный пред отцеплял?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 9:36 pm
Конечно отцеплял и мультитестором мерил напругу.
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
Разъём от замка откинул и замерил на контактах напряжение.
АМ2 и АМ1 +12В это вроде норм - постоянный плюс на замок.
IG1 (или это IG2,на схеме они почему то одинаково обозначены) +12В - ? вот откуда здесь напряжение не понятно.
Здесь, по моему, +12В должно появляться при повороте ключа в замке.
Безымянный1.JPG [ 52.85 КБ | Просмотров: 5129 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:10 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Значит не сигналка, видишь, прозвонил, нашёл, что напруга присутствует, копай, откуда она там.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:29 pm
Холодно копать, не май месяц. Прикладываю эл.схему, может у кого мысли будут, где могло коротнуть.
Безымянный2.JPG [ 206.85 КБ | Просмотров: 5119 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 11:34 pm
Начать наверное с локализации замкнутой цепи простым выдиранием предохранителей.Т.е. по очереди дергать все преды, пока щиток не потухнет. Потом прикинуть по схеме из-за каких он должен был потухнуть, а из-за каких нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 7:27 pm
И так: сегодня после работы начал дергать по одному предохранителю дойдя до последнего предохранителя под капотом, о чудо приборка потухла. Включаю зажигание все работает, завел- тоже норм все механизмы работают.
Предохранитель на 7,5А судя по сокращенному названию ALT S, связан с генератором. Посему померил напругу на АКБ без него, зарядка идет. Странно, будем думать дальше.
Надеюсь на дальнейшие рекомендации и советы, флуд приветствуется (да простят меня модераторы) :ts_ss:
Безымянный3.JPG [ 115.92 КБ | Просмотров: 5077 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 7:42 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
maximax34
Код:
ALT-S - предохранитель регулятора напряжения генератора. Если предохранитель сгорает, то генератор не работает и светится значек батареи на панели приборов.
Это на королле. Но у тебя вроде всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 8:11 pm
Видимо в генераторе косяк, или в фишке к нему подходящей. Т.е. либо в генераторе, либо в фишке (мож и в жгуте) замкнули между собой S и IG ( обозначения клемм на гене). Пробуй - отключается-ли щиток, при снятии фишки с гены, все предохранители при этом конечно на месте должны быть.
При вынутом предохранителе ALT генератор работает, но дает перезаряд. Он по этому проводу измеряет напряжение на батарее, и в случае, если напряжения тама нету - поднимат свое напряжение , пока не дождется отклика с S :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 9:10 pm
SaiD спасибо за толковые советы.
Завтра посмотрю, но фишка на гену и вправду мертвая, она вся развалилась и провода сидят чисто на клемнике. Отрезанная фишка с б/у авто валяется в бардачке с лета, все руки не доходили... Теперь точно доберусь :D
Безымянный4.JPG [ 79.65 КБ | Просмотров: 5053 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:58 pm
И так продолжу свой рассказ.
(Кстати мне в личку написал nevsky1242, у него аналогичная проблема со включенным зажиганием, но ему отключение предохранителя ALT не помогло.)
Т.к. на улице все холодно, генератор выдает 14 В. (постоянно включена печка и обогрев). и аккумулятор не перезаряжается, то я спокойно ездил до вчерашнего дня без предохранителя ALT, пока не загорелся значок аккумулятора и восклицательный знак. При повышении оборотов значки потухли, но навсегда. Теперь они не горят даже при включенном зажигании. Первая мысль - кончились щетки генератора, не оправдала себя. Вскрыв Генератор (Bosch 0 123 325 012) увидел отличные щетки, но обнаружил внутри кусочек сепаратора от заднего подшипника. Генератор отвез знакомому спецу, он заменил оба подшипника и пластиковую втулку, заверил что статор и ротор не пострадали, но желательно поменять регулятор, т.к. он хоть и оригинальный (Bosch 1 197 311 510), но паяные контакты и будет ли оно работать он не знает. Реле в наличии нигде не было, а замарачиваться с Вазовским не захотел (viewtopic.php?f=4&t=971) понадеялся на авось.
Первым делом при установке на место генератора сломал натяжной болт (придется завтра высверливать). Подсоединил фишку решил хотя бы проверить будут ли гореть лампочки зарядки, но увы они не горят. :cry_ing:
Вот сижу и думаю :pisa_tel: Все дело в регуляторе или в чем то ещё? Прошу Вас господа помочь мне советом. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 6:29 am
:upal_v_nogi: Неужели нет ни у кого мыслей по поводу не горящей лампочки зарядки, при включении зажигания. Стоит ли перепаять регулятор?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 10:59 pm
Итак подведу итоги;
Лампочка при вкл. зажигании не горела из-за неисправного регулятора.
Регулятор заменил на ВАЗ 2110 в сборе с щётками.
Проблема с включенным зажиганием ушла - предохранитель ALT 7.5A вернул на место.
Аккумулятор нормально заряжается.
:spasibo--:
