Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:38 pm
 Заголовок сообщения: Стоп-сигнал в спойлере
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 3:06 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Вообщем недавно заметил , что сей девайс у меня умер. Когда вытащил пластинку с лампочками увидел картину, шо всё покрылось коррозией , и почти все патроны повылетали, и пайка вся отлетела. вопрос... шо делать? это реанимируемо? потому как скока новую искал - так найти не смог.
DSC00012.JPG [ 120.16 КБ | Просмотров: 1916 ]
DSC00013.JPG [ 140.85 КБ | Просмотров: 1915 ]
DSC00014.JPG [ 134.06 КБ | Просмотров: 1917 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 8:31 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
если патроны еще дышат, то я бы припаял, пропоял, возможно дополнительные провода пустил в изоляции, и покрыо бы все открытые места пайки лаком.
Если патроны не живы, то искао бы похожиу патроны, или ВО! тема поэксперементировал бы со свтодиодами
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 8:37 pm
Год выпуска: 2014
хм... а диоды кстати это мысль) не надо заморачиваться с патронами
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:40 pm
Ставь диоды и не парься. СделаЕшь отчет нам кидай, хвастайся...
продана
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 12:22 am
Год выпуска: 2014
паяльник для начала надо намутить нормальный)) а то у меня старый советский, байда здоровенная))
кстати вопрос такой еще. резисторы надо буит приляпывать? если да , то какие , а то я в этих делах не очень. припаять припаяю, а вдруг не так
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 8:28 am
про резисторы тоже незнаю, наверное не помешали бы. А так я делал на колодку предохранителей таку приблуду, впаивал светодиод на 12В (они в продаже есть, старые таки советские) и при сгорании предохранителя он загорается. Так вот без резисторов и до сих пор работает, правда предохранители реже сгорают чем на тормоз нажимаешь.
PS Объект инстоляции авто отечественного производства :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 9:15 am
продаются и готовые светодиодные лампочки. В них уже сопротивления, диоды и светодиоды впаяны. Можешь их поставить, а можешь разобрать и понять что из чего слеплено.
продана
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 1:30 pm
По светодиодам, мужики, я написал тут немало в разных ветках, но смотрю тема поднимается и поднимается. Я их по машине напаял штук 100 наверно и ещё пол тыщи ждёт :D
Светики на 12 вольт не ставьте. Замучаетесь переделывать, горят нещадно. Если модеры согласны готов написать подробный отчет по их внедрению, например в блок управления климатом, и разместить в ФАКе, но тада надо будет либо убрать либо поменять тему про подсветку как в лексус (Тюнинг и Чип-тюнинг), чтобы не загрязнять форум. Первый вариант у меня был как там написано, но всё сгорело спустя неделю другую. Щас уже 2 месяца третий вариант, никаких намёков на брак. (Пришлось досконально изучать матчасть)
По поводу встроенных сопротивлений, в стопы не пойдут, угол излучения у них хреновый. Самое лучшее это простые диоды 2.5-3.5 В и паять-паять-паять, работать будет вечно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 1:48 pm
Виктор
Скинь простейшую схему внедрения светодиодов в авто. И еще вопрос. Сопротивление надо вешать на каждый диод или можно одно на все.?
продана
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 2:36 pm
Только по 3 светика на резик. Напряжения для расчетов 14,5 В, ток 20 мА. Падение напряжения на Lm317 1,5В, более 10 цепочек на 1 LM лучше не вешать - греется сина.
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
Кстати, забыл сказать у меня в этом стопаке вообще все дорожки сгнили. Я ещё давно взял просто лампочки, без патронов, напаял старым дедушкиным паяльником дорожки и прямо туда впаивал лампочки. После сборки по периметру шва залил лаком для ногтей. Год как всё работает (2 лампочки тока перегорели). Когда буду ставить светодиоды, воспользуюсь герметиком для фар.
Последний раз редактировалось Виктор Чт янв 29, 2009 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 1:18 pm
Виктор писал(а):
Только по 3 светика на резик. Напряжения для расчетов 14,5 В, ток 200 мА. Падение напряжения на Lm317 1,5В, более 10 цепочек на 1 LM лучше не вешать - греется сина.
спасибо
продана
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 10:14 pm
Мужики, тут такой вопрос возник.
Вчера обнаружил, что фонарики на спойлере не горят. А как внутрь проникнуть не знаю... Как их снять?
TOYOTA CarinaE, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 9:08 pm
Год выпуска: 2014
вообщем не стал я заморачиваться с пайкой и прочим. разобрал стоп, вырвал все потрохи, сломал все перегородки и прочее и засунул туда светодиодную ленту. (покупал 30 сантиметровую, 3 диода обрезал). и горит замечательно, даже лучше чем было)))
Honda Accord 7 2.4 - продан
