wypuk
Добавлено: Вт сен 04, 2012 10:08 am |
Зарегистрирован: Пн авг 06, 2012 1:07 pm Сообщения: 35 Откуда: Украина Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E японка
Двигатель: 1.6 не LB + ГБО 3 пок
Доброе время суток! Подскажите ув. форумчане кто менял приборку т16 на любую другую с тахометром??? Ибо очень хочется тах) одни пишут что там все пропало и куча переделок, другие говорят что просто шлейфы перетыкнуть)
wypuk
Добавлено: Чт сен 06, 2012 9:56 pm |
алексашка
Добавлено: Пт сен 07, 2012 12:42 am |
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 6:49 pm Сообщения: 207 Откуда: Тула Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Мне привозили с Белорусии с тахометром. Поехал к электрику, говорю сложно это поменять. 20 минут. Говорю давай заделаем. В итоге, ни одна фишка не подходит, точнее подходит но приборы не работают. Нужно за ново менять провода. Так и оставил старую приборку. Как сказал электрик, потом, это на долго и нужно из колодок вытаскивать провода и вставлять по новой схеме. В общем я оставил эту затею.
wypuk
Добавлено: Пт сен 07, 2012 11:29 am |
Значит таки в пролете с нормальной приборкой((( как я понял самый лучший вариант узнавать обороты двигателя - это покупка бк?
Fred_SPb
Добавлено: Пт сен 07, 2012 11:37 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
алексашка писал(а): Мне привозили с Белорусии с тахометром. Поехал к электрику, говорю сложно это поменять. 20 минут. Говорю давай заделаем. В итоге, ни одна фишка не подходит, точнее подходит но приборы не работают. Нужно за ново менять провода. Так и оставил старую приборку. Как сказал электрик, потом, это на долго и нужно из колодок вытаскивать провода и вставлять по новой схеме. В общем я оставил эту затею. Может ты не к электрику приехал? Чото я сомневаюсь, что он электрик если ему сложно провода в фишках переткнуть.
wypuk
Добавлено: Пт сен 07, 2012 10:37 pm |
может его пломало разбираться как их надо перевтыкнуть) Я уверен что есть люди которые поменяли т16)))))
Jaguar
Добавлено: Сб сен 08, 2012 12:55 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 388 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
кто то сдесь менял Т16 на Т18 вроде, и фотки помоему были... надо чтоб на Т18, к примеру, тоже с колодкоми была, тогда все это проще сростить... Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:у меня кстати тоже приборка без тахометра...
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
алексашка
Добавлено: Сб сен 08, 2012 9:42 am |
Двигатель: 1.6
Может и не к тому, но им похож в лом заниматься этим. Ведь каждый проводок нужно вытащить из одного разъема и вставить в другой, а вытащить не повредив клемму не всегда удастся. В общем я как представил что из этого может выйти. Я передумал, но мечта осталась. Когда заказывал приборку, спросил какие и сколько проводов нужно добавлять. Сказали один и все будет работать. А окозалось такой геморой для меня конечно, может кто и соображает в проводке, тот поменяет, но я не рискнул. Я уже думал заменить плату на ковпусе, но и она не взаимозаеменяемая. Так что прежде чем менять, нужно найти аккуратного электрика, который виртуозно может все это сделать. Я не нашел да и не стал свою девочку доверять таким мастерам, которые хотели обрезать провода и потом соединить их как нужно, а соединения замотать изолентой. Теперь представили, что получится. Всем удачи. Может и есть у кого какие идеи.???
wypuk
Добавлено: Пн сен 10, 2012 11:05 pm |
алексашка писал(а): Может и не к тому, но им похож в лом заниматься этим. Ведь каждый проводок нужно вытащить из одного разъема и вставить в другой, а вытащить не повредив клемму не всегда удастся. В общем я как представил что из этого может выйти. Я передумал, но мечта осталась. Когда заказывал приборку, спросил какие и сколько проводов нужно добавлять. Сказали один и все будет работать. А окозалось такой геморой для меня конечно, может кто и соображает в проводке, тот поменяет, но я не рискнул. Я уже думал заменить плату на ковпусе, но и она не взаимозаеменяемая. Так что прежде чем менять, нужно найти аккуратного электрика, который виртуозно может все это сделать. Я не нашел да и не стал свою девочку доверять таким мастерам, которые хотели обрезать провода и потом соединить их как нужно, а соединения замотать изолентой. Теперь представили, что получится. Всем удачи. Может и есть у кого какие идеи.??? А вы какую приборку купили на замену т16?
