Руслиг
Добавлено: Сб дек 01, 2012 6:23 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2012 6:09 pm Сообщения: 45 Откуда: обнинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4A-fe
Здравствуйте все!Я делал раскоксовку на двигле 4а-фе.Выкрутил свечи,залил лавр,подождал два часа.И потом по инструкции прокрутил движок два раза.Свечи были в надсвечниках но массы не касались.Прокрутил нормально,никаких посторонних шумов не было,ничего не задымилось и взорвалось.И вот хотел завести третий раз и ВСЁ!Стартер не реагирует,искры нет и пропал ближний и дальний.Всё остальное работает,по электрике.Стекла поднимаются,лампочки все загораются,магнитофон работает.Ходил на сервис к электрикам.Не помогли,говорят ничего немогло произойти.Но что то же стряслось.Помогите братцы.Машину оставил в деревне за 350 км.Надо за ней ехать,но что сделать то?Там помочь некому.Только поехать и сделать.
| Последний раз редактировалось Dmitry_R Сб дек 08, 2012 2:34 pm, всего редактировалось 1 раз. |
| название темы |
камиль
Добавлено: Сб дек 01, 2012 6:27 pm |
| Человек-улыбка |
заполни до конца профиль и быть может мы с тобой на моей сгоняем в твою деревню и посмотрим что к чему,если только ты из моего города Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:а так по теме лезь в блок предохранителей,которые у тебя под капотом,открывай крышку-бери в руки тестер,ставь его на прозвонку,а потом вытаскивай поочередно каждый предохранитель и проверяй его на целостность
Руслиг
Добавлено: Сб дек 01, 2012 6:31 pm |
Двигатель: 4A-fe
Все проверил на три раза Под рулевой колонкой ещё три нашёл,далеко очень но целые.Я из подмосковья.Город Раменское.Не соображу как заполнить профиль.
камиль
Добавлено: Сб дек 01, 2012 6:33 pm |
| Человек-улыбка |
Руслиг писал(а): Все проверил на три раза опиши подробнее как ты это делал и ещё-любопытно узнать,что такое проверить предохранители "на три раза"
Руслиг
Добавлено: Сб дек 01, 2012 6:41 pm |
Двигатель: 4A-fe
Каждый доставал по три раза и проверял.Всё просто.Я два раз по пару секунд прокрутил движок.И всё больше не заводится.Реле стартера щелкает но сам он молчит.
judge
Добавлено: Сб дек 01, 2012 6:42 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Самое простое-клеммы у аккумулятора надежно зафиксированы?Окисла нет?Контакт хороший?Это с чего впервую очередь начать надо
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
камиль
Добавлено: Сб дек 01, 2012 6:48 pm |
| Человек-улыбка |
judge писал(а): клеммы у аккумулятора надежно зафиксированы?Окисла нет?Контакт хороший? он же пишет Руслиг писал(а): Стекла поднимаются,лампочки все загораются,магнитофон работает и Руслиг писал(а): Реле стартера щелкает но сам он молчит. клеммы то тут при чем? Еще раз спрашиваю Руслиг писал(а): Каждый доставал по три раза и проверял -КАК ПРОВЕРЯЛ?чем...на глаз или быть может гадалка-шептунья с тобой рядом стояла-ты снимал и ей в руки передавал,она обращалась к праху старого японского самурая,а тот в ответ довал ответ ей,а она тебе "мау дзедун сказаль-предохранитель цел" подробнее...
Игоряка
Добавлено: Сб дек 01, 2012 6:50 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Если майфун и стеклоподъемники работает, это ещё не значит что клеммы хорошо закреплены на акуме, была такая фигня на девятке... Ток потребления стартера очень большой, намного больше чем у других электроприборов
Allegator
Добавлено: Сб дек 01, 2012 7:04 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Игоряка писал(а): Если майфун и стеклоподъемники работает, это ещё не значит что клеммы хорошо закреплены на акуме +1
Руслиг
Добавлено: Сб дек 01, 2012 7:13 pm |
Двигатель: 4A-fe
камиль писал(а): judge писал(а): клеммы у аккумулятора надежно зафиксированы?Окисла нет?Контакт хороший? он же пишет Руслиг писал(а): Стекла поднимаются,лампочки все загораются,магнитофон работает и Руслиг писал(а): Реле стартера щелкает но сам он молчит. клеммы то тут при чем? Еще раз спрашиваю Руслиг писал(а): Каждый доставал по три раза и проверял -КАК ПРОВЕРЯЛ?чем...на глаз или быть может гадалка-шептунья с тобой рядом стояла-ты снимал и ей в руки передавал,она обращалась к праху старого японского самурая,а тот в ответ довал ответ ей,а она тебе "мау дзедун сказаль-предохранитель цел" подробнее... Кидал на бубен шаманские кости!И они говорили со мной!Предохранители.Каждый лично сказал что он цел. Тестером канеш. Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:Нет реакции стартера,нет искры,нет ближнего и дальнего света.Вот что вылезло.Остальное в норме.Что по электрике произошло.Кто знает,может у кого такое было.готов пообщаться в скайпе.
Massive
Добавлено: Сб дек 01, 2012 7:26 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 26, 2011 8:47 pm Сообщения: 136 Откуда: Боровичи Новгородская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е седан
Интересно каким образом проверили искру? Веть стартер не крутит...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: Где что крутил вспоминай. Масса походу слабая.... Это как вариант...
