Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подрулевые выключатели
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:36 pm
Прошу помощи. На ходу включаю поворотники, если руль стоит прямо, включаются нормально, если руль повернут то только с силой включить можно. Может кто знает где копать ?
И еще, если потянуть рычажок справа на себя, должны включиться дворники и пару раз почистить стекло. Перестало работать. Остальное все работает как и раньше.
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:38 pm
Frant
Мне кажется, просто надо снять смазать и почистить контакты.
 Заголовок сообщения: Re: Подрулевые выключатели
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:41 pm
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
А у меня нет такого режима :o
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 1:12 pm
Frant
проверь саму арматуру на которую крепятся рычаги, может перекосило, ну а далее снимай по одному и диагностируй, может уже умерли.
Spawn
у меня тоже так на себя дергаешь и они отрабатывают, а брызгалка при этом не включает дворники
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 1:32 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Режим "правый поводок на себя" должен быть у каждого - он включает дворники на один раз, без воды.....
А по поводу поворотнка.....я менял себе полностью в сборе подрулевые переключатели, так на старом у меня поворотники включались тяжело и рано отщёлкивались, на новом таких проблем нет. Менял потому что хотелось получить дополнительные режимы управления дворниками, на моём было всего 3 режима, на новом их 5.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 1:33 pm
Машина: Saab 9-5
Интересно, от какой машины моя подрулевая балалайка? :)
Внешне - на кариновскую похожа. Внутри - большая(на штатные крепления садится одним боком только)
А на детальке должен-ли быть номер, который можно в Экзист забить и узнать, чья она будет???
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 1:44 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
хммм у меня тоже нет этого режима, сейчас специально до машины сходил проверил, нету (
У меня режимы такие:
передние - регулировка паузы взмахов, три режима (прерывистый и две скорости непрерывного режима), кнопка с торца после ее нажатия водичка брызг брызг и дворник вжух три раза
задние - (-1) положение водичка брызг, (1) положение прерывистый, (2) - постоянный, (3) - водичку брызгат с включенным дворникам
А на себя ваще не двигается (я правильно понимаю, он должен как дальним моргать?)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 1:46 pm
old_Duglas
угу :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 2:05 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Вот что пишут в книжках, у меня не было колёсика регулировки скорости двоников (дешёвая комплектация карины или старый год). Поменял на тоже самое, но с колёсиком.
+IMG_1922.jpg [ 39.13 КБ | Просмотров: 5079 ]
+IMG_1921-1.jpg [ 87.2 КБ | Просмотров: 5075 ]
+022.jpg [ 296.66 КБ | Просмотров: 5081 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 2:59 pm
тааак а пачиму у меня так не работает? Полистал книжку которая с машиной шла (на голландском языке) по рисункам тоже дополнительная стрелочка и подпись "Nebelbetrieb"
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 3:46 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Проблема такая: толкая машину подскользнулся и упал. Рукой задел левый переключатель, причем прилично так задел. Теперь в обоих положениях переключателя горит дальний и лишь есть небольшой промежуток где загорается ближний. Может ли быть, что я поломал там что то или погнул. И как это дело вылечить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 4:41 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Allegator
Разобрать и отогнуть! :) Очевидно же
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 6:38 pm
Такой режим тока на англицких, на японках другой подрулевой переключатель, также как и рулевая колонка.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 7:40 pm
а у меня праварулька.
включение дворников слева :-)
описываю:всего 3 положения
1-дворники работает непостоянно с интервалом(как у всех)
2-постоянно но не быстро
3-постоянно но быстро :-)
на самом переключателе дворников с торца есть кнопочка-на неё жму-тока писалки писают,дворники не шевелятся ниразу.
посе девятки,кстате на которой когда побрызгаешь дворники сами ещё раза три поелозиют по лобашу,чуствую дискомфорт.представляете по грязной трассе едешь,приходится брызгать,да ещё заодно и дворники включать.
мне чего нибудь то можно сделать,чтобы так-пописал на стёкла,а дворники сами зашуршали раза на три?:-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 7:41 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Skif1980 писал(а):
Allegator
Неее. Разобрать и подкрутить. всего лишь два винтика маленьких. Видать просто события совпали
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 10:37 pm
А уменя есть.
Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 6:03 pm
serg_334 писал(а):
А уменя есть.
Ну так давай фотки глянем, аж самому интересно стало :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 6:25 pm
Двигатель: 4a-сток
Это с каких таких уёв? У меня японка, на себя махает будь здоров! Это даже в тазиках такая мулька штатно!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 6:32 pm
Мож перепутал дорестаил и рестаил? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 8:55 pm
На моей старушке праворульной и на себя тяну, машет пока тянешь, и кнопкой брызгалку включаю, тоже машет пару раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 9:00 pm
Двигатель: 4a-сток
У меня, кстати количество взмахов зависит от времени нажатия кнопки! Может один, два и три раза взмахнуть!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 2:32 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
На праворучках ДОрестайл - ставится на ЕХ комплектации и выше. При чем на самой простой (селект салон) даже прерывистый режим не регулируется.
Послерестайл с дергалкой на себя видел тока 1 - самая полная комплектуха с антибуксом, электротабло, электросидушками и т.д., прерывистый режим дворников принимает в учет скорость движения, но опять же нет гарантии что гитара не переставлена с 93г.
Дергалка с дорестайла подходит 1 в 1 на послерестайл.
Без нее машину не представляю)
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 3:32 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Serj'ык
не знаю, как на праворучках, но у меня этот режим "на себя" есть, хоть и отказывается работать после прогрева салона...
но регулировки интервала прерывистой работы дворников у меня нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 3:53 pm
Машина: Carina E англичанка
Не смог найти на форуме более подходящую тему, по этому задам вопрос тут. Хочу снять подрулевые переключатели и произвести в них ревизию, почистить смазать возможно что то подпаять, т.к. не работает режим дворников когда на себя тянеш. Так вот вопрос такой, можно ли снять блок этих переключателей не снимая рулевого колеса?
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 3:58 pm
Нет.