Иля
Добавлено: Вт окт 09, 2012 11:06 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Люди! А вообще возможно поставить вместо Кариновского спидометра Калдиновский? Насколько это муторно? И вообще возможно такое?
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Novi40k
Добавлено: Чт окт 11, 2012 11:26 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 19, 2009 3:08 am Сообщения: 53 Откуда: Северная Столица Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E !!!
Целиком поддержу идею!!! Замена трехприборной панели на 4-х приборную с тахометром возможна! У меня уже заготовлена К ней нужен еще один (средний) разьем - он пошире и контактов там побольше. Где-то когда-то на форуме эту тему видел, но теперь почему-то найти не могу... Ребята выкладывали схему перепиновки разьема и описывали переделку! Ребята, отзовитесь!!!
_________________ Carina E седан, 4A-FE, 97 г. МКПП, Англичанка
wypuk
Добавлено: Вт окт 16, 2012 2:18 pm |
Novi40k писал(а): Ребята, отзовитесь!!! : Поддерживаю) Тахометры в массы!!!!
Faranos
Добавлено: Вт окт 16, 2012 8:40 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Всё ставиться, установка короновского щитка ни чем неотличается от установки кариновского. В том и другом случае нужно менять пины в штекерах или подматывать новые(вслучае если родные провода короткие). Датчики температуры, спидометра и бензы работают аналогично, с лампочками проблем тоже нет, можно проследить по контактам родного щитка что и где. Для того чтоб работал тахометр нужно будет провести провод либо с компа двигателя или по простому варианту, кинуть провод с диагностического разъёма под капотом(контакт -IG он самый большой в колодке).
Novi40k
Добавлено: Вт окт 16, 2012 10:50 pm |
Faranos писал(а): Всё ставиться, установка короновского щитка ни чем неотличается от установки кариновского. В том и другом случае нужно менять пины в штекерах или подматывать новые(вслучае если родные провода короткие). Датчики температуры, спидометра и бензы работают аналогично, с лампочками проблем тоже нет, можно проследить по контактам родного щитка что и где. Для того чтоб работал тахометр нужно будет провести провод либо с компа двигателя или по простому варианту, кинуть провод с диагностического разъёма под капотом(контакт -IG он самый большой в колодке).  Спасибо за совет! Действительно, все просто... когда делаешь это своими руками и имеешь в вопросах электрики хоть какое-то соображение Проблема начинается тогда, когда просишь это сделать электрика! Веь далеко не каждый электрик займется такого рода переделками?! Более того - не каждый электрик знает Карину Е! Где взять схему перепиновки? Схему самой переделки, к примеру, на мою машинку? Может-ли в иеме кто-то кто это делал выложить эти схемы???
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Вт окт 16, 2012 11:20 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:14 am Сообщения: 322 Откуда: Кулютерный город-СПб, Колпино Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Picnic SXM10L minivan
Я поменял Т16 на Т18 за 45 минут в общей сложности!без проблемм! распиновка которая выложена была ник чёрту не годится, проще по схеме в книжке!
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Чт окт 18, 2012 6:56 pm |
Ну вот и повалил народ с просьбой сделать сие! Господа да без проблемм!!! На днях буду менять приборку (Novi40k), попутно сделаем подробный фото отчёт для клубней находящимся на далёком расстоянии от электрики и соответственно Санкт-Петербурга!!!
wypuk
Добавлено: Сб окт 20, 2012 2:09 pm |
Gerhard Fon Zwishen писал(а): Ну вот и повалил народ с просьбой сделать сие! Господа да без проблемм!!! На днях буду менять приборку (Novi40k), попутно сделаем подробный фото отчёт для клубней находящимся на далёком расстоянии от электрики и соответственно Санкт-Петербурга!!! Это б было просто мега замечательно!!!!!!
