[ Сообщений: 18 ] |
Azamat_630
Добавлено: Пт апр 28, 2023 8:25 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Всем привет! После замены крышки радиатора охлаждения заметил , что патрубки охлаждения стали более упругими во время работы двигателя. Незнаю, связано ли это напрямую с потёкшей во второй раз печкой, но уж очень не хочется , чтобы и основной радиатор лопнул... Идея состоит в том, чтобы внедрить какой-нибудь датчик давления либо в радиатор, либо в какой нибудь патрубок, который бы срабатывал скажем при давлении 1,2 Барр и подавал сигнал. Как пример, датчики давления шин. https://www.ozon.ru/product/tpms-monito ... &keywords=датчики+давления+в+шинах&sh=8MHSgj0JcA Понимаю недёшево, ну уж лучше на такое потратиться, чем искать потом радиатор. У кого какие мысли будут по этому поводу? Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:И вот сейчас вспомнил, в системе кондиционирования по моему стоит какой-то датчик срабатывающий на повышенное давление в системе ...
Fidel
Добавлено: Пт апр 28, 2023 10:25 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2980 Откуда: Краснод. край Репутация: 187 [ ? ]
https://www.ozon.ru/product/klapan-pred ... &keywords=предохранительный+клапан+1+бар&sh=0PaBzeY2lg И слив над педалью газа, на ногу. Точно сработает.
kostol
Добавлено: Сб апр 29, 2023 6:57 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Дело конечно ваше,но я с 2017 года езжу без клапана в крышке.Сначала просто стояла спичка под ним,потом он сам развалился. Езжу каждый день,стрелка всегда на одном месте ! Когда то также лопнул радиатор как у всех,потом пришёл контрактный с микротрещинами по верхнему банку,тогда я и пришёл к этому способу,обезопасить себя от дальнейших проблем с радиатором !
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Mogilov1820
Добавлено: Сб апр 29, 2023 7:52 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 313 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Fidel писал(а): И слив над педалью газа, на ногу. Точно сработает.
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Azamat_630
Добавлено: Сб апр 29, 2023 12:31 pm |
| Летописец |
kostol писал(а): я с 2017 года езжу без клапана в крышке.Сначала просто стояла спичка под ним,потом он сам развалился. Езжу каждый день,стрелка всегда на одном месте У меня есть такая крышка, которая открывается при меньшем давлении, она и стояла при покупке машины. Но при ней мне приходилось время от времени доливать антифриз в расширительный бачок. Указатель температуры тоже стоял всегда на одном месте, но как-то одним летним жарким днём,когда я стоял и ждал с включённым кондиционером минут 15, пассажирка по прибытии сказала, что у меня под машиной лужа. Антифриз просто выдавило из расширительного бачка. Сейчас опять катаюсь с этой крышкой, потому что с печки травит при давлении в системе охлаждения. Но это наверное может привести к кипению ОЖ и кавитации, тем более сейчас у меня там просто вода с остатками старого антифриза.
kostol
Добавлено: Сб апр 29, 2023 12:37 pm |
| Инструктор |
Я тоже доливал,и не понимал куда уходит.Недавно нащёл,уходило через уплотнительное кольцо помпы помаленьку,это между помпой и блоком.Можно заметить только из ямы.Когда менял помпу,оставил старое кольцо,оно ещё было нормальное тогда,вот пришлось второй раз снимать,поставил уже новое из комплекта,с которым помпа пришла.Кондёра нет.Сейчас стоит на уровне.
Последний раз редактировалось kostol Сб апр 29, 2023 12:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Azamat_630
Добавлено: Сб апр 29, 2023 12:39 pm |
| Летописец |
Да и климат у нас разный, у вас всё-таки похолоднее. Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:Re: Установка датчика давления в систему охлаждения двигателя.Fidel писал(а): И слив над педалью газа, на ногу. Над педалью это конечно незабываемые ощущения останутся, как вариант тоже думал над стравливающим клапаном в подкапотном пространстве, так хоть тоже можно увидеть пар при целом радиаторе.
Fidel
Добавлено: Сб апр 29, 2023 12:58 pm |
Можно подумать над вариантом перенести пробку на расширительный бачок, как на многих других машинах. Убрать клапан с родной крышки, и заменить бачок с клапанной крышкой от чего-то другого. Но по мне это шило на мыло.
Череп
Добавлено: Сб апр 29, 2023 1:13 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3527 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): У кого какие мысли будут по этому поводу? Проверь крышку на машине и если надо, приведи ее в порядок. Я вот тут писал https://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f ... 63#p844963Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:Re: Установка датчика давления в систему охлаждения двигателя.Azamat_630 писал(а): с печки травит при давлении в системе охлаждения. Но это наверное может привести к кипению ОЖ и кавитации Не может, а приведет. Надо всю систему охлаждения в порядок приводить. PS: Менял патрубки печки, которые немного пропускали. Патрубки перестали пропускать. Зато начало давить там, где ни в жисть не подумал бы.
