Frant
Добавлено: Чт июн 18, 2009 12:36 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 251 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
Прошу помощи. На ходу включаю поворотники, если руль стоит прямо, включаются нормально, если руль повернут то только с силой включить можно. Может кто знает где копать ?
И еще, если потянуть рычажок справа на себя, должны включиться дворники и пару раз почистить стекло. Перестало работать. Остальное все работает как и раньше.
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
Jackinda
Добавлено: Чт июн 18, 2009 12:38 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Frant
Мне кажется, просто надо снять смазать и почистить контакты.
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Spawn
Добавлено: Чт июн 18, 2009 12:41 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 342 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Frant писал(а): И еще, если потянуть рычажок справа на себя, должны включиться дворники и пару раз почистить стекло.
А у меня нет такого режима
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором...  - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
Лев
Добавлено: Чт июн 18, 2009 1:12 pm |
Frant
проверь саму арматуру на которую крепятся рычаги, может перекосило, ну а далее снимай по одному и диагностируй, может уже умерли.
Spawn
у меня тоже так на себя дергаешь и они отрабатывают, а брызгалка при этом не включает дворники
Пётр
Добавлено: Чт июн 18, 2009 1:32 pm |
Режим "правый поводок на себя" должен быть у каждого - он включает дворники на один раз, без воды.....
А по поводу поворотнка.....я менял себе полностью в сборе подрулевые переключатели, так на старом у меня поворотники включались тяжело и рано отщёлкивались, на новом таких проблем нет. Менял потому что хотелось получить дополнительные режимы управления дворниками, на моём было всего 3 режима, на новом их 5.
Spawn
Добавлено: Чт июн 18, 2009 1:33 pm |
Машина: Saab 9-5
Интересно, от какой машины моя подрулевая балалайка?
Внешне - на кариновскую похожа. Внутри - большая(на штатные крепления садится одним боком только)
А на детальке должен-ли быть номер, который можно в Экзист забить и узнать, чья она будет???
old_Duglas
Добавлено: Чт июн 18, 2009 1:44 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Пётр писал(а): Режим "правый поводок на себя" должен быть у каждого
хммм у меня тоже нет этого режима, сейчас специально до машины сходил проверил, нету (
У меня режимы такие:
передние - регулировка паузы взмахов, три режима (прерывистый и две скорости непрерывного режима), кнопка с торца после ее нажатия водичка брызг брызг и дворник вжух три раза
задние - (-1) положение водичка брызг, (1) положение прерывистый, (2) - постоянный, (3) - водичку брызгат с включенным дворникам
А на себя ваще не двигается (я правильно понимаю, он должен как дальним моргать?)
Jackinda
Добавлено: Чт июн 18, 2009 1:46 pm |
old_Duglas
old_Duglas писал(а): (я правильно понимаю, он должен как дальним моргать?)
угу
Пётр
Добавлено: Чт июн 18, 2009 2:05 pm |
Вот что пишут в книжках, у меня не было колёсика регулировки скорости двоников (дешёвая комплектация карины или старый год). Поменял на тоже самое, но с колёсиком.
+IMG_1922.jpg [ 39.13 КБ | Просмотров: 5094 ]
+IMG_1921-1.jpg [ 87.2 КБ | Просмотров: 5090 ]
+022.jpg [ 296.66 КБ | Просмотров: 5096 ]
old_Duglas
Добавлено: Чт июн 18, 2009 2:59 pm |
тааак а пачиму у меня так не работает? Полистал книжку которая с машиной шла (на голландском языке) по рисункам тоже дополнительная стрелочка и подпись "Nebelbetrieb"
Allegator
Добавлено: Вс дек 11, 2011 3:46 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Проблема такая: толкая машину подскользнулся и упал. Рукой задел левый переключатель, причем прилично так задел. Теперь в обоих положениях переключателя горит дальний и лишь есть небольшой промежуток где загорается ближний. Может ли быть, что я поломал там что то или погнул. И как это дело вылечить?
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
Skif1980
Добавлено: Вс дек 11, 2011 4:41 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
AllegatorРазобрать и отогнуть!  Очевидно же
Faranos
Добавлено: Вс дек 11, 2011 6:38 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
old_Duglas писал(а): Пётр писал(а): Режим "правый поводок на себя" должен быть у каждого хммм у меня тоже нет этого режима, сейчас специально до машины сходил проверил, нету ( У меня режимы такие: передние - регулировка паузы взмахов, три режима (прерывистый и две скорости непрерывного режима), кнопка с торца после ее нажатия водичка брызг брызг и дворник вжух три раза задние - (-1) положение водичка брызг, (1) положение прерывистый, (2) - постоянный, (3) - водичку брызгат с включенным дворникам А на себя ваще не двигается (я правильно понимаю, он должен как дальним моргать?) Такой режим тока на англицких, на японках другой подрулевой переключатель, также как и рулевая колонка.
