Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:53 am
 Заголовок сообщения: Код ошибки 26, богатая смесь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 10:37 pm
Уважаемые Форумчане!!!
Если поднимаю существующую тему, извините и дайте,пожалуйста ссылку.
В общем на смену ошибке 25 пришла другая 26.
Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Код ошибки 26, богатая смесь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 10:49 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
73cfa8s-960.jpg [ 179.65 КБ | Просмотров: 7047 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 10:54 pm
VIT51
Привет!!!
Это уже смотрел, причины её появления какие?
Диагностика лямбды по букварю показывает,что она живая, более 8-ми импульсов в течении 10 сек.
Короче раньше была в основном ошибка 25, какое-то время было без, а вот теперь 3-день ошибка 26.
И чем плохим, грозит это?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 12:13 am
Прозвони провода, если обрыва нет, меняй лямбду. У меня когда сдохла, что только не выдавала!
Так то ничем не грозит... У меня расход был в городе 15 и тянула слабовато, но ездить можно было.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 12:22 am
VIT51
Лямбду менял летом, сопротивление обогрева лямбды было в норме, а что? при сдохшей лямбде, он может показывать то бедную, то богатую смесь? я то думал, эдесь, как раз он и показывает,что она работает :ne_vi_del:
Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:
Расход около 10, тянет и едет вроде хорошо,не жалуюсь. Я что-то грешу на МАР-сенсор, попробую опять проверить лямбду по букварю. Единственное я снимал защиту двигателя и какое-то время езжу без него,может действительно контакты в районе подключения залило брызгами, вследствие чего они окислились (хотя у нас контакты как из нержавейки), или что-то ещё...
Просто когда была ошибка 25 предполагал виною производительность форсунок, сам снимал летом и проверял, вроде нормально, но чтобы методом исключения, хотел уже их проверять на стенде. А тут какое-то время без ошибок, дня три, и вот теперь богатая смесь... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 12:43 am
У меня отгнил один провод на разъеме лямбды, я его соединил и понеслась: то 21, то 25 , то 26! Причем не все сразу, а как ему вздумается. За день по несколько раз показания менял. Поставил бош универсальный и все ОК
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 1:04 am
Вот и я поставил такой, в общем надо сделать ещё раз все проверки и провести ревизию проводки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 9:42 pm
Машина: Caryxa-E
Двигатель: 4A-FE Bosch
Всем привет, нужна помощь, такая ситуёвина, двигался с небольшой скоростью, машина на ходу заглохла, притащил домой подумал на ДПКВ, у мну он волговский, поменял не завелась, решил поставить запасную катушку зажигания эфекта ноль, в процессе поиска выяснил, что пробит бигунок, поменял был б/у, ура завелась, на утро ждал сюрприз, черный дым из выхлопной и как следствие ошибка 26, самое интересное как прогреется черный дым прекращается, переключается на газ. На газу есть отчетливый запах газа из выхлопной. Отключил лямбду, эфекта ноль. Где собака порылась??
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 12:11 pm
Похоже, что вакуумный шланг к датчику разряжения либо слетел либо сильно подсасывает воздух.
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 5:19 pm
Смотрите состояние МАР-сенсора (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе) и регулятора давления топлива в топливной рампе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
