AAA277
Добавлено: Сб июн 06, 2009 8:04 pm |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 6:59 pm Сообщения: 204 Откуда: Новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
Люди добрые! Перечитал весь форум, и даже нашел примерное решение своей проблеммы. Но вот исполнение...Короче. Глючит указатель топлива. Поиск по форуму подсказал- проблемма в датчике, в том, что в баке.Все понятно, нужно снять и проверить датчик, поплавок, разьемы. Все просто, кроме одного. Я третий раз пытался сегодня открутить трубку топливной магистрали...НИКАК! Ржавчины нет, грязи нет, но НЕ ИДЕТ И ВСЕ! Трубку погнул уже мальца, очень боюсь сломать. Может какие приспособы есть, может было у кого такое. Пытался крутить газовым и разрезным накидным...
_________________ 94-ый год. Лифтбек. GLI. 2L. 3S-FE. механика. Англичанка. Nissan Teana 2006, VQ23.
армен
Добавлено: Сб июн 06, 2009 8:11 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:30 pm Сообщения: 174 Откуда: малоярославец-москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e Sportwagon
у меня также тяжко откручивалась но все же открутил 2 ключа и все . когда сорвал даже уку поранил. у тебя не правильно показывает ? как именно ?
_________________ 4A-FE LB,японский универсал 1993г.в,механика пробег 330000 продана . теперь шкода октавия 2003 г 1.8T продана http://cars.auto.ru/cars/used/sale/20893194-6fc0d.html
AAA277
Добавлено: Сб июн 06, 2009 8:18 pm |
Работает середина шкалы, причем вне зависимости от количества залитого топлива, а вот иногда падает на ноль. После каждой заправки обнуляю суточный пробег, так и ориентируюсь
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Я уж засомневался, а резьба там нормальная?
4eJI
Добавлено: Сб июн 06, 2009 8:57 pm |
Зарегистрирован: Вс май 03, 2009 4:12 pm Сообщения: 29 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
сьезди купи ключ на 14 специальный с апрорезью предназначен для откручивания трубок типа топливопроводов , будь аккуратнее и да будет тебе счастье
_________________ Англичанка, 93 г. , 1.6 GLI 4a-fe механика, седан - продана
сейчас 93г., 2 GLI 3S-FE механика лифтбек
БелыйГусь
Добавлено: Сб июн 06, 2009 8:58 pm |
И ВД-хи не жалей
AAA277
Добавлено: Сб июн 06, 2009 9:01 pm |
Именно этим ключиком и пытаюсь...а счастья все нет
Добавлено спустя 2 минуты:
ВДха как-то без энтузиазма в горизонтальное соединение лезит...пробовал...и с тряпочкой пробовал смоченной в ВД
матроскин
Добавлено: Сб июн 06, 2009 11:51 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 2:48 pm Сообщения: 172 Откуда: Санкт-Петербург, Пушкин Репутация: 5 [ ? ]
Подскажите и мне пожалуйста! У меня перед сменой тормозных трубок стрелка лежала на нуле. Во время замены торм трубок меняли и топливную. Снимали бензобак. После этого всё работало нормально, но после лёгкого торможения Волгой стрелка опять на нуле.Лампочка не горит. На что думать, что делать.Последствия удара минимальны-решётка радиатора ушла чуть внутрь,треснули уши на фарах.
_________________ 1995 год 1,8 англичанка седан Авенсис 2 2004год 1.8
d'Dron
Добавлено: Вс июн 07, 2009 4:26 am |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
матроскин писал(а): но после лёгкого торможения Волгой А может просто ШР отошел где-нибудь??? Или на датчике, или не приборке...
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
Hronick
Добавлено: Вс июн 07, 2009 11:28 am |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
AAA277 Я сталкивался ровно с такой же проблемой. Можно трубку отпилить и в разрыв шланг на хорошие хомуты поставить. Я так себе сделал 2000 км. - все в норме.
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Jackinda
Добавлено: Вс июн 07, 2009 12:22 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Берешь два ключа 14 и 19, один упираешь в проем, вторым крутишь, я крутил до упепения, усилия ппц. Да и под трубку положи упор какой-нить.
Упирать надо ключ на 19! Т.к. крутиться гайка на 14!!
