СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 10:08 am
Машина: Carina E японка
Двигатель: 1.6 не LB + ГБО 3 пок
Доброе время суток! Подскажите ув. форумчане кто менял приборку т16 на любую другую с тахометром??? Ибо очень хочется тах) одни пишут что там все пропало и куча переделок, другие говорят что просто шлейфы перетыкнуть)
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 9:56 pm
отзовитесь люди добрые)
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 12:42 am
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Мне привозили с Белорусии с тахометром. Поехал к электрику, говорю сложно это поменять. 20 минут. Говорю давай заделаем. В итоге, ни одна фишка не подходит, точнее подходит но приборы не работают. Нужно за ново менять провода. Так и оставил старую приборку. Как сказал электрик, потом, это на долго и нужно из колодок вытаскивать провода и вставлять по новой схеме.
В общем я оставил эту затею.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 11:29 am
Значит таки в пролете с нормальной приборкой((( как я понял самый лучший вариант узнавать обороты двигателя - это покупка бк?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 11:37 am
Может ты не к электрику приехал? Чото я сомневаюсь, что он электрик если ему сложно провода в фишках переткнуть.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 10:37 pm
может его пломало разбираться как их надо перевтыкнуть)
Я уверен что есть люди которые поменяли т16)))))
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 12:55 am
Двигатель: 1.6 4A-FE
кто то сдесь менял Т16 на Т18 вроде, и фотки помоему были...
надо чтоб на Т18, к примеру, тоже с колодкоми была, тогда все это проще сростить...
у меня кстати тоже приборка без тахометра... :(
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 9:42 am
Двигатель: 1.6
Может и не к тому, но им похож в лом заниматься этим. Ведь каждый проводок нужно вытащить из одного разъема и вставить в другой, а вытащить не повредив клемму не всегда удастся. В общем я как представил что из этого может выйти. Я передумал, но мечта осталась. Когда заказывал приборку, спросил какие и сколько проводов нужно добавлять. Сказали один и все будет работать. А окозалось такой геморой для меня конечно, может кто и соображает в проводке, тот поменяет, но я не рискнул. Я уже думал заменить плату на ковпусе, но и она не взаимозаеменяемая. Так что прежде чем менять, нужно найти аккуратного электрика, который виртуозно может все это сделать. Я не нашел да и не стал свою девочку доверять таким мастерам, которые хотели обрезать провода и потом соединить их как нужно, а соединения замотать изолентой. Теперь представили, что получится. Всем удачи. Может и есть у кого какие идеи.???
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 11:05 pm
А вы какую приборку купили на замену т16?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 11:06 pm
Люди! А вообще возможно поставить вместо Кариновского спидометра Калдиновский? Насколько это муторно? И вообще возможно такое?
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 11:26 pm
Машина: Toyota Carina E !!!
Целиком поддержу идею!!!
Замена трехприборной панели на 4-х приборную с тахометром возможна!
У меня уже заготовлена :?
К ней нужен еще один (средний) разьем - он пошире и контактов там побольше.
Где-то когда-то на форуме эту тему видел, но теперь почему-то найти не могу... Ребята выкладывали схему перепиновки разьема и описывали переделку!
Ребята, отзовитесь!!! :bra_vo: :mashet_kepkoy:
Carina E седан, 4A-FE, 97 г. МКПП, Англичанка
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 2:18 pm
Поддерживаю)
Тахометры в массы!!!! :-applause-: :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 8:40 pm
Всё ставиться, установка короновского щитка ни чем неотличается от установки кариновского. В том и другом случае нужно менять пины в штекерах или подматывать новые(вслучае если родные провода короткие). Датчики температуры, спидометра и бензы работают аналогично, с лампочками проблем тоже нет, можно проследить по контактам родного щитка что и где. Для того чтоб работал тахометр нужно будет провести провод либо с компа двигателя или по простому варианту, кинуть провод с диагностического разъёма под капотом(контакт -IG он самый большой в колодке). :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 10:50 pm
Спасибо за совет! Действительно, все просто... когда делаешь это своими руками и имеешь в вопросах электрики хоть какое-то соображение :co_ol:
Проблема начинается тогда, когда просишь это сделать электрика!
Веь далеко не каждый электрик займется такого рода переделками?! Более того - не каждый электрик знает Карину Е!
Где взять схему перепиновки? Схему самой переделки, к примеру, на мою машинку? :nez-nayu:
Может-ли в иеме кто-то кто это делал выложить эти схемы??? :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 11:20 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
Я поменял Т16 на Т18 за 45 минут в общей сложности!без проблемм! распиновка которая выложена была ник чёрту не годится, проще по схеме в книжке!
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 6:56 pm
Ну вот и повалил народ с просьбой сделать сие! Господа да без проблемм!!! На днях буду менять приборку (Novi40k), попутно сделаем подробный фото отчёт для клубней находящимся на далёком расстоянии от электрики и соответственно Санкт-Петербурга!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 2:09 pm
Это б было просто мега замечательно!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 7:55 pm
Начинаю потихоньку отчитываться!
Исходные данные: старая трехприборка Т 20, VDO 97 года, меняю на Т 22, VDO 93 года.
Потихоньку начали ковырять...
Первое - из Легионовского букваря распиновка не совпала вааще!
Раздобыл распиновку, с T 22, VDO 96 года - не подходит!!!
Теперь вот ищу конкретную распиновку на Т 22, VDO именно 93 года! У кого есть подходящая - скиньте в тему фото разьемов с проводами.
