KeeperSmit
Добавлено: Чт авг 23, 2012 11:25 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Косяки в авто: 1. Не работает само диагностика(замыкаешь контакты ничего не происходит) делается все правильно) 2. При повороте ключа зажигания загорается джекичан(все как положено) но отломился датчик авс он молчит, отключил абс он тоже молчит скидывал положения дросселя он один хрен не загорается.... короче не хочет ошибки показывать.. куда копать или смотреть
Последний раз редактировалось KeeperSmit Пт авг 24, 2012 10:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Серрегга
Добавлено: Чт авг 23, 2012 11:29 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
KeeperSmit99% что чек запитали с маслом. Бывают и такие люди... Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:KeeperSmit писал(а): 1. Не работает само диагностика(замыкаешь контакты ничего не происходит) делается все правильно) самодиагностику проводи так. Замкни контакты диодом W и +B будет тебе чек гореть только перед носом  , и потом уже Е и Te1
seregagp69
Добавлено: Чт авг 23, 2012 11:52 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Серрегга писал(а): Замкни контакты диодом Может светодиодом?
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
KeeperSmit
Добавлено: Чт авг 23, 2012 11:55 pm |
зачем было делать так если авто в испраном состоянии расход 7-8 обороты ровно стоят двиг адекватно работает... нелюблю эту электрику
Серрегга
Добавлено: Чт авг 23, 2012 11:58 pm |
seregagp69 писал(а): Может светодиодом? маломощной лампочкой Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:KeeperSmit писал(а): зачем было делать так если авто в испраном состоянии расход 7-8 обороты ровно стоят двиг адекватно работает машине то уже сколько лет... До тебя уже значит ковырялись. А так и продать легче, не знающему человеку...
seregagp69
Добавлено: Пт авг 24, 2012 12:05 am |
Представь что будет если он замкнет диодом, как ты написал
Серрегга
Добавлено: Пт авг 24, 2012 12:19 am |
seregagp69 писал(а): Представь что будет если он замкнет диодом, как ты написал  Да да да . Светодиод или маломощная лампочка..
seregagp69
Добавлено: Пт авг 24, 2012 1:04 am |
Коротыш будет.
KeeperSmit
Добавлено: Пт авг 24, 2012 1:25 am |
как же решить этот вопрос куда копать и куда смотреть
Mr_Nuke
Добавлено: Пт авг 24, 2012 1:34 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Серрегга писал(а): Замкни контакты СВЕТОдиодом W и +B
seregagp69
Добавлено: Пт авг 24, 2012 10:46 am |
Сделай как Серрегга говорит. W и +B на маломощную лампочку, а потом самодиагностика.
Никита
Добавлено: Пт авг 24, 2012 12:14 pm |
Погодите...,а зажигание то включал когда замыкал контакты Е1 и ТЕ1!!!???
KeeperSmit
Добавлено: Пт авг 24, 2012 4:52 pm |
а ты как думаешь?? конечно включал
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт авг 24, 2012 6:24 pm |
Снимать приборку и смотреть,возможно запаралелили лампу с другой,вот он и не показывает,либо прозванивать шлейф.
Medved
Добавлено: Пт авг 24, 2012 11:16 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 12:41 am Сообщения: 983 Откуда: Украина.Днепр Репутация: 65 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
KeeperSmit писал(а): Косяки в авто: 2. При повороте ключа зажигания загорается джекичан(все как положено) но отломился датчик авс он молчит, отключил абс он тоже молчит скидывал положения дросселя он один хрен не загорается.... короче не хочет ошибки показывать.. куда копать или смотреть Самодиагностика ABS работает отдельно от джекичана, а точнее вместо него но надо вынять малюсенькую перемычку в диагностическом коробке и тогда вместо джеки начинает мигать лампочка ABS.
KeeperSmit
Добавлено: Пт авг 24, 2012 11:33 pm |
лампочка авс воообще не горит (((
seregagp69
Добавлено: Вс авг 26, 2012 7:44 pm |
Сними приборку и хотябы визуально осмотри ее. Заодно лампочку ABS поменяеш.
KeeperSmit
Добавлено: Вс авг 26, 2012 10:43 pm |
хмм ее долго и муторно как я понимаю снимать или есть простые способы залесть?
seregagp69
Добавлено: Вс авг 26, 2012 10:53 pm |
Если руки растут откуда положенно, то снимать примерно 1 минуту.
KeeperSmit
Добавлено: Пн авг 27, 2012 9:38 am |
куда смотреть и что кртить руки вроде ничем не пахнут так что точно не из жопы))
Пётр
Добавлено: Пн авг 27, 2012 10:06 am |
KeeperSmit писал(а): куда смотреть и что кртить руки вроде ничем не пахнут так что точно не из жопы)) viewtopic.php?t=2059
KeeperSmit
Добавлено: Вт авг 28, 2012 6:37 pm |
так и есть было запитана от масла.... сейчас мотр выдает 21 ошибку что это?? и на приборной панели нехватает 3х лампочек где их купить? нехватает и лампочек и креплений
seregagp69
Добавлено: Вт авг 28, 2012 7:11 pm |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925 Тут очень подробно написано. Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:Кстати какой у тебя двигатель?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3 |
