Текущее время: Вт май 26, 2026 7:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 6:23 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4A-fe
Здравствуйте все!Я делал раскоксовку на двигле 4а-фе.Выкрутил свечи,залил лавр,подождал два часа.И потом по инструкции прокрутил движок два раза.Свечи были в надсвечниках но массы не касались.Прокрутил нормально,никаких посторонних шумов не было,ничего не задымилось и взорвалось.И вот хотел завести третий раз и ВСЁ!Стартер не реагирует,искры нет и пропал ближний и дальний.Всё остальное работает,по электрике.Стекла поднимаются,лампочки все загораются,магнитофон работает.Ходил на сервис к электрикам.Не помогли,говорят ничего немогло произойти.Но что то же стряслось.Помогите братцы.Машину оставил в деревне за 350 км.Надо за ней ехать,но что сделать то?Там помочь некому.Только поехать и сделать.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Сб дек 08, 2012 2:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
название темы
 Заголовок сообщения: Re: Я что то испортил.Помогите!
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 6:27 pm
заполни до конца профиль и быть может мы с тобой на моей сгоняем в твою деревню и посмотрим что к чему,если только ты из моего города
:D
а так по теме
лезь в блок предохранителей,которые у тебя под капотом,открывай крышку-бери в руки тестер,ставь его на прозвонку,а потом вытаскивай поочередно каждый предохранитель и проверяй его на целостность
:wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 6:31 pm
Двигатель: 4A-fe
Все проверил на три раза
Под рулевой колонкой ещё три нашёл,далеко очень но целые.Я из подмосковья.Город Раменское.Не соображу как заполнить профиль.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 6:33 pm
опиши подробнее как ты это делал и ещё-любопытно узнать,что такое проверить предохранители "на три раза"
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 6:41 pm
Двигатель: 4A-fe
Каждый доставал по три раза и проверял.Всё просто.Я два раз по пару секунд прокрутил движок.И всё больше не заводится.Реле стартера щелкает но сам он молчит.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 6:42 pm
Самое простое-клеммы у аккумулятора надежно зафиксированы?Окисла нет?Контакт хороший?Это с чего впервую очередь начать надо
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 6:48 pm
он же пишет
и
клеммы то тут при чем?
Еще раз спрашиваю
-КАК ПРОВЕРЯЛ?чем...на глаз или быть может гадалка-шептунья с тобой рядом стояла-ты снимал и ей в руки передавал,она обращалась к праху старого японского самурая,а тот в ответ довал ответ ей,а она тебе "мау дзедун сказаль-предохранитель цел"
подробнее...
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 6:50 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Если майфун и стеклоподъемники работает, это ещё не значит что клеммы хорошо закреплены на акуме, была такая фигня на девятке... Ток потребления стартера очень большой, намного больше чем у других электроприборов
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 7:04 pm
Репутация: 38 [ ? ]
+1
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 7:13 pm
Двигатель: 4A-fe
камиль писал(а):
он же пишет
и
Еще раз спрашиваю
подробнее...
Кидал на бубен шаманские кости!И они говорили со мной!Предохранители.Каждый лично сказал что он цел. Тестером канеш.
Нет реакции стартера,нет искры,нет ближнего и дальнего света.Вот что вылезло.Остальное в норме.Что по электрике произошло.Кто знает,может у кого такое было.готов пообщаться в скайпе.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 7:26 pm
Машина: Карина е седан
Интересно каким образом проверили искру? Веть стартер не крутит...
Где что крутил вспоминай. Масса походу слабая.... Это как вариант...
Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 7:30 pm
Двигатель: 4A-fe
вывесил колесо,включил пятую и крутил,прикладывая свечу на массу.Или так нельзя прорверить искру?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 7:31 pm
Ну со стартером мож втягивающее не пашет, на него похоже, а вот над остальным надо подумать.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 7:32 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Стопудово масса не але! :a_g_a:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 7:39 pm
Ну низнаю, может и можно. Но вот на пример бензонасос не работает пока ключ до конца не повернешь .....
