[ Сообщений: 15 ] |
GRAd80
Добавлено: Пт сен 11, 2009 9:06 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 6:22 pm Сообщения: 145 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Машина: TLC Prado
Двигатель: 3.4 5VZ-FE
При включенных габаритах подсветка управлением вентиляции, отоплением отсутствует.
Подскажите пожалуйста она вообще есть или нет. А то вечером, ночью не очень комфортно(
_________________ TLC Prado
Видеонаблюдение, охранка, пожарка.
дядя
Добавлено: Пт сен 11, 2009 9:14 pm |
Последний раз редактировалось дядя Пт сен 11, 2009 9:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Есть. Видимо, лампы перегорели. Их замена - дело довольно муторное, но на форуме уже обсуждавшееся.
GRAd80
Добавлено: Пт сен 11, 2009 9:23 pm |
Машина: TLC Prado
да тема с тюнингом понравилась))))
но отсутствует подсветка: -на забор воздуха
- на выбор режима обдува
- на управление стеклоподьемниками
- на управление вентилятором
тоесть подсветки ниже магнитолы нет вообще((( вот я и немогу понять она там вообще была.
дядя
Добавлено: Пт сен 11, 2009 9:29 pm |
GRAd80 писал(а): тоесть подсветки ниже магнитолы нет вообще
Как-же нет,там на фото видно,что все крутилочки светятся.
GRAd80
Добавлено: Пт сен 11, 2009 9:32 pm |
Машина: TLC Prado
там все светится после собственной установки ))) а как у Вас? может это особенность модели?
old_Duglas
Добавлено: Пт сен 11, 2009 9:36 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
мил человек, подсветка там есть. Просто тупо лампочки сгорели ВСЕ!!! Я когда свою куп ил в ней не горело ни одной кнопки ни одной крутилки и переключателя. Сейчас поставил новые лампочки купленные в магазиине по 2р штука и тепереча все светится )))))
GRAd80
Добавлено: Пт сен 11, 2009 9:41 pm |
Машина: TLC Prado
Большое спасибо полезем теперь разбирать)))
а то как то подозрительно казалось что ничего ни светится
дядя
Добавлено: Пт сен 11, 2009 10:02 pm |
GRAd80 писал(а): Большое спасибо полезем теперь разбирать)))
Ты обрати внимания там есть вторая ссылка в моём посте,вот как раз,как надо разбирать.
Николаи4
Добавлено: Пт сен 11, 2009 10:03 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
а был у нас отчет по тому как добраться до подсветки а то когда первый раз ковыряешь дело муторное
_________________ пусто пусто
GRAd80
Добавлено: Пт сен 11, 2009 10:10 pm |
Машина: TLC Prado
Да я понял еще раз огромное спасибо)))
а то я думал как то странно вроде такой электропакет, а такой банальной подсветки не сделали. Хотя там лампочек не густо и действтельно старый хозяин мог не заметить и не менять, а я подумал что там и нет ничего
дядя
Добавлено: Пт сен 11, 2009 10:12 pm |
GRAd80
Добавлено: Вт сен 15, 2009 11:24 pm |
Машина: TLC Prado
Еще раз спасибо все получилось))) единственное нет смысла снимать ручки так как это блок все равно вынуть довольно тяжело там около 8 саморезов и не все они расположены легкодоступно (удивило как легко снять верх вместе с магнитолой и часами с кнопками защиты от воров никакой  )
Николаи4
Добавлено: Ср сен 16, 2009 8:13 am |
GRAd80 писал(а): как легко снять верх вместе с магнитолой и часами с кнопками
а на это есть темка "правильный крепеж магнитоллы"
Пётр
Добавлено: Ср сен 16, 2009 9:26 am |
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