_________________ Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
Руслиг
Добавлено: Сб дек 01, 2012 7:30 pm |
Двигатель: 4A-fe
Massive писал(а): Интересно каким образом проверили искру? Веть стартер не крутит... вывесил колесо,включил пятую и крутил,прикладывая свечу на массу.Или так нельзя прорверить искру?
Иля
Добавлено: Сб дек 01, 2012 7:31 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Ну со стартером мож втягивающее не пашет, на него похоже, а вот над остальным надо подумать.
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Skif1980
Добавлено: Сб дек 01, 2012 7:32 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Стопудово масса не але!
Massive
Добавлено: Сб дек 01, 2012 7:39 pm |
Руслиг писал(а): Massive писал(а): Интересно каким образом проверили искру? Веть стартер не крутит... вывесил колесо,включил пятую и крутил,прикладывая свечу на массу.Или так нельзя прорверить искру? Ну низнаю, может и можно. Но вот на пример бензонасос не работает пока ключ до конца не повернешь .....
migel34
Добавлено: Сб дек 01, 2012 7:41 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Руслиг А случаем мобилайзера нету у тебя, просто он точно также мне мозг выносил.
Руслиг
Добавлено: Сб дек 01, 2012 7:48 pm |
Двигатель: 4A-fe
migel34 писал(а): Руслиг А случаем мобилайзера нету у тебя, просто он точно также мне мозг выносил. Да вроде нет.Сигналка простая у меня.Надо было свечи не вставлять в надсвечники.Ступил я.Один электрик сказал что могло что сгореть.Даже что то про мозги говорил. Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:lihach писал(а): Эт походу предохранитель F40 на 40 ампер (он отвечает за пуск двигателя , ближний , даий свет) faq/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pusk_zar_vent_ohl_zvuk_prik_chasi_collor.jpg или нет контакта в колодках возле этой коробочки , смотри окись , звони тестером , контролькой . Я к сожалению в схемах не разбираюсь.По механике всегда сам всё делаю.У меня уже третья кариша.А вот такая проблема первый раз.Мне бы фото этого предохранителя,прям там где он находится.Я что то такое и подозревал.Но не знаю где искать.
Twit
Добавлено: Сб дек 01, 2012 7:54 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
Разве мобилайзер влияет на свет? Вариантов не много, и я больше склоняюсь к тому что сдох аккум И еще как вариант нет массы, попробуй протянуть контакты на аккумуляторе, у меня такое было, на + клеме провод на стартер идет и он прикручивается болтом, который окислился.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
lihach
Добавлено: Сб дек 01, 2012 7:55 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Massiveбензонасос не работает пока ключ до конца не повернешь ..... Он начинает работать когда начинает вращатся коленвал . migel34мобилайзера нету у тебя, просто он точно также мне мозг выносил . Тогда бы не стекпоподьемник , не мафон, не... не работали да ина приборке не чегор не горело . Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:Руслиг писал(а): Но не знаю где искать. Написано блок предов находится в отсеке двигателя ,эт скорей всего кривая коробочка поод капотом , и пред 40 ампер он большой .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Алладин
Добавлено: Сб дек 01, 2012 8:06 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 11:23 am Сообщения: 9 Откуда: Г. Новочеркасск Рост. обл Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina E седан англ.
или нет контакта в колодках возле этой коробочки , смотри окись , звони тестером , контролькой .[/quote] У меня один раз было так. Машина завелась и глохла, потом перестала заводиться. Лампочка чека при включении зажигания не загоралась. Подумал, что иммобилайзер. Оказалось под блоком в отсеке двигателя подходят разъёмы, так вот в одном из них, как раз на свет, пропадал контакт. Сняли проверили, плохая пайка контакта, время, пыль и т.д. сделали своё дело. Почистили, пропаяли и всё заработало! Правда перед всем этим отсоединили иммобилайзер, что не дало никаких результатов. Соединять обратно не стал. Он, если честно, меня достал!
_________________ Танкист. Тойота Карина Е, седан, 1995 г.в. с ГБО, англичанка, кондиционер, стеклоподъёмники, эл. рег. зеркал, иммобилайзер, ABS - нет! Цвет - тёмно-синий не поймёшь!
z мишаня
Добавлено: Сб дек 01, 2012 8:08 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 12:44 pm Сообщения: 92 Откуда: г.Владимир Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
интересно а лампочки в щитке горят ярко или тускло. проверь болт провода массы на телевизоре отверни немного и снова затяни. только осторожно не оборви.
Руслиг
Добавлено: Сб дек 01, 2012 8:14 pm |
Двигатель: 4A-fe
z мишаня писал(а): интересно а лампочки в щитке горят ярко или тускло. проверь болт провода массы на телевизоре отверни немного и снова затяни. только осторожно не оборви. Горят ярко))) Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:Вообще никаких проблем не было.Только вот это приключилось.Всё буду смотреть.Спасибо за дельные советы!Но жду ещё!Предохранитель найду где находится но вот теперь не заню как он выглядит.Машина за 350 километров от меня.Поэтому и прошу фото или ссылку на фото.Уже пять дней на форумах.Ничего найти не могу,очень много инфы и за тригода не перелопатить.Мозг кипит.
Руслиг
Добавлено: Сб дек 01, 2012 8:31 pm |
Двигатель: 4A-fe
Спасибо.Но коробочка у меня совсем не такая,в половину меньше.И преды не в таком порядке расположены.куплю их и поеду.пару дней ещё есть.Буду собирать побольше инфы.
