[ Сообщений: 11 ] |
R-tem
Добавлено: Чт июл 09, 2015 12:43 pm |
Всем привет, сейчас снял БДЗ и КХХ для чистки, смущает момент что КХХ полностью не закрывается когда подать на него напряжение, остается щель, это нормально или нет? Вопрос собирать все назад или выяснять почему не закрывается до конца, пальцами вал вращается свободно без закусывания, а когда вращаешь чтоб закрыть эту щель, она как пружиной сопротивляется.
IMG_9348.JPG [ 105.18 КБ | Просмотров: 3193 ]
bastynda
Добавлено: Чт июл 09, 2015 12:49 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ровно 2 мм ,заводской ,япповский,новый
а _0000.JPG [ 60.35 КБ | Просмотров: 3186 ]
R-tem
Добавлено: Чт июл 09, 2015 12:52 pm |
bastyndaспасибо!
well
Добавлено: Чт июл 09, 2015 3:15 pm |
R-tem писал(а): КХХ полностью не закрывается Ну вы даёте,блин! Ответ на Твой вопрос есть в FAQПредупреждение (за то что не новичок на форуме!)
Aleksey R
Добавлено: Вс июл 12, 2015 11:42 am |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Да бы не плодить темы спрошу здесь. Есть потребность заменить кхх. По каталогу да и на самом клапане идет такой № 22270-74240. Предлагают заслонку в сборе, но № клапана там другой. Авто-ль и двигатель одинаковы. Предполагаю, что на разные года выпуска, ставились датчики с разными №. Можно ли поменять на клапан с другим №.
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Добавлено: Вс июл 12, 2015 12:21 pm |
Aleksey R писал(а): но № клапана там другой. пока его не напишешь никто не скажет ничего вразумительного разве только: зеленый КХХ и черный КХХ не взаимозаменяемые
Aleksey R
Добавлено: Вс июл 12, 2015 12:34 pm |
MerTV писал(а): пока его не напишешь никто не скажет ничего вразумительного разве только: зеленый КХХ и черный КХХ не взаимозаменяемые Ок. понял, уточню у продавана
Azamat_630
Добавлено: Вс авг 30, 2015 10:19 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
R-tem На днях разбирал и чистил узел дроссельной заслонки и КХХ,при сборке оказалось что нет биметаллической пружины,а при подаче напряжения на электромагниты КХХ, заслонка закрывается не до конца,порядка 2-х мм.Пытался регулировать,но не получилось.Так и собрал.Не забудьте "переобучить" ЭБУ после этого.
RADIK
Добавлено: Пн сен 07, 2015 3:26 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Тоже решил почистить.Разобрал-прокладку на выброс. Какой у неё номер? не могу найти(
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
песок
Добавлено: Пн сен 07, 2015 3:37 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
лови: прокладка кхх 2221574400,прокладка дросселя:2227174022
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
RADIK
Добавлено: Пн сен 07, 2015 3:45 pm |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
песок писал(а): 2227174022 на мою не бьётся Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:всё нашёл свои, вопрос закрыт
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 20 |