Novi40k
Добавлено: Пн окт 29, 2012 7:55 pm |
Начинаю потихоньку отчитываться! Исходные данные: старая трехприборка Т 20, VDO 97 года, меняю на Т 22, VDO 93 года. Потихоньку начали ковырять... Первое - из Легионовского букваря распиновка не совпала вааще! Раздобыл распиновку, с T 22, VDO 96 года - не подходит!!! Теперь вот ищу конкретную распиновку на Т 22, VDO именно 93 года! У кого есть подходящая - скиньте в тему фото разьемов с проводами. Очень важны цвета проводов!
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Пн окт 29, 2012 10:14 pm |
Нда, принимаю участие в замене приборки у Кирилла, действительно с аглицкими приборками полная попа!!! Легионовский букварь не помогает т.к. распиновка вообще не бъётся ни покаким параметрам для данной приборки, но на моей японке всё совпало на 99,9 % пришлось добавлять только провод для таха!!! По дурости Распинали родную косу от данной приборки , да поздно рюхнулись, запутались к чёртовой матери!!!!)))))))))))))))))))))))) Имели приборку Т20 VDO 1997г, приобрели приборку Т22 VDO 1993г и порядочный геморрой с её подключением!!!! Сфотканые разъёмы с поцветовкой проводов с авто 1996г с VDO T22 положительных результатов не дали т.к. это уже третий вариант распиновки VDOшной приборки который не подходит на данное ландо!!! Господа с аглицкими Каришками, кому не в падлу посмотреть свою приборку и зафоткать разъёмы как нить поподробнее. Будем очень признательны!!!!  На крайняк имеем номер приборки по VDO и по TOYOTA!!! VDO - 628 003 TOYOTA - 83010-05030
_________________ TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
Последний раз редактировалось Gerhard Fon Zwishen Пн окт 29, 2012 10:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Добавлено: Пн окт 29, 2012 10:17 pm |
| Реставратор ведерка |
У Валеры Well если осталась коса торпедная с его англичанки, то может поможет.
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Пн окт 29, 2012 10:22 pm |
Ash писал(а): У Валеры Well если осталась коса торпедная с его англичанки, то может поможет. Будем очень признательны если поможет, лучше бы помогло завтра будет третий день как мы эту байду затеяли!! Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:wypuk писал(а): Gerhard Fon Zwishen писал(а): Ну вот и повалил народ с просьбой сделать сие! Господа да без проблемм!!! На днях буду менять приборку (Novi40k), попутно сделаем подробный фото отчёт для клубней находящимся на далёком расстоянии от электрики и соответственно Санкт-Петербурга!!! Это б было просто мега замечательно!!!!!! Обязательно сделаем, но только тогда когда победим эти 3 матерные буквы VDO!!!!
Novi40k
Добавлено: Вт окт 30, 2012 8:13 pm |
Мужики! У кого есть, выложите сюда фотки разьемов Т 20, VDO 97' Свою рапиновал и не зафоткал... Теперь, когда уже внедрили Т 22 остались пара лишних проводов... Куда их приткнуть - уже голову сломал
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Ср окт 31, 2012 12:00 pm |
Господа, давайте действительно поддержим просьбу о фотках приборок и распиновках от Novi40k  Ведь снять приборку не составляет великих усилий, 20 минут вашего времени и в ответ наша благодарность и ещё нескольких людей страждующих сей затеей!!!!!!Ну, а тому кто выложит приборку Т20 1997г. с распиновкой, ставлю бутылку ВИСКАРЯ!!! В принципе мы с ним добились кое каких результатов: Поворотники мигают Аварийка тоже мыргает Чек загорается и гаснет как положено Масло так же как чек Спидометер работает Подсветка горит Дальный мыргает Сено показывает (бензин) Антифриз тоже норм. Откр. дверей горит Ручник светится))) Эконометр- чёт перепутали, загорается янарным и гаснет при запуске как чек Зарядка - не горит чёт пока, видать в эконометр воткнули))) Низкий уровень тормозухи тоже не фурычит Вот пока в принципе и всё за 3 вечера колупания!!! Самое поганое что: В VDO цвета проводов идут не те что на японке! Но по каким то необъяснимым причинам у нас получается на 2 провода больше чем на фотках у ПЁТР в теме viewtopic.php?f=4&t=1683 У него вроде 31 хвостик, а у нас 33?????????? В субботу выложу свою распиновку приборки Т18 !!!!
wypuk
Добавлено: Ср окт 31, 2012 11:22 pm |
Спасибо! Обязательно поставлю +, как будет 30 сообщений)))