Очень важны цвета проводов! :mashet_kepkoy: :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:14 pm
Нда, принимаю участие в замене приборки у Кирилла, действительно с аглицкими приборками полная попа!!! Легионовский букварь не помогает т.к. распиновка вообще не бъётся ни покаким параметрам для данной приборки, но на моей японке всё совпало на 99,9 % пришлось добавлять только провод для таха!!! По дурости Распинали родную косу от данной приборки , да поздно рюхнулись, запутались к чёртовой матери!!!!))))))))))))))))))))))))
Имели приборку Т20 VDO 1997г, приобрели приборку Т22 VDO 1993г и порядочный геморрой с её подключением!!!!
Сфотканые разъёмы с поцветовкой проводов с авто 1996г с VDO T22 положительных результатов не дали т.к. это уже третий вариант распиновки VDOшной приборки который не подходит на данное ландо!!!
Господа с аглицкими Каришками, кому не в падлу посмотреть свою приборку и зафоткать разъёмы как нить поподробнее. Будем очень признательны!!!! :spasibo--: На крайняк имеем номер приборки по VDO и по TOYOTA!!!
VDO - 628 003
TOYOTA - 83010-05030
TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
Последний раз редактировалось Gerhard Fon Zwishen Пн окт 29, 2012 10:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:17 pm
У Валеры Well если осталась коса торпедная с его англичанки, то может поможет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:22 pm
Будем очень признательны если поможет, лучше бы помогло завтра будет третий день как мы эту байду затеяли!!
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Обязательно сделаем, но только тогда когда победим эти 3 матерные буквы VDO!!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:13 pm
Мужики!
У кого есть, выложите сюда фотки разьемов Т 20, VDO 97'
Свою рапиновал и не зафоткал... :nez-nayu:
Теперь, когда уже внедрили Т 22 остались пара лишних проводов... Куда их приткнуть - уже голову сломал :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 12:00 pm
Господа, давайте действительно поддержим просьбу о фотках приборок и распиновках от Novi40k :snim_shl: :spasibo--: Ведь снять приборку не составляет великих усилий, 20 минут вашего времени и в ответ наша благодарность и ещё нескольких людей страждующих сей затеей!!!!!!Ну, а тому кто выложит приборку Т20 1997г. с распиновкой, ставлю бутылку ВИСКАРЯ!!! :snim_shl: :snim_shl: :snim_shl: :spasibo--:
В принципе мы с ним добились кое каких результатов:
Поворотники мигают
Аварийка тоже мыргает
Чек загорается и гаснет как положено
Масло так же как чек
Спидометер работает
Подсветка горит
Дальный мыргает
Сено показывает (бензин)
Антифриз тоже норм.
Откр. дверей горит
Ручник светится)))
Эконометр- чёт перепутали, загорается янарным и гаснет при запуске как чек
Зарядка - не горит чёт пока, видать в эконометр воткнули)))
Низкий уровень тормозухи тоже не фурычит
Вот пока в принципе и всё за 3 вечера колупания!!!
Самое поганое что: В VDO цвета проводов идут не те что на японке!
Но по каким то необъяснимым причинам у нас получается на 2 провода больше чем на фотках у ПЁТР в теме viewtopic.php?f=4&t=1683 У него вроде 31 хвостик, а у нас 33??????????
В субботу выложу свою распиновку приборки Т18 !!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 11:22 pm
Спасибо! Обязательно поставлю +, как будет 30 сообщений)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 7:32 pm
Ну вот собсна распиновка с т16 на Т18 на автомобиле Carina E JPP 4A-FE 1992 г.в.Настоятельно рекомендую воспользоваться для помощи (на всякий случай схемой панели приборов из легионовского букваря, на японки совпадает всё на 99,9 % , 1% это нужно кинуть проводок от приборки до диагностического разъёма)
Данное действие проведено летом 2012 года на автомобиле японской сборки с двигателем 4A-FE !!!
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
на синем разъёме 3ий чёрный провод это от тахометра в диагностический разъём пошло!!!
Комментарий к файлу: Не ржать над бардаком в проводах))))
PA200267.JPG [ 291.92 КБ | Просмотров: 13429 ]
PA200269.JPG [ 284.64 КБ | Просмотров: 13429 ]
PA200270.JPG [ 289.91 КБ | Просмотров: 13429 ]
PA200272.JPG [ 299.82 КБ | Просмотров: 13429 ]
Комментарий к файлу: Выковыриваем тоненькой шлицевой отвёрточкой фиксаторы и вытаскиваем их из разъёма и откладываем.
PA200273.JPG [ 274.14 КБ | Просмотров: 13429 ]
PA200274.JPG [ 283.34 КБ | Просмотров: 13429 ]
Комментарий к файлу: После удаления фиксаторов вставляем отвёрточку в разъём , тихонько нажимаем на него и сдвигаем в сторону подвода провода
PA200275.JPG [ 298.37 КБ | Просмотров: 13429 ]
PA200276.JPG [ 288.26 КБ | Просмотров: 13429 ]
PA200277.JPG [ 289.73 КБ | Просмотров: 13429 ]
PA200278.JPG [ 273.77 КБ | Просмотров: 13429 ]
Комментарий к файлу: номер моей приборки Т18
PA200279.JPG [ 257.32 КБ | Просмотров: 13429 ]
Комментарий к файлу: обратная сторона
PA200280.JPG [ 294.66 КБ | Просмотров: 13429 ]
Комментарий к файлу: собираем всё в обратной последовательности и кайфуем!
PA200281.JPG [ 269.32 КБ | Просмотров: 13429 ]