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
AAA277
Добавлено: Пн июн 08, 2009 5:22 pm |
Спасибо за советы! В ближайшие дни буду пробовать. Как сломаю, обязательно отпишусь.
матроскин
Добавлено: Вт июн 09, 2009 11:26 pm |
Спасибо!
Добавлено: Ср июн 10, 2009 12:02 am |
AAA277, можешь проверить так еще.
Отключаешь фишку с бензонасоса, включаешь зажигание и смотришь на стрелку. За пару минут должна опустится.
Женя-BOND
Добавлено: Чт июн 11, 2009 3:54 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Кады у меня умер б/насос, столкнулся с той же проблемой: трубка не откручивалась. Дооткручивался до того, что грани у гайки стесались и сломал один трубочный ключ! ВДхой было все залито капитально! + туда никто никогда не лазил: все как поставлено на заводе, так и дошло то меня. Помог GEDOREовский "крокодил"! Не прилагая каких-то сверхусилий открутил ентим ключом данную гайку. Ну и закрутил все обратно ессно. Замечу, что откручивал и закручивал гайку почти без граней!! Также заодно открутил им гайку, которая держит вставыш спинки заднего дивана (кто-то до меня пытался открутить этот болт, но, стесав благополучно его грани, забил и оставил как есть.
Так что, настоятельно РЕКОМЕНДУЮ заиметь в гараж!
(себе пока не приобрел: пользовался взятым на прокат у пацанов с прошлой работы, но прикуплю обязательно /хоть и жаба малость душит/). Добавлю, что эти "крокодилы" есть на разные размеры болтовых соединений. Я пользовался маленьким. Там еще есть возможность регулировки "челюстей"
Удачи в ремонтах!
Пётр
Добавлено: Чт июн 11, 2009 4:15 pm |
Женя-BOND писал(а): Помог GEDOREовский "крокодил"!
Фото того как он выглядит, в студию.....
shlosser
Добавлено: Чт июн 11, 2009 9:22 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 8:45 pm Сообщения: 107 Откуда: МО г.Люберцы Репутация: 0 [ ? ]
Похоже либо такой,либо такой
11.06.jpg [ 32.37 КБ | Просмотров: 4244 ]
11.07.jpg [ 26.37 КБ | Просмотров: 4250 ]
_________________ Toyota Carina E, 1995г., хетчбек, 4АFE 115 л.с. не LB, красная, МКПП
Добавлено: Пт июн 12, 2009 12:25 am |
Чую, что такой, скорее:
diablo
Добавлено: Пт июн 12, 2009 4:17 am |
я газовым обычным ключем откручиваю на ура. там главное газовым держать, а рожковым рывком дернуть не боясь ничего отломать. тогда все открутися. потихоньку лучше не тянуть, будет слизывать грани.
AAA277
Добавлено: Сб июн 13, 2009 3:22 pm |
Открутил вчера. Газовым держал, накидным разрезанным крутил. Помогло, то что подложил под трубку брусочек, как-бы разпорку. Так вот, датчик вынул. Прозвонил...все соответствует, как по мануалу. Сопротивление мерил в трех положениях, все совпадает, изменяется плавно....Бак не гнутый...вне бака датчик работает, и лампочка загорается. ЧЕГО ЕМУ НАДО БЫЛО?
Добавлено: Сб июн 13, 2009 7:30 pm |
AAA277 писал(а): Сопротивление мерил в трех положениях, все совпадает, изменяется плавно..
а положение поплавка мерял?
AAA277
Добавлено: Сб июн 13, 2009 7:41 pm |
Да,мерял,все нормуль. Рычаг не гнутый.
Добавлено: Сб июн 13, 2009 7:59 pm |
а так пробовал?
voldemarik писал(а): AAA277, можешь проверить так еще.
AAA277
Добавлено: Вс июн 14, 2009 5:22 pm |
Пробовал, все именно так. При скинутой фишке опускается в "0"
Женя-BOND
Добавлено: Пн июн 15, 2009 12:16 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Пётр писал(а): Женя-BOND писал(а): Помог GEDOREовский "крокодил"! Фото того как он выглядит, в студию..... У shlosser на картинке примерно такой (модель 142 TL) Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:Beso писал(а): Чую, что такой, скорее:
неа. Слишком громоздкий! там места маловато для такого
