SoSed60
Добавлено: Пт апр 24, 2009 3:57 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
А в катологе не видно?
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
tj_tosha
Добавлено: Пт апр 24, 2009 4:17 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
Виктор
Добавлено: Пт апр 24, 2009 4:22 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
У меня нет такого датчика
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Dmitry_R
Добавлено: Пт апр 24, 2009 4:31 pm |
Виктор писал(а): У меня нет такого датчика
+1 Тоже нету
tj_tosha
Добавлено: Пт апр 24, 2009 4:32 pm |
пойду схожу посмотрю. ща приду и скажу есть ли у меня или нет.
Pliniy
Добавлено: Пт апр 24, 2009 4:33 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 12, 2009 10:25 pm Сообщения: 56 Откуда: Петербург и область Репутация: 2 [ ? ]
куда второй шланг идет?
_________________ Было: CARINA E'93, JPP, Liftback, GLI, 3S-FE, РКПП. Цвет: 8G2 Пробег: 310000+ Стало: Citroen BERLINGo грузовой дизель, VW TIGUAN Track&Field 170hp
tj_tosha
Добавлено: Пт апр 24, 2009 4:46 pm |
у меня тоже нету.
сходил посмотрел.
но это какая то вакуумная сиситема. судя по схеме на экзисте.
DenChugun
Добавлено: Пт апр 24, 2009 5:04 pm |
tj_tosha писал(а): судя по схеме на экзисте.
Судя по схеме, вообще ссылки на деталь нет, что это и зачем не ясно.
Да правда, а куда второй шланг идет?
diablo
Добавлено: Пт апр 24, 2009 5:46 pm |
это система повышения оборотов двигателя при включении кондея
БелыйГусь
Добавлено: Пт апр 24, 2009 6:21 pm |
Гадать не надо, надо номерочек с этого клапана в студию подать
Добавлено: Пт апр 24, 2009 6:24 pm |
diablo писал(а): это система повышения оборотов двигателя при включении кондея
А почему у меня его там нет?
tj_tosha
Добавлено: Пт апр 24, 2009 6:27 pm |
МихалИваныч я же схемку в самом начале выложил. он там есть (датчик этот с трубками).
БелыйГусь
Добавлено: Пт апр 24, 2009 6:39 pm |
tj_tosha писал(а): я же схемку в самом начале выложил. он там есть (датчик этот с трубками). Ну и какая фамилия у этого клапана по той схемке?
tj_tosha
Добавлено: Пт апр 24, 2009 6:54 pm |
ну к сожалению там не показывается что это. но на схеме оно есть.))
БелыйГусь
Добавлено: Пт апр 24, 2009 7:05 pm |
tj_tosha писал(а): ну к сожалению там не показывается что это. но на схеме оно есть.)) Зашибицко  Тогда какой прок от этой схемки?
Поэтому номерок правильнее будет почитать, ага
Rim
Добавлено: Пн апр 27, 2009 10:56 am |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:06 pm Сообщения: 25 Откуда: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз Репутация: 0 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Гадать не надо, надо номерочек с этого клапана в студию подать
Списал номерок DENSO 192000-3042. Тут я еще в манулае посмотрел и оказывается такой дачитк почему то стоит на двигле 4А-FE. Называется электропневмоклапан увеличения частоты вращения ХХ при вкл. кондиционера
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Поэтому помогите у кого на таком двигателе стоит этот теперь уже клапан!?! Очень прошу Вас сфоткайте его , куда и где он надет!!! Очень Вас прошу!!!
Датчик с книги.jpg [ 71.69 КБ | Просмотров: 5371 ]
БелыйГусь
Добавлено: Пн апр 27, 2009 11:20 am |
Rim, не покидает ощущение, что имеем дело с колхозом
Во-первых, Экзист не дает применимости клапана к Карине.
Во-вторых, вместо нормального разъема на датчике два отдельных провода. Проследи их, куда провода идут, может к колхозному тумблеру?
Могу предположить, что заколхоживался дополнительный повышатель оборотов ХХ, да видно не был доделан
Кстати, ты не ответил про вторую трубку клапана, она-то куда впиндюрена?
Pininforino
Добавлено: Пн апр 27, 2009 11:28 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
У меня есть такой же! Это клапан повышения оборотов при включении кондея, выложите скан 148 страницы легионовского букваря, он не колхозный.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
БелыйГусь
Добавлено: Пн апр 27, 2009 11:35 am |
Pininforino писал(а): У меня есть такой же! ... он не колхозный. У топикстартера двигатель 7А-FE. Как и у меня. Но у меня такого клапана нет.
Легион-букварь, к сожалению, применимости приблуд не показывает
Да, а номерочек на клапане на 3S-FE какой?
Кстати, Rim, ты сюда вот не ходил еще - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Будь ласка, прояви к нам уважение
Pininforino
Добавлено: Пн апр 27, 2009 11:47 am |
Цитата: У топикстартера двигатель 7А-FE
У меня у друга был раньше двигатель 4A-Fe, машина с кондеем, потом двигатель словил клина, и он поставил 7A-Fe, как его поставил начались проблеммы с включением кондея, при включении, очень сильно падали обороты, в пробке просто глохла, вот мы нашли у меня этот датчик и решили что ему просто его забыли поставить на новый двигатель, выходит его и правда у вас нет, тогда вот вопрос, как у вас повышаются обороты при включении кондея?
Вот он на схеме http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=0EA016FB
БелыйГусь
Добавлено: Пн апр 27, 2009 12:18 pm |
Pininforino писал(а): тогда вот вопрос, как у вас повышаются обороты при включении кондея? Досконально не разбирался, могу предположить, что ЭБУ приоткрывает клапан ХХ.
Rim
Добавлено: Пн апр 27, 2009 5:01 pm |
БелыйГусь писал(а): Pininforino писал(а): У меня есть такой же! ... он не колхозный. У топикстартера двигатель 7А-FE. Как и у меня. Но у меня такого клапана нет. Легион-букварь, к сожалению, применимости приблуд не показывает  Да, а номерочек на клапане на 3S-FE какой? Кстати, Rim, ты сюда вот не ходил еще - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 Будь ласка, прояви к нам уважение  А я что, что то сделал не так? если что то извините! Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:БелыйГусь писал(а): Кстати, ты не ответил про вторую трубку клапана, она-то куда впиндюрена?
Она воткнута в алюм.трубку сделал фотку правда как мог. Там 2 трубку паралельно иду за блоком двигателя.
27042009(003).jpg [ 61.6 КБ | Просмотров: 5334 ]
Последний раз редактировалось Rim Пн апр 27, 2009 5:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пётр
Добавлено: Пн апр 27, 2009 5:03 pm |
Rim
Намёк на то, что надо профиль заполнить- город, машина, двигатель
tj_tosha
Добавлено: Пн апр 27, 2009 5:06 pm |
Rim писал(а): БелыйГусь писал(а): Pininforino писал(а): У меня есть такой же! ... он не колхозный. У топикстартера двигатель 7А-FE. Как и у меня. Но у меня такого клапана нет. Легион-букварь, к сожалению, применимости приблуд не показывает  Да, а номерочек на клапане на 3S-FE какой? Кстати, Rim, ты сюда вот не ходил еще - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 Будь ласка, прояви к нам уважение  А я что, что то сделал не так? если что то извините!
да вообще то. у тебя ни профиль не заполнен не подпись.
там что в самом начале написано?
