Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:38 am
 Заголовок сообщения: Срочно! Вопрос по КХХ
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 12:43 pm
Всем привет, сейчас снял БДЗ и КХХ для чистки, смущает момент что КХХ полностью не закрывается когда подать на него напряжение, остается щель, это нормально или нет?
Вопрос собирать все назад или выяснять почему не закрывается до конца, пальцами вал вращается свободно без закусывания, а когда вращаешь чтоб закрыть эту щель, она как пружиной сопротивляется.
IMG_9348.JPG [ 105.18 КБ | Просмотров: 3194 ]
 Заголовок сообщения: Re: Срочно! Вопрос по КХХ
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 12:49 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ровно 2 мм ,заводской ,япповский,новый
а _0000.JPG [ 60.35 КБ | Просмотров: 3187 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 12:52 pm
bastynda
спасибо! :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 3:15 pm
Ну вы даёте,блин! Ответ на Твой вопрос есть в FAQ
Предупреждение (за то что не новичок на форуме!)
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 11:42 am
Да бы не плодить темы спрошу здесь.
Есть потребность заменить кхх. По каталогу да и на самом клапане идет такой № 22270-74240. Предлагают заслонку
в сборе, но № клапана там другой. Авто-ль и двигатель одинаковы. Предполагаю, что на разные года выпуска, ставились
датчики с разными №. Можно ли поменять на клапан с другим №.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 12:21 pm
пока его не напишешь никто не скажет ничего вразумительного
разве только: зеленый КХХ и черный КХХ не взаимозаменяемые
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 12:34 pm
Ок. понял, уточню у продавана
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2015 10:19 pm
R-tem
На днях разбирал и чистил узел дроссельной заслонки и КХХ,при сборке оказалось что нет биметаллической пружины,а при подаче напряжения на электромагниты КХХ, заслонка закрывается не до конца,порядка 2-х мм.Пытался регулировать,но не получилось.Так и собрал.Не забудьте "переобучить" ЭБУ после этого.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 3:26 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Тоже решил почистить.Разобрал-прокладку на выброс. Какой у неё номер? не могу найти(
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 3:37 pm
Двигатель: 2uz
лови: прокладка кхх 2221574400,прокладка дросселя:2227174022
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 3:45 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
песок писал(а):
2227174022
на мою не бьётся
всё нашёл свои, вопрос закрыт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