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 7:41 pm
Руслиг
А случаем мобилайзера нету у тебя, просто он точно также мне мозг выносил.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 7:45 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Эт походу предохранитель F40 на 40 ампер (он отвечает за пуск двигателя , ближний , даий свет) faq/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pusk_zar_vent_ohl_zvuk_prik_chasi_collor.jpg или нет контакта в колодках возле этой коробочки , смотри окись , звони тестером , контролькой .
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 7:48 pm
Двигатель: 4A-fe
migel34 писал(а):
Руслиг
Да вроде нет.Сигналка простая у меня.Надо было свечи не вставлять в надсвечники.Ступил я.Один электрик сказал что могло что сгореть.Даже что то про мозги говорил.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Я к сожалению в схемах не разбираюсь.По механике всегда сам всё делаю.У меня уже третья кариша.А вот такая проблема первый раз.Мне бы фото этого предохранителя,прям там где он находится.Я что то такое и подозревал.Но не знаю где искать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 7:54 pm
Разве мобилайзер влияет на свет?
Вариантов не много, и я больше склоняюсь к тому что сдох аккум :D
И еще как вариант нет массы, попробуй протянуть контакты на аккумуляторе, у меня такое было, на + клеме провод на стартер идет и он прикручивается болтом, который окислился.
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 7:55 pm
Massive
Он начинает работать когда начинает вращатся коленвал .
migel34мобилайзера нету у тебя, просто он точно также мне мозг выносил . Тогда бы не стекпоподьемник , не мафон, не... не работали да ина приборке не чегор не горело .
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Написано блок предов находится в отсеке двигателя ,эт скорей всего кривая коробочка поод капотом , и пред 40 ампер он большой .
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 8:06 pm
Машина: toyota carina E седан англ.
или нет контакта в колодках возле этой коробочки , смотри окись , звони тестером , контролькой .[/quote]
У меня один раз было так. Машина завелась и глохла, потом перестала заводиться. Лампочка чека при включении зажигания не загоралась. Подумал, что иммобилайзер. Оказалось под блоком в отсеке двигателя подходят разъёмы, так вот в одном из них, как раз на свет, пропадал контакт. Сняли проверили, плохая пайка контакта, время, пыль и т.д. сделали своё дело. Почистили, пропаяли и всё заработало! Правда перед всем этим отсоединили иммобилайзер, что не дало никаких результатов. Соединять обратно не стал. Он, если честно, меня достал!
Танкист. Тойота Карина Е, седан, 1995 г.в. с ГБО, англичанка, кондиционер, стеклоподъёмники, эл. рег. зеркал, иммобилайзер, ABS - нет! Цвет - тёмно-синий не поймёшь!
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 8:08 pm
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
интересно а лампочки в щитке горят ярко или тускло. проверь болт провода массы на телевизоре отверни немного и снова затяни. только осторожно не оборви.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 8:14 pm
Двигатель: 4A-fe
Горят ярко)))
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Вообще никаких проблем не было.Только вот это приключилось.Всё буду смотреть.Спасибо за дельные советы!Но жду ещё!Предохранитель найду где находится но вот теперь не заню как он выглядит.Машина за 350 километров от меня.Поэтому и прошу фото или ссылку на фото.Уже пять дней на форумах.Ничего найти не могу,очень много инфы и за тригода не перелопатить.Мозг кипит.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 8:22 pm
В нижнем правом углу по моему они
1302115207270_bulletin.jpg [ 52.55 КБ | Просмотров: 3507 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 8:31 pm
Двигатель: 4A-fe
Спасибо.Но коробочка у меня совсем не такая,в половину меньше.И преды не в таком порядке расположены.куплю их и поеду.пару дней ещё есть.Буду собирать побольше инфы.
