Ctazzz
Добавлено: Сб янв 09, 2010 6:04 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
У меня самая простая сигналка без обратной связи.Брелок овальной формы,2 кнопки и светодиод.Модель назвать не могу,досталась вместе с машиной.несколько дней после покупка авто работала без прнитензий,потом появилось следующее.при кратковременном нажатиии срабатывает только ЦЗ.Если долго держать начинает моргать светодиод и срабатывает сигналка.с ключа дверь не открывается.
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Saman
Добавлено: Сб янв 09, 2010 6:36 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
ну и что? самая простая сигналка, при длительном нажатии включается режим паника...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Ctazzz
Добавлено: Сб янв 09, 2010 7:12 pm |
а сама сигналка не срабатывает,проблема в брелке?
Saman
Добавлено: Сб янв 09, 2010 7:18 pm |
Двигатель: 7AFE
Ctazzz писал(а): а сама сигналка не срабатывает,проблема в брелке?
если на брелок сигналка реагирует, то брелок ни при чем, либо сигналка накрылась, либо стоит определенный режим...
еще совет, есть режим спокойной установки сигнализации, когда сигналка не работает, а работает только ЦЗ, чтобы поставить на этот режим и вывести из него надо - повернуть ключ в замке, в состояние зажигания и нажать на кнопку на брелке (либо специальная кнопка VALEO), затем выключить зажигание...
прочитайте тему, я как мог написал о проверки сигналки....
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5126
Ctazzz
Добавлено: Сб янв 09, 2010 8:02 pm |
Спасибо большое!видимо по глупости своей выключил его когдато,теперь всё работает!
Saman
Добавлено: Сб янв 09, 2010 8:23 pm |
Двигатель: 7AFE
Ctazzz писал(а): Спасибо большое!видимо по глупости своей выключил его когдато,теперь всё работает!
с тебя + в мою репутацию
vladimir78
Добавлено: Сб янв 09, 2010 10:31 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 12:37 pm Сообщения: 29 Откуда: череповец Репутация: 0 [ ? ]
всем добрый вечер. подскажите пожалуйста долго не пользовался одним брелком(коричн. на фото)примерно года три. Решил его проверить, а он не работает. Батарейку поменял-не помогло(светодиод при нажатии на кнопки светиться).
В чем может быть проблема? Какая сигналка не знаю,может у кого-нибудь такая (по брелкам)? Может его можно как-то настроить?
P.S. Заранее спасибо!
IMG_3888.JPG [ 91.76 КБ | Просмотров: 13590 ]
_________________ GTi, 1992г., 3S-GE, хэтч, японка, ABS, эл.люк,зеркала,ст.подъемники, сине-зелёный(742)
Saman
Добавлено: Сб янв 09, 2010 10:40 pm |
Двигатель: 7AFE
vladimir78 писал(а): всем добрый вечер. подскажите пожалуйста долго не пользовался одним брелком(коричн. на фото)примерно года три. Решил его проверить, а он не работает. Батарейку поменял-не помогло(светодиод при нажатии на кнопки светиться).
может в мозгах не прописан этот брелок, надо искать инструкцию по прорамированию доп брелков и вписывать... скроее всего, проблема в этом... хотя может и рассогласовка с сигналкой по чистоте
vladimir78
Добавлено: Сб янв 09, 2010 10:42 pm |
Saman писал(а): может в мозгах не прописан этот брелок, надо искать инструкцию по прорамированию доп брелков и вписывать... скроее всего, проблема в этом... хотя может и рассогласовка с сигналкой по чистоте
Но до этого-то работал!
Saman
Добавлено: Сб янв 09, 2010 10:44 pm |
Двигатель: 7AFE
vladimir78 писал(а): Saman писал(а): может в мозгах не прописан этот брелок, надо искать инструкцию по прорамированию доп брелков и вписывать... скроее всего, проблема в этом... хотя может и рассогласовка с сигналкой по чистоте Но до этого-то работал!
на заборе тоже было написано и даже дрова лежали...
Mouflon
Добавлено: Сб янв 09, 2010 10:51 pm |
Скорее всего сбился счётчик. Сигналка дешёвая, на микрочиповском Keeloq.
С большой долей вероятности Red Scorpio SRS-1000, SRS-2000
Ищи инструкцию, и перепрограммируй брелок.
Saman
Добавлено: Вс янв 10, 2010 12:26 am |
Двигатель: 7AFE
dab
Добавлено: Чт янв 14, 2010 7:36 pm |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 2:45 pm Сообщения: 465 Откуда: Питер, Пискаревка Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
есть у нас тут товарисчи, которые умеют снимать иммобилайзеры??
стоит у меня иммо с надписью safety-stop - набираешь пин - включается мозг авто...так вот как потеплело немного - началось мозгоимение...
машин не заводится..собственно мозг не включается при вводе пина...в общем, хочется его отклюить и забыть как о страшном сне...
в общем нужен хелп квалифицированного спеца с выездом к машинке..