Azamat_630
Добавлено: Сб апр 29, 2023 1:30 pm |
| Летописец |
Череп писал(а): Надо всю систему охлаждения в порядок приводить. Это я и хочу сделать. Есть у меня ещё три крышки, хочу проверить предложенным тобой способом при каком давлении они открываются. Надо будет снова печку снимать, разбирать и пропаивать. Меня настораживает то, что многих коснулась проблема лопнувшего радиатора. Не хочу быть следующим... Последний раз ставил такую, якобы оригинальную: https://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f ... 63#p828309
| Вложения: |
Скриншот 29-04-2023 123326.jpg [ 25.16 КБ | Просмотров: 5064 ]
Череп
Добавлено: Сб апр 29, 2023 3:00 pm |
Azamat_630 писал(а): Меня настораживает то, что многих коснулась проблема лопнувшего радиатора. Не хочу быть следующим... Ктож хочет... Надо делать все, что от нас зависит: проверить пропку, прочистить систему охлаждения от многолетних отложений, привести в порядок соединения и уплотнения патрубков. А там, как карта ляжет. Ведь пластик не молодеет...
Azamat_630
Добавлено: Сб апр 29, 2023 3:20 pm |
| Летописец |
Вот, что-то нашёл: https://exist.ru/Price/?pcode=938906B100Надо бы изучить где и как он применяется... Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:Re: Установка датчика давления в систему охлаждения двигателя.Череп писал(а): Надо делать все, что от нас зависит: проверить пропку, прочистить систему охлаждения от многолетних отложений, привести в порядок соединения и уплотнения патрубков. А там, как карта ляжет. Ну да, это всё понятно, тем не менее, поставили же многие дополнительно вольтметр для наблюдения за уровнем напряжения в бортовой сети при исправном генераторе, или тот же датчик температуры охлаждающей жидкости с цифровым отображением. Цель данного проекта - увидеть превышение давления в системе охлаждения при отказе работоспособности крышки радиатора.
| Вложения: |
Скриншот 29-04-2023 142145.jpg [ 104.61 КБ | Просмотров: 5054 ]
Череп
Добавлено: Сб апр 29, 2023 4:05 pm |
Azamat_630 писал(а): поставили же многие дополнительно вольтметр для наблюдения за уровнем напряжения в бортовой сети при исправном генераторе Потому что с точки зрения кальциевой АКБ, наши генераторы неисправны. Бонусом еще львиная доля рынка завалена казахстанскими недо-аккумуляторами, которые больше года не служат. Azamat_630 писал(а): или тот же датчик температуры охлаждающей жидкости с цифровым отображением Это я считаю блажь. Или дань цифровой моде. Если система охлаждения засрана, ее чистить надо, а не температуру в ней мерять.
andron58
Добавлено: Сб апр 29, 2023 5:41 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Azamat_630Для привлечения внимания-https://msk.pulscen.ru/products/rele_izbytochnogo_davleniya_0_5_1_5_bar_rdu_1t25_2_2491803 https://www.roskip.ru/Rele-kontrolya-i- ... e-rele-RDUПо-моему в этом направлении можно порыть.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Azamat_630
Добавлено: Сб апр 29, 2023 9:14 pm |
| Летописец |
andron58Во  , более менее прорисовывается будущая картина  !
Мурат1623
Добавлено: Вс апр 30, 2023 7:50 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
andron58 писал(а): По-моему в этом направлении можно порыть. Ты уже нарыл то , что надо. Только вот придумать надо, как его вмантулить,резьба там вроде1/2. Как вариант.....На шланг,идущий к отопителю салона можно врезать тройник,туда вот этот датчик.Ну а электрику, кому как нравится,так и делает,на лампочку или пищалку.(естест. в салон).Лучше датчика контроля не найти,там ещё и автоматический сброс давления.
Череп
Добавлено: Пн май 01, 2023 10:13 am |
Под капотом тройник ставить. Сброс в расширительный бочок, чтобы не разозливать антифриз.
Только после сработки клапана сброса ОЖ, никуда не ехать, а остужать мотор и доливать сброшенное.
Azamat_630
Добавлено: Пн май 01, 2023 10:51 am |
| Летописец |
Череп писал(а): после сработки клапана сброса ОЖ, никуда не ехать, а остужать мотор и доливать сброшенное. И поменять крышку на заведомо исправную.
[ Сообщений: 18 ] |
