Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 8:04 pm
Люди добрые! Перечитал весь форум, и даже нашел примерное решение своей проблеммы. Но вот исполнение...Короче. Глючит указатель топлива. Поиск по форуму подсказал- проблемма в датчике, в том, что в баке.Все понятно, нужно снять и проверить датчик, поплавок, разьемы. Все просто, кроме одного. Я третий раз пытался сегодня открутить трубку топливной магистрали...НИКАК! Ржавчины нет, грязи нет, но НЕ ИДЕТ И ВСЕ! Трубку погнул уже мальца, очень боюсь сломать. Может какие приспособы есть, может было у кого такое. Пытался крутить газовым и разрезным накидным...
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 8:11 pm
Машина: carina e Sportwagon
у меня также тяжко откручивалась но все же открутил 2 ключа и все . когда сорвал даже уку поранил. у тебя не правильно показывает ? как именно ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 8:18 pm
Работает середина шкалы, причем вне зависимости от количества залитого топлива, а вот иногда падает на ноль. После каждой заправки обнуляю суточный пробег, так и ориентируюсь
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Я уж засомневался, а резьба там нормальная? :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 8:57 pm
сьезди купи ключ на 14 специальный с апрорезью предназначен для откручивания трубок типа топливопроводов , будь аккуратнее и да будет тебе счастье
Англичанка, 93 г. , 1.6 GLI 4a-fe механика, седан - продана
сейчас 93г., 2 GLI 3S-FE механика лифтбек
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 8:58 pm
И ВД-хи не жалей :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 9:01 pm
Именно этим ключиком и пытаюсь...а счастья все нет
Добавлено спустя 2 минуты:
ВДха как-то без энтузиазма в горизонтальное соединение лезит...пробовал...и с тряпочкой пробовал смоченной в ВД :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 11:41 pm
вместо вдхи попробуй уксус тое едкая зараза :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 11:51 pm
Подскажите и мне пожалуйста! У меня перед сменой тормозных трубок стрелка лежала на нуле. Во время замены торм трубок меняли и топливную. Снимали бензобак. После этого всё работало нормально, но после лёгкого торможения Волгой стрелка опять на нуле.Лампочка не горит. На что думать, что делать.Последствия удара минимальны-решётка радиатора ушла чуть внутрь,треснули уши на фарах.
1995 год 1,8 англичанка седан
Авенсис 2 2004год 1.8
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 4:26 am
А может просто ШР отошел где-нибудь??? Или на датчике, или не приборке...
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 11:28 am
AAA277 Я сталкивался ровно с такой же проблемой. Можно трубку отпилить и в разрыв шланг на хорошие хомуты поставить. Я так себе сделал 2000 км. - все в норме.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 12:22 pm
Берешь два ключа 14 и 19, один упираешь в проем, вторым крутишь, я крутил до упепения, усилия ппц. Да и под трубку положи упор какой-нить.
Упирать надо ключ на 19! Т.к. крутиться гайка на 14!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 5:22 pm
Спасибо за советы! В ближайшие дни буду пробовать. Как сломаю, обязательно отпишусь. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 11:26 pm
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 12:02 am
AAA277, можешь проверить так еще.
Отключаешь фишку с бензонасоса, включаешь зажигание и смотришь на стрелку. За пару минут должна опустится.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:54 pm
Двигатель: 4A FE LB
Кады у меня умер б/насос, столкнулся с той же проблемой: трубка не откручивалась. Дооткручивался до того, что грани у гайки стесались и сломал один трубочный ключ! ВДхой было все залито капитально! + туда никто никогда не лазил: все как поставлено на заводе, так и дошло то меня. Помог GEDOREовский "крокодил"! Не прилагая каких-то сверхусилий открутил ентим ключом данную гайку. Ну и закрутил все обратно ессно. Замечу, что откручивал и закручивал гайку почти без граней!! Также заодно открутил им гайку, которая держит вставыш спинки заднего дивана (кто-то до меня пытался открутить этот болт, но, стесав благополучно его грани, забил и оставил как есть.
Так что, настоятельно РЕКОМЕНДУЮ заиметь в гараж!
(себе пока не приобрел: пользовался взятым на прокат у пацанов с прошлой работы, но прикуплю обязательно /хоть и жаба малость душит/). Добавлю, что эти "крокодилы" есть на разные размеры болтовых соединений. Я пользовался маленьким. Там еще есть возможность регулировки "челюстей"
Удачи в ремонтах!
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 4:15 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Фото того как он выглядит, в студию.....
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 9:22 pm
Похоже либо такой,либо такой
11.06.jpg [ 32.37 КБ | Просмотров: 4221 ]
11.07.jpg [ 26.37 КБ | Просмотров: 4227 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 12:25 am
Чую, что такой, скорее:
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 4:17 am
я газовым обычным ключем откручиваю на ура. там главное газовым держать, а рожковым рывком дернуть не боясь ничего отломать. тогда все открутися. потихоньку лучше не тянуть, будет слизывать грани.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 3:22 pm
Открутил вчера. Газовым держал, накидным разрезанным крутил. Помогло, то что подложил под трубку брусочек, как-бы разпорку. Так вот, датчик вынул. Прозвонил...все соответствует, как по мануалу. Сопротивление мерил в трех положениях, все совпадает, изменяется плавно....Бак не гнутый...вне бака датчик работает, и лампочка загорается. ЧЕГО ЕМУ НАДО БЫЛО?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 7:30 pm
а положение поплавка мерял?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 7:41 pm
Да,мерял,все нормуль. Рычаг не гнутый.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 7:59 pm
а так пробовал?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 5:22 pm
Пробовал, все именно так. При скинутой фишке опускается в "0"
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:16 pm
Двигатель: 4A FE LB
У shlosser на картинке примерно такой (модель 142 TL)
неа. Слишком громоздкий! там места маловато для такого
