Текущее время: Вт май 26, 2026 5:36 am
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 9:06 pm
Машина: TLC Prado
Двигатель: 3.4 5VZ-FE
При включенных габаритах подсветка управлением вентиляции, отоплением отсутствует.
Подскажите пожалуйста она вообще есть или нет. А то вечером, ночью не очень комфортно(
TLC Prado
Видеонаблюдение, охранка, пожарка.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 9:14 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Незнаю,что ты имеешь ввиду,но вот можешь здесь посмотреть. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=84&h ... 5%F2%EA%E0 Может и это пригодится. :wink: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3289 ... D%E5%EB%E8
Последний раз редактировалось дядя Пт сен 11, 2009 9:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Есть. Видимо, лампы перегорели. Их замена - дело довольно муторное, но на форуме уже обсуждавшееся.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 9:23 pm
Машина: TLC Prado
да тема с тюнингом понравилась))))
но отсутствует подсветка: -на забор воздуха
- на выбор режима обдува
- на управление стеклоподьемниками
- на управление вентилятором
тоесть подсветки ниже магнитолы нет вообще((( вот я и немогу понять она там вообще была.
TLC Prado
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 9:29 pm
Как-же нет,там на фото видно,что все крутилочки светятся.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 9:32 pm
Машина: TLC Prado
там все светится после собственной установки ))) а как у Вас? может это особенность модели?
TLC Prado
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 9:36 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
мил человек, подсветка там есть. Просто тупо лампочки сгорели ВСЕ!!! Я когда свою куп ил в ней не горело ни одной кнопки ни одной крутилки и переключателя. Сейчас поставил новые лампочки купленные в магазиине по 2р штука и тепереча все светится )))))
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 9:41 pm
Машина: TLC Prado
Большое спасибо полезем теперь разбирать)))
а то как то подозрительно казалось что ничего ни светится :?
TLC Prado
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 10:02 pm
Ты обрати внимания там есть вторая ссылка в моём посте,вот как раз,как надо разбирать. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 10:03 pm
а был у нас отчет по тому как добраться до подсветки а то когда первый раз ковыряешь дело муторное
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 10:10 pm
Машина: TLC Prado
Да я понял еще раз огромное спасибо)))
а то я думал как то странно вроде такой электропакет, а такой банальной подсветки не сделали. Хотя там лампочек не густо и действтельно старый хозяин мог не заметить и не менять, а я подумал что там и нет ничего :?
TLC Prado
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 10:12 pm
Николаи4 писал(а):
а был у нас отчет
Ну вот маленький :wink: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3289 ... D%E5%EB%E8
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:24 pm
Машина: TLC Prado
Еще раз спасибо все получилось))) единственное нет смысла снимать ручки так как это блок все равно вынуть довольно тяжело там около 8 саморезов и не все они расположены легкодоступно (удивило как легко снять верх вместе с магнитолой и часами с кнопками защиты от воров никакой :o )
TLC Prado
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 8:13 am
а на это есть темка "правильный крепеж магнитоллы"
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 9:26 am
Репутация: 60 [ ? ]
на это есть FAQ http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2059
