[ Сообщений: 10 ] |
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 15, 2016 10:37 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Уважаемые Форумчане!!! Если поднимаю существующую тему, извините и дайте,пожалуйста ссылку. В общем на смену ошибке 25 пришла другая 26. Куда смотреть?
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 15, 2016 10:54 pm |
| Летописец |
VIT51 Привет!!! Это уже смотрел, причины её появления какие? Диагностика лямбды по букварю показывает,что она живая, более 8-ми импульсов в течении 10 сек.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Короче раньше была в основном ошибка 25, какое-то время было без, а вот теперь 3-день ошибка 26.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: И чем плохим, грозит это?
VIT51
Добавлено: Сб янв 16, 2016 12:13 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Прозвони провода, если обрыва нет, меняй лямбду. У меня когда сдохла, что только не выдавала! Так то ничем не грозит... У меня расход был в городе 15 и тянула слабовато, но ездить можно было.
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 16, 2016 12:22 am |
| Летописец |
VIT51Лямбду менял летом, сопротивление обогрева лямбды было в норме, а что? при сдохшей лямбде, он может показывать то бедную, то богатую смесь? я то думал, эдесь, как раз он и показывает,что она работает Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:Расход около 10, тянет и едет вроде хорошо,не жалуюсь. Я что-то грешу на МАР-сенсор, попробую опять проверить лямбду по букварю. Единственное я снимал защиту двигателя и какое-то время езжу без него,может действительно контакты в районе подключения залило брызгами, вследствие чего они окислились (хотя у нас контакты как из нержавейки), или что-то ещё... Просто когда была ошибка 25 предполагал виною производительность форсунок, сам снимал летом и проверял, вроде нормально, но чтобы методом исключения, хотел уже их проверять на стенде. А тут какое-то время без ошибок, дня три, и вот теперь богатая смесь...
VIT51
Добавлено: Сб янв 16, 2016 12:43 am |
| Инструктор |
У меня отгнил один провод на разъеме лямбды, я его соединил и понеслась: то 21, то 25 , то 26! Причем не все сразу, а как ему вздумается. За день по несколько раз показания менял. Поставил бош универсальный и все ОК
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 16, 2016 1:04 am |
| Летописец |
VIT51 писал(а): Поставил бош универсальный и все ОК Вот и я поставил такой, в общем надо сделать ещё раз все проверки и провести ревизию проводки.
Ewgen_026
Добавлено: Вт июн 06, 2017 9:42 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 25, 2014 3:54 pm Сообщения: 45 Откуда: КМВ Ессентуки Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Caryxa-E
Двигатель: 4A-FE Bosch
Всем привет, нужна помощь, такая ситуёвина, двигался с небольшой скоростью, машина на ходу заглохла, притащил домой подумал на ДПКВ, у мну он волговский, поменял не завелась, решил поставить запасную катушку зажигания эфекта ноль, в процессе поиска выяснил, что пробит бигунок, поменял был б/у, ура завелась, на утро ждал сюрприз, черный дым из выхлопной и как следствие ошибка 26, самое интересное как прогреется черный дым прекращается, переключается на газ. На газу есть отчетливый запах газа из выхлопной. Отключил лямбду, эфекта ноль. Где собака порылась??
Alexxx
Добавлено: Ср июн 07, 2017 12:11 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Похоже, что вакуумный шланг к датчику разряжения либо слетел либо сильно подсасывает воздух.
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
Azamat_630
Добавлено: Ср июн 07, 2017 5:19 pm |
| Летописец |
Ewgen_026 писал(а): черный дым из выхлопной и как следствие ошибка 26 Смотрите состояние МАР-сенсора (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе) и регулятора давления топлива в топливной рампе.
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
