Текущее время: Сб апр 11, 2026 3:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с сигнализацией
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 6:04 pm
У меня самая простая сигналка без обратной связи.Брелок овальной формы,2 кнопки и светодиод.Модель назвать не могу,досталась вместе с машиной.несколько дней после покупка авто работала без прнитензий,потом появилось следующее.при кратковременном нажатиии срабатывает только ЦЗ.Если долго держать начинает моргать светодиод и срабатывает сигналка.с ключа дверь не открывается.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 6:36 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
ну и что? самая простая сигналка, при длительном нажатии включается режим паника...
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 7:12 pm
а сама сигналка не срабатывает,проблема в брелке?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 7:18 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
если на брелок сигналка реагирует, то брелок ни при чем, либо сигналка накрылась, либо стоит определенный режим...
еще совет, есть режим спокойной установки сигнализации, когда сигналка не работает, а работает только ЦЗ, чтобы поставить на этот режим и вывести из него надо - повернуть ключ в замке, в состояние зажигания и нажать на кнопку на брелке (либо специальная кнопка VALEO), затем выключить зажигание...
прочитайте тему, я как мог написал о проверки сигналки....
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5126
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 8:02 pm
Спасибо большое!видимо по глупости своей выключил его когдато,теперь всё работает!
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 8:23 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
с тебя + в мою репутацию :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 10:31 pm
всем добрый вечер. подскажите пожалуйста долго не пользовался одним брелком(коричн. на фото)примерно года три. Решил его проверить, а он не работает. Батарейку поменял-не помогло(светодиод при нажатии на кнопки светиться).
В чем может быть проблема? Какая сигналка не знаю,может у кого-нибудь такая (по брелкам)? Может его можно как-то настроить?
P.S. Заранее спасибо!
IMG_3888.JPG [ 91.76 КБ | Просмотров: 13980 ]
GTi, 1992г., 3S-GE, хэтч, японка, ABS, эл.люк,зеркала,ст.подъемники, сине-зелёный(742)
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 10:40 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
может в мозгах не прописан этот брелок, надо искать инструкцию по прорамированию доп брелков и вписывать... скроее всего, проблема в этом... хотя может и рассогласовка с сигналкой по чистоте
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 10:42 pm
Но до этого-то работал!
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 10:44 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
на заборе тоже было написано и даже дрова лежали...
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 10:51 pm
Скорее всего сбился счётчик. Сигналка дешёвая, на микрочиповском Keeloq.
С большой долей вероятности Red Scorpio SRS-1000, SRS-2000
Ищи инструкцию, и перепрограммируй брелок.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:26 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Прикольный такой сайтик - опознание сигналки по брелку :D
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm
вот вам описалово, к вашей сигналке, качайте...
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/re ... orpio.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 7:36 pm
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
есть у нас тут товарисчи, которые умеют снимать иммобилайзеры??
стоит у меня иммо с надписью safety-stop - набираешь пин - включается мозг авто...так вот как потеплело немного - началось мозгоимение...
машин не заводится..собственно мозг не включается при вводе пина...в общем, хочется его отклюить и забыть как о страшном сне...
в общем нужен хелп квалифицированного спеца с выездом к машинке..
Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 8:44 pm
Алгоритм мог сбится. Попробуй быстро нажать кнопку постановки,два раза за секунду,должно помочь
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 9:27 pm
Первый раз включил-всё заработало,но теперь она живёт своей жизнью,неск раз пробовал так включать\выключать,слышу характерное шипение при этом,но по прежнему работает только ЦЗ.Пробовал раз 10 ничего не помогло
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 3:33 am
Подскажите пожалуйста как подсоединить сигналку к центр-замку,сигналка A.P.S 5100 с обратной связью.Короче как я подсоединил,а я смог подсоединить к передней пассажирской двери,все двери закрываются,но не работает кнопочка блокирования дверей на водительской двери которая.А по другому незнаю как...
Буду очень признателен
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 12:39 am
Репутация: −1 [ ? ]
ГЛЮЧИТ СИГНАЛКА, а именно:
1. Ставлю машину на сигналку (поворотники моргают 1 раз, сирена пикает, ЦЗ закрывает двери)
2. Через некоторое время снимаю машину с сигнализации (не более чем через 30 секунд) - (поворотники моргают 2 раза, сирена пикает), т.е. как и обычно как и надо,
НО в последнее время после морозов заметил что после того как машина поставлена на сигналку, начинают моргать поворотники (как при автозапуске дистанционном), при этом автозапуск работает, снятие с сигналки работает (НО поворотники моргают 3 раза, сирена пикает 3-4 раза - как будто машина реагировала на воздействие и орала),
сигналка судя по брелку наверное на сайте http://www.vovik8.ru/transmitter-2-02/
: MERITEC
Meritec Optima, Ultra
Кнопки брелков Meritec имеют блестящий цвет.
MAGIC SYSTEM (MS)
MS-bike2, MS-225, MS-320D, MS Stinger 2000
MAGNUM
Magnum M-55A
тока я так и не понял какая именно.
подскажите куда копать, может дело в иммобирайзере TEC-TUS? ибо изза этова глюка в морозы аккумулятор за ночь разряжаеься, уже 2 раза подхаряжал. :oops:
была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 1:29 am
снять то не проблема, тока в екатеринбурге я...
BMW e34 525 m50 АКПП 5ст
Mitsubishi Pajero2 3.0 АКПП Super Select
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 7:34 pm
А если после нажатия на сигналку срабатывает только центральный замок,даже поворотники не моргают и звуков не издает.это тоже проблема с брелком.или где то контакт плохой?
CARINA E , 3S-FE 93г. АКПП седан
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 9:23 pm
Репутация: −1 [ ? ]
SMIRNOFF1488
сдается мне не в брелке дело...
попытайся узнать че у тя за сигналка, и найти мануал по ней, может случайно (или после каких то воздействий) режим охраны и вкл/отк датчиков поменялся.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 10:44 pm
скорее всего влючен режим вайлет или валет...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 4:27 pm
Машина: Carina-Ы
Ребят, хелп.
Сигналка не работает, точнее машина не ставится на сигнализацию.
Замки закрываются-открываются беззвучно (не пикает)...
Лампочка в салоне горит и не гаснет, не мигает...
Что случилось?
Я так понял, что я случайно в кармане нажал какую-то комбинацию клавиш - и все... :(
Сигналка Cenmax
DSC00197.JPG [ 59.35 КБ | Просмотров: 13982 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 5:40 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Samogon
Какая модель сигналки?
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
Похоже, у тебя HIT 320 EURO.
Скорей всего, у тебя сигналка введена в режим Valet.
Выход из режима: при включ. зажигании нажать кнопку "3" на 3 сек.
Выход подтвердится 3-мя звуковыми сигналами.
+ скачай инструкцию вот:
doc68.zip [332.06 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 6:27 pm
Машина: Carina-Ы
denis123567
Пасиба!!! Держи!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 6:30 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Samogon
Я был прав? Valet?
