Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:43 pm
 Заголовок сообщения: Добавочное сопротивление
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 9:58 pm
Двигатель: 7AFE
Всем Доброго времени суток.
Совсем недавно приобрел себе машину Carina E (1997 г.в. 7A-FE), под капотом обнаружил добавочное сопротивление, предыдущий хозяин понятия не имеет для чего оно установлено.
Это моя первая машина, поэтому не особо разбираюсь во всех этих вещах.
Может кто подскажет? Заранее благодарен.
IMAG0101.jpg [ 397.9 КБ | Просмотров: 7167 ]
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
 Заголовок сообщения: Re: Добавочное сопротивление
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 10:00 pm
в цепь датчика обедненной смеси не завязана ли данная батарея сопротивлений? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 10:03 pm
Двигатель: 7AFE
А что это дает, если так? Может датчика там вообще нет... :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 10:08 pm
А самому поглядеть?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 10:17 pm
Двигатель: 7AFE
well писал(а):
А самому поглядеть?
На вахте сейчас... Покатался дней 10 (((
Почитал тут что проверить надо после покупки, что поменять...
Вот теперь эта самодельщина покоя не дает.
Добавлено спустя 55 минут 40 секунд:
Еще одну вещь вспомнил, жгут заводской.На обедненку 2 провода идет?
И если его убрать,и подобрать сопротивление,самодиагностика не покажет ошибок?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 12:06 am
Gans_s
на датчик обедненки (далее ДОС) идет 4 провода! Он у тебя должен быть в выпускном коллекторе стальном, заглянув вниз - сразу должно быть видно.
Я предполагаю, что датчик у тебя сейчас стоит хз какой, а батарея резисторов стоит в параллель нагревательному элементу в датчике, который стоит у тебя, для уменьшения сопротивления. Соответственно, в эту цепь нельзя ставить мелкие резисторы - где-то на 25-50 Вт.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 2:13 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Мой тебе совет.... не мешай машине работать, пока она работает))) ну спрячь ты этот страх задикорируй. Фиалки посади на худой конец :hi_hi_hi: или машина плохо работает? Возможно кто то не просто так сторался...
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 8:04 am
Двигатель: 7AFE
Сразу видно, - костоправ :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 9:36 am
самодиагностика ошибки вымаргивает ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:35 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Gans_s
Костоправ это тот кто хочет что то изменить в конструкции работающей машине, а я этого не делаю ни когда. Тазы научили))))
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:39 am
Двигатель: 7AFE
Нет. Может попробовать отпаять провод, и посмотреть какая ошибка будет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:40 am
Судя по месту разделения кос, Дима скорее прав - обманка это, сопротивление взамен сгоревшего нагрева в датчике обедненной смеси. Плюс от него один - чек потушить. Датчик, конечно, адекватно с такой обманкой работать не будет. Я бы его совсем отключил, и лучше с чеком поездил до покупки замены.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 11:07 am
Двигатель: 7AFE
Если так,то решается и еще одна проблема,-расход.Читал здесь, что из-за этого датчика увеличивается расход.
После покупки поехал на АЗС,заправился,поездил пару дней,обратил внимание что тупит датчик уровня топлива.Видимо тупил не датчик...
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 1:38 pm
соглашусь.
Gans_s
я бы посоветовал купить датчик DOX-0251. Стоит от 6ти тысяч. Но это последнее дело.
При замене датчика: расход уменьшится, движок резвее обороты набирать будет (это заметил у себя при замене ДОСа).
Давай разберемся насчет работоспособности твоего датчика. Возьми 2 иголочки и мультиметр. В месте, где в датчик заходят провода нужно замерить сопротивление следующим образом: одну иголку втыкаем в черный провод так, чтобы игла жили задевала и вторую иглу в светлый провод какой нибудь. Меришь сопротивление, как на картинке, но возле датчика. Сопротивление должно быть по памяти 2 - 3 Ома.
Toyota_Carina_1992-1996_Carssoft.com_01.jpg [ 418.9 КБ | Просмотров: 7038 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 8:11 pm
Двигатель: 7AFE
[Gibson] писал(а):
соглашусь.
Gans_s
Приехал с вахты...Посмотрел,датчик на месте)Сопротивление впаяно в один жгут с ДОС-ом
Дима,тебе отдельное спасибо за отзывчивость!
