Текущее время: Сб апр 11, 2026 6:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 11:25 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Косяки в авто:
1. Не работает само диагностика(замыкаешь контакты ничего не происходит) делается все правильно)
2. При повороте ключа зажигания загорается джекичан(все как положено) но отломился датчик авс он молчит, отключил абс он тоже молчит скидывал положения дросселя он один хрен не загорается.... короче не хочет ошибки показывать.. куда копать или смотреть
Последний раз редактировалось KeeperSmit Пт авг 24, 2012 10:17 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: куча вопросов....
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 11:29 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
KeeperSmit
99% что чек запитали с маслом. Бывают и такие люди... :ts_ss:
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
самодиагностику проводи так. Замкни контакты диодом W и +B будет тебе чек гореть только перед носом :) , и потом уже Е и Te1
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 11:52 pm
Может светодиодом?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 11:55 pm
зачем было делать так если авто в испраном состоянии расход 7-8 обороты ровно стоят двиг адекватно работает... нелюблю эту электрику
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 11:58 pm
Инженер-реставратор
seregagp69 писал(а):
Может светодиодом?
маломощной лампочкой :)
машине то уже сколько лет... До тебя уже значит ковырялись. А так и продать легче, не знающему человеку...
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 12:05 am
Представь что будет если он замкнет диодом, как ты написал :bomb:
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 12:19 am
Инженер-реставратор
Да да да . Светодиод или маломощная лампочка..
так и что же будет??
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 1:04 am
Коротыш будет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 1:25 am
как же решить этот вопрос куда копать и куда смотреть
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 1:34 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Серрегга писал(а):
Замкни контакты СВЕТОдиодом W и +B
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 10:46 am
Сделай как Серрегга говорит. W и +B на маломощную лампочку, а потом самодиагностика.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 12:14 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Погодите...,а зажигание то включал когда замыкал контакты Е1 и ТЕ1!!!???
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 4:52 pm
а ты как думаешь?? конечно включал
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 6:24 pm
Снимать приборку и смотреть,возможно запаралелили лампу с другой,вот он и не показывает,либо прозванивать шлейф.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 9:10 pm
скорее всегог запитали
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 11:16 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Косяки в авто:
Самодиагностика ABS работает отдельно от джекичана, а точнее вместо него но надо вынять малюсенькую перемычку в диагностическом коробке и тогда вместо джеки начинает мигать лампочка ABS.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 11:33 pm
лампочка авс воообще не горит (((
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 7:44 pm
Сними приборку и хотябы визуально осмотри ее. Заодно лампочку ABS поменяеш.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 10:43 pm
хмм ее долго и муторно как я понимаю снимать или есть простые способы залесть?
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 10:53 pm
Если руки растут откуда положенно, то снимать примерно 1 минуту.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 9:38 am
куда смотреть и что кртить руки вроде ничем не пахнут так что точно не из жопы))
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 10:06 am
Репутация: 60 [ ? ]
viewtopic.php?t=2059
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 6:37 pm
так и есть было запитана от масла.... сейчас мотр выдает 21 ошибку что это?? и на приборной панели нехватает 3х лампочек где их купить? нехватает и лампочек и креплений
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 7:11 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925 Тут очень подробно написано.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Кстати какой у тебя двигатель?
