[ Сообщений: 15 ] |
Gans_s
Добавлено: Вс июн 15, 2014 9:58 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 135 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Всем Доброго времени суток. Совсем недавно приобрел себе машину Carina E (1997 г.в. 7A-FE), под капотом обнаружил добавочное сопротивление, предыдущий хозяин понятия не имеет для чего оно установлено. Это моя первая машина, поэтому не особо разбираюсь во всех этих вещах. Может кто подскажет? Заранее благодарен.
IMAG0101.jpg [ 397.9 КБ | Просмотров: 7148 ]
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
[Gibson]
Добавлено: Вс июн 15, 2014 10:00 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
в цепь датчика обедненной смеси не завязана ли данная батарея сопротивлений?
Gans_s
Добавлено: Вс июн 15, 2014 10:03 pm |
Двигатель: 7AFE
[Gibson] писал(а): в цепь датчика обедненной смеси не завязана ли данная батарея сопротивлений?  А что это дает, если так? Может датчика там вообще нет...
well
Добавлено: Вс июн 15, 2014 10:08 pm |
Gans_s писал(а): Может датчика там вообще нет. А самому поглядеть?
Gans_s
Добавлено: Вс июн 15, 2014 10:17 pm |
Двигатель: 7AFE
well писал(а): Gans_s писал(а): Может датчика там вообще нет. А самому поглядеть? На вахте сейчас... Покатался дней 10 ((( Почитал тут что проверить надо после покупки, что поменять... Вот теперь эта самодельщина покоя не дает. Добавлено спустя 55 минут 40 секунд:[Gibson] писал(а): в цепь датчика обедненной смеси не завязана ли данная батарея сопротивлений?  Еще одну вещь вспомнил, жгут заводской.На обедненку 2 провода идет? И если его убрать,и подобрать сопротивление,самодиагностика не покажет ошибок?
[Gibson]
Добавлено: Пн июн 16, 2014 12:06 am |
Gans_s на датчик обедненки (далее ДОС) идет 4 провода! Он у тебя должен быть в выпускном коллекторе стальном, заглянув вниз - сразу должно быть видно. Я предполагаю, что датчик у тебя сейчас стоит хз какой, а батарея резисторов стоит в параллель нагревательному элементу в датчике, который стоит у тебя, для уменьшения сопротивления. Соответственно, в эту цепь нельзя ставить мелкие резисторы - где-то на 25-50 Вт.
Gagarin
Добавлено: Пн июн 16, 2014 2:13 am |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Мой тебе совет.... не мешай машине работать, пока она работает))) ну спрячь ты этот страх задикорируй. Фиалки посади на худой конец  или машина плохо работает? Возможно кто то не просто так сторался...
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Gans_s
Добавлено: Пн июн 16, 2014 8:04 am |
Двигатель: 7AFE
Gagarin писал(а): Мой тебе совет.... не мешай машине работать, пока она работает))) ну спрячь ты этот страх задикорируй. Фиалки посади на худой конец  или машина плохо работает? Возможно кто то не просто так сторался... Сразу видно, - костоправ
[Gibson]
Добавлено: Пн июн 16, 2014 9:36 am |
самодиагностика ошибки вымаргивает ?
Gagarin
Добавлено: Пн июн 16, 2014 10:35 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Gans_s Костоправ это тот кто хочет что то изменить в конструкции работающей машине, а я этого не делаю ни когда. Тазы научили))))
Gans_s
Добавлено: Пн июн 16, 2014 10:39 am |
Двигатель: 7AFE
[Gibson] писал(а): самодиагностика ошибки вымаргивает ? Нет. Может попробовать отпаять провод, и посмотреть какая ошибка будет.
Fidel
Добавлено: Пн июн 16, 2014 10:40 am |
Судя по месту разделения кос, Дима скорее прав - обманка это, сопротивление взамен сгоревшего нагрева в датчике обедненной смеси. Плюс от него один - чек потушить. Датчик, конечно, адекватно с такой обманкой работать не будет. Я бы его совсем отключил, и лучше с чеком поездил до покупки замены.
Gans_s
Добавлено: Пн июн 16, 2014 11:07 am |
Двигатель: 7AFE
Fidel писал(а): Судя по месту разделения кос, Дима скорее прав - обманка это, сопротивление взамен сгоревшего нагрева в датчике обедненной смеси. Плюс от него один - чек потушить. Датчик, конечно, адекватно с такой обманкой работать не будет. Я бы его совсем отключил, и лучше с чеком поездил до покупки замены. Если так,то решается и еще одна проблема,-расход.Читал здесь, что из-за этого датчика увеличивается расход. После покупки поехал на АЗС,заправился,поездил пару дней,обратил внимание что тупит датчик уровня топлива.Видимо тупил не датчик...
[Gibson]
Добавлено: Пн июн 16, 2014 1:38 pm |
Fidel писал(а): Я бы его совсем отключил, и лучше с чеком поездил до покупки замены. соглашусь. Gans_sя бы посоветовал купить датчик DOX-0251. Стоит от 6ти тысяч. Но это последнее дело. При замене датчика: расход уменьшится, движок резвее обороты набирать будет (это заметил у себя при замене ДОСа). Давай разберемся насчет работоспособности твоего датчика. Возьми 2 иголочки и мультиметр. В месте, где в датчик заходят провода нужно замерить сопротивление следующим образом: одну иголку втыкаем в черный провод так, чтобы игла жили задевала и вторую иглу в светлый провод какой нибудь. Меришь сопротивление, как на картинке, но возле датчика. Сопротивление должно быть по памяти 2 - 3 Ома.
Toyota_Carina_1992-1996_Carssoft.com_01.jpg [ 418.9 КБ | Просмотров: 7019 ]
Gans_s
Добавлено: Вт июл 08, 2014 8:11 pm |
Двигатель: 7AFE
[Gibson] писал(а): Fidel писал(а): Я бы его совсем отключил, и лучше с чеком поездил до покупки замены. соглашусь. Gans_sя бы посоветовал купить датчик DOX-0251. Стоит от 6ти тысяч. Но это последнее дело. При замене датчика: расход уменьшится, движок резвее обороты набирать будет (это заметил у себя при замене ДОСа). Давай разберемся насчет работоспособности твоего датчика. Возьми 2 иголочки и мультиметр. В месте, где в датчик заходят провода нужно замерить сопротивление следующим образом: одну иголку втыкаем в черный провод так, чтобы игла жили задевала и вторую иглу в светлый провод какой нибудь. Меришь сопротивление, как на картинке, но возле датчика. Сопротивление должно быть по памяти 2 - 3 Ома.Приехал с вахты...Посмотрел,датчик на месте)Сопротивление впаяно в один жгут с ДОС-ом Дима,тебе отдельное спасибо за отзывчивость!
[ Сообщений: 15 ] |