_________________ Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
Добавлено: Чт янв 14, 2010 8:44 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Алгоритм мог сбится. Попробуй быстро нажать кнопку постановки,два раза за секунду,должно помочь
Ctazzz
Добавлено: Чт янв 14, 2010 9:27 pm |
Первый раз включил-всё заработало,но теперь она живёт своей жизнью,неск раз пробовал так включать\выключать,слышу характерное шипение при этом,но по прежнему работает только ЦЗ.Пробовал раз 10 ничего не помогло
Bumek
Добавлено: Вс янв 17, 2010 3:33 am |
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 11:44 pm Сообщения: 10 Откуда: Казахстан(Атырау);Астрахань Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста как подсоединить сигналку к центр-замку,сигналка A.P.S 5100 с обратной связью.Короче как я подсоединил,а я смог подсоединить к передней пассажирской двери,все двери закрываются,но не работает кнопочка блокирования дверей на водительской двери которая.А по другому незнаю как...
Буду очень признателен
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Вс янв 31, 2010 12:39 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 9:01 pm Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: −1 [ ? ]
ГЛЮЧИТ СИГНАЛКА, а именно:
1. Ставлю машину на сигналку (поворотники моргают 1 раз, сирена пикает, ЦЗ закрывает двери)
2. Через некоторое время снимаю машину с сигнализации (не более чем через 30 секунд) - (поворотники моргают 2 раза, сирена пикает), т.е. как и обычно как и надо,
НО в последнее время после морозов заметил что после того как машина поставлена на сигналку, начинают моргать поворотники (как при автозапуске дистанционном), при этом автозапуск работает, снятие с сигналки работает (НО поворотники моргают 3 раза, сирена пикает 3-4 раза - как будто машина реагировала на воздействие и орала),
сигналка судя по брелку наверное на сайте http://www.vovik8.ru/transmitter-2-02/
: MERITEC
Meritec Optima, Ultra
Кнопки брелков Meritec имеют блестящий цвет.
MAGIC SYSTEM (MS)
MS-bike2, MS-225, MS-320D, MS Stinger 2000
MAGNUM
Magnum M-55A
тока я так и не понял какая именно.
подскажите куда копать, может дело в иммобирайзере TEC-TUS? ибо изза этова глюка в морозы аккумулятор за ночь разряжаеься, уже 2 раза подхаряжал.
_________________ была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
Жека-ЕКБ
Добавлено: Вс янв 31, 2010 1:29 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2009 9:47 pm Сообщения: 94 Откуда: Екатеринбург Репутация: 6 [ ? ]
dab писал(а): есть у нас тут товарисчи, которые умеют снимать иммобилайзеры?? стоит у меня иммо с надписью safety-stop - набираешь пин - включается мозг авто...так вот как потеплело немного - началось мозгоимение... машин не заводится..собственно мозг не включается при вводе пина...в общем, хочется его отклюить и забыть как о страшном сне... в общем нужен хелп квалифицированного спеца с выездом к машинке..
снять то не проблема, тока в екатеринбурге я...
_________________ BMW e34 525 m50 АКПП 5ст
Mitsubishi Pajero2 3.0 АКПП Super Select
SMIRNOFF1488
Добавлено: Сб фев 13, 2010 7:34 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 9:08 pm Сообщения: 202 Откуда: ПИТЕР Репутация: 0 [ ? ]
А если после нажатия на сигналку срабатывает только центральный замок,даже поворотники не моргают и звуков не издает.это тоже проблема с брелком.или где то контакт плохой?
_________________ CARINA E , 3S-FE 93г. АКПП седан
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Сб фев 13, 2010 9:23 pm |
| Наставник |
SMIRNOFF1488
сдается мне не в брелке дело...
попытайся узнать че у тя за сигналка, и найти мануал по ней, может случайно (или после каких то воздействий) режим охраны и вкл/отк датчиков поменялся.
Николаи4
Добавлено: Сб фев 13, 2010 10:44 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1255 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
скорее всего влючен режим вайлет или валет...
_________________ пусто пусто
Samogon
Добавлено: Пт мар 19, 2010 4:27 pm |
Машина: Carina-Ы
Ребят, хелп.
Сигналка не работает, точнее машина не ставится на сигнализацию.
Замки закрываются-открываются беззвучно (не пикает)...
Лампочка в салоне горит и не гаснет, не мигает...
Что случилось?
Я так понял, что я случайно в кармане нажал какую-то комбинацию клавиш - и все...
Сигналка Cenmax
DSC00197.JPG [ 59.35 КБ | Просмотров: 13592 ]
denis123567
Добавлено: Пт мар 19, 2010 5:40 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1284 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Samogon
Какая модель сигналки?
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
Похоже, у тебя HIT 320 EURO.
Скорей всего, у тебя сигналка введена в режим Valet.
Выход из режима: при включ. зажигании нажать кнопку "3" на 3 сек.
Выход подтвердится 3-мя звуковыми сигналами.
+ скачай инструкцию вот:
doc68.zip [332.06 КБ]
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Samogon
Добавлено: Пт мар 19, 2010 6:27 pm |
Машина: Carina-Ы
denis123567
Пасиба!!! Держи!!!
denis123567
Добавлено: Пт мар 19, 2010 6:30 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Samogon
Я был прав? Valet?
