[ Сообщений: 13 ] |
old_Duglas
Добавлено: Пн авг 04, 2008 8:31 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
если патроны еще дышат, то я бы припаял, пропоял, возможно дополнительные провода пустил в изоляции, и покрыо бы все открытые места пайки лаком.
Если патроны не живы, то искао бы похожиу патроны, или ВО! тема поэксперементировал бы со свтодиодами
VeyroN
Добавлено: Пн авг 04, 2008 8:37 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
хм... а диоды кстати это мысль) не надо заморачиваться с патронами
kirser
Добавлено: Пн авг 04, 2008 11:40 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
VeyroN писал(а): хм... а диоды кстати это мысль) не надо заморачиваться с патронами
Ставь диоды и не парься. СделаЕшь отчет нам кидай, хвастайся...
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
VeyroN
Добавлено: Вт авг 05, 2008 12:22 am |
| На доске почета |
Год выпуска: 2014
паяльник для начала надо намутить нормальный)) а то у меня старый советский, байда здоровенная))
кстати вопрос такой еще. резисторы надо буит приляпывать? если да , то какие , а то я в этих делах не очень. припаять припаяю, а вдруг не так
old_Duglas
Добавлено: Вт авг 05, 2008 8:28 am |
про резисторы тоже незнаю, наверное не помешали бы. А так я делал на колодку предохранителей таку приблуду, впаивал светодиод на 12В (они в продаже есть, старые таки советские) и при сгорании предохранителя он загорается. Так вот без резисторов и до сих пор работает, правда предохранители реже сгорают чем на тормоз нажимаешь.
PS Объект инстоляции авто отечественного производства
kirser
Добавлено: Вт авг 05, 2008 9:15 am |
| Контролер |
продаются и готовые светодиодные лампочки. В них уже сопротивления, диоды и светодиоды впаяны. Можешь их поставить, а можешь разобрать и понять что из чего слеплено.
продана
Виктор
Добавлено: Вт авг 05, 2008 1:30 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
По светодиодам, мужики, я написал тут немало в разных ветках, но смотрю тема поднимается и поднимается. Я их по машине напаял штук 100 наверно и ещё пол тыщи ждёт
Светики на 12 вольт не ставьте. Замучаетесь переделывать, горят нещадно. Если модеры согласны готов написать подробный отчет по их внедрению, например в блок управления климатом, и разместить в ФАКе, но тада надо будет либо убрать либо поменять тему про подсветку как в лексус (Тюнинг и Чип-тюнинг), чтобы не загрязнять форум. Первый вариант у меня был как там написано, но всё сгорело спустя неделю другую. Щас уже 2 месяца третий вариант, никаких намёков на брак. (Пришлось досконально изучать матчасть)
По поводу встроенных сопротивлений, в стопы не пойдут, угол излучения у них хреновый. Самое лучшее это простые диоды 2.5-3.5 В и паять-паять-паять, работать будет вечно.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
kirser
Добавлено: Вт авг 05, 2008 1:48 pm |
| Контролер |
Виктор
Скинь простейшую схему внедрения светодиодов в авто. И еще вопрос. Сопротивление надо вешать на каждый диод или можно одно на все.?
продана
Виктор
Добавлено: Вт авг 05, 2008 2:36 pm |
| Заслуженный |
Только по 3 светика на резик. Напряжения для расчетов 14,5 В, ток 20 мА. Падение напряжения на Lm317 1,5В, более 10 цепочек на 1 LM лучше не вешать - греется сина.
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
Кстати, забыл сказать у меня в этом стопаке вообще все дорожки сгнили. Я ещё давно взял просто лампочки, без патронов, напаял старым дедушкиным паяльником дорожки и прямо туда впаивал лампочки. После сборки по периметру шва залил лаком для ногтей. Год как всё работает (2 лампочки тока перегорели). Когда буду ставить светодиоды, воспользуюсь герметиком для фар.
Последний раз редактировалось Виктор Чт янв 29, 2009 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
kirser
Добавлено: Ср авг 06, 2008 1:18 pm |
| Контролер |
Виктор писал(а): Только по 3 светика на резик. Напряжения для расчетов 14,5 В, ток 200 мА. Падение напряжения на Lm317 1,5В, более 10 цепочек на 1 LM лучше не вешать - греется сина. .
спасибо
продана
Norman
Добавлено: Ср янв 28, 2009 10:14 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс дек 07, 2008 1:06 pm Сообщения: 113 Откуда: Россия, Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Мужики, тут такой вопрос возник.
Вчера обнаружил, что фонарики на спойлере не горят. А как внутрь проникнуть не знаю... Как их снять?
_________________ TOYOTA CarinaE, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
VeyroN
Добавлено: Пн июн 08, 2009 9:08 pm |
| На доске почета |
Год выпуска: 2014
вообщем не стал я заморачиваться с пайкой и прочим. разобрал стоп, вырвал все потрохи, сломал все перегородки и прочее и засунул туда светодиодную ленту. (покупал 30 сантиметровую, 3 диода обрезал). и горит замечательно, даже лучше чем было)))
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
[ Сообщений: 13 ] |