камиль
Добавлено: Вс дек 11, 2011 7:40 pm |
| Человек-улыбка |
а у меня праварулька. включение дворников слева  описываю:всего 3 положения 1-дворники работает непостоянно с интервалом(как у всех) 2-постоянно но не быстро 3-постоянно но быстро  на самом переключателе дворников с торца есть кнопочка-на неё жму-тока писалки писают,дворники не шевелятся ниразу. посе девятки,кстате на которой когда побрызгаешь дворники сами ещё раза три поелозиют по лобашу,чуствую дискомфорт.представляете по грязной трассе едешь,приходится брызгать,да ещё заодно и дворники включать. мне чего нибудь то можно сделать,чтобы так-пописал на стёкла,а дворники сами зашуршали раза на три?:-)
Allegator
Добавлено: Вс дек 11, 2011 7:41 pm |
Skif1980 писал(а): AllegatorРазобрать и отогнуть!  Очевидно же Неее. Разобрать и подкрутить. всего лишь два винтика маленьких. Видать просто события совпали
serg_334
Добавлено: Вс дек 11, 2011 10:37 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 11:29 pm Сообщения: 38 Откуда: г.Саров. Нижегородская область Репутация: 7 [ ? ]
Faranos писал(а): Цитата: Такой режим тока на англицких, на японках другой подрулевой переключатель, также как и рулевая колонка. А уменя есть.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
Faranos
Добавлено: Пн дек 12, 2011 6:03 pm |
| Летописец |
serg_334 писал(а): Faranos писал(а): Цитата: Такой режим тока на англицких, на японках другой подрулевой переключатель, также как и рулевая колонка. А уменя есть. Ну так давай фотки глянем, аж самому интересно стало
Skif1980
Добавлено: Пн дек 12, 2011 6:25 pm |
Двигатель: 4a-сток
Faranos писал(а): Такой режим тока на англицких, Это с каких таких уёв? У меня японка, на себя махает будь здоров! Это даже в тазиках такая мулька штатно!
SaiD
Добавлено: Пн дек 12, 2011 8:55 pm |
На моей старушке праворульной и на себя тяну, машет пока тянешь, и кнопкой брызгалку включаю, тоже машет пару раз.
Skif1980
Добавлено: Пн дек 12, 2011 9:00 pm |
Двигатель: 4a-сток
У меня, кстати количество взмахов зависит от времени нажатия кнопки! Может один, два и три раза взмахнуть!
Serj'ык
Добавлено: Вт дек 13, 2011 2:32 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
На праворучках ДОрестайл - ставится на ЕХ комплектации и выше. При чем на самой простой (селект салон) даже прерывистый режим не регулируется. Послерестайл с дергалкой на себя видел тока 1 - самая полная комплектуха с антибуксом, электротабло, электросидушками и т.д., прерывистый режим дворников принимает в учет скорость движения, но опять же нет гарантии что гитара не переставлена с 93г.
Дергалка с дорестайла подходит 1 в 1 на послерестайл. Без нее машину не представляю)
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Freeman
Добавлено: Вт дек 13, 2011 3:32 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2224 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Serj'ык не знаю, как на праворучках, но у меня этот режим "на себя" есть, хоть и отказывается работать после прогрева салона... но регулировки интервала прерывистой работы дворников у меня нет.
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
Timur_87
Добавлено: Пн апр 14, 2014 3:53 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 5:16 pm Сообщения: 206 Откуда: г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Не смог найти на форуме более подходящую тему, по этому задам вопрос тут. Хочу снять подрулевые переключатели и произвести в них ревизию, почистить смазать возможно что то подпаять, т.к. не работает режим дворников когда на себя тянеш. Так вот вопрос такой, можно ли снять блок этих переключателей не снимая рулевого колеса?
_________________  Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл Бортовик на Drive2
Виктор77
Добавлено: Пн апр 14, 2014 3:58 pm |
kzKZ писал(а): можно ли снять блок этих переключателей не снимая рулевого колеса? Нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
