Текущее время: Вс апр 12, 2026 8:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужна наглядная помощь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 3:57 pm
Откуда: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз
Всем привет. У меня машина Карина E, V=1.8 литра, универсал, анлгичанка, декабрь 1994г.в. двиг. 7А-FE.
Обнаружил не то датчик не то клапан. От клапана идут 2 резиновых шланга. И один из них просто болтается ни куда не воткнутый. Осмотрел всё вокруг, откуда он мог снят. Но так и не нашел. Выложу вам фотки для наглядности. Пожалуйста помогите наглядно (т.е. сфотографировать) где и куда это шланг надет! Я где только не спрашивал ни кто незнает. Вот теперь к Вам обращаюсь. Пожалуйста буду очень Вам признателен если кто нибудь даст наглядное фото где это шланг соеденён.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
А вот шланг который незнаю куда его надеть
Датчик DENSO 192000-3042.JPG [ 131.9 КБ | Просмотров: 5473 ]
Рез-шланг.jpg [ 56.23 КБ | Просмотров: 5335 ]
А в катологе не видно?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 4:17 pm
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=54549
вот посмотри.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 4:22 pm
У меня нет такого датчика
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 4:31 pm
+1 Тоже нету
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 4:32 pm
пойду схожу посмотрю. ща приду и скажу есть ли у меня или нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 4:33 pm
куда второй шланг идет?
Было: CARINA E'93, JPP, Liftback, GLI, 3S-FE, РКПП. Цвет: 8G2 Пробег: 310000+
Стало: Citroen BERLINGo грузовой дизель, VW TIGUAN Track&Field 170hp
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 4:46 pm
у меня тоже нету.
сходил посмотрел.
но это какая то вакуумная сиситема. судя по схеме на экзисте.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 5:04 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Судя по схеме, вообще ссылки на деталь нет, что это и зачем не ясно.
Да правда, а куда второй шланг идет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 5:46 pm
это система повышения оборотов двигателя при включении кондея
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 6:21 pm
Гадать не надо, надо номерочек с этого клапана в студию подать :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 6:24 pm
А почему у меня его там нет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 6:27 pm
МихалИваныч я же схемку в самом начале выложил. он там есть (датчик этот с трубками).
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 6:39 pm
Ну и какая фамилия у этого клапана по той схемке?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 6:54 pm
ну к сожалению там не показывается что это. но на схеме оно есть.))
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 7:05 pm
Зашибицко :) Тогда какой прок от этой схемки? :)
Поэтому номерок правильнее будет почитать, ага ;)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:56 am
Списал номерок DENSO 192000-3042. Тут я еще в манулае посмотрел и оказывается такой дачитк почему то стоит на двигле 4А-FE. Называется электропневмоклапан увеличения частоты вращения ХХ при вкл. кондиционера
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Поэтому помогите у кого на таком двигателе стоит этот теперь уже клапан!?! Очень прошу Вас сфоткайте его , куда и где он надет!!! Очень Вас прошу!!!
Датчик с книги.jpg [ 71.69 КБ | Просмотров: 5349 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:20 am
Rim, не покидает ощущение, что имеем дело с колхозом :)
Во-первых, Экзист не дает применимости клапана к Карине.
Во-вторых, вместо нормального разъема на датчике два отдельных провода. Проследи их, куда провода идут, может к колхозному тумблеру?
Могу предположить, что заколхоживался дополнительный повышатель оборотов ХХ, да видно не был доделан :)
Кстати, ты не ответил про вторую трубку клапана, она-то куда впиндюрена?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:28 am
У меня есть такой же! Это клапан повышения оборотов при включении кондея, выложите скан 148 страницы легионовского букваря, он не колхозный.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:35 am
Pininforino писал(а):
У меня есть такой же! ... он не колхозный.
У топикстартера двигатель 7А-FE. Как и у меня. Но у меня такого клапана нет.
Легион-букварь, к сожалению, применимости приблуд не показывает :)
Да, а номерочек на клапане на 3S-FE какой?
Кстати, Rim, ты сюда вот не ходил еще - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Будь ласка, прояви к нам уважение :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:47 am
У меня у друга был раньше двигатель 4A-Fe, машина с кондеем, потом двигатель словил клина, и он поставил 7A-Fe, как его поставил начались проблеммы с включением кондея, при включении, очень сильно падали обороты, в пробке просто глохла, вот мы нашли у меня этот датчик и решили что ему просто его забыли поставить на новый двигатель, выходит его и правда у вас нет, тогда вот вопрос, как у вас повышаются обороты при включении кондея?
Вот он на схеме http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=0EA016FB
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:18 pm
Досконально не разбирался, могу предположить, что ЭБУ приоткрывает клапан ХХ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 5:01 pm
А я что, что то сделал не так? если что то извините!
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Она воткнута в алюм.трубку сделал фотку правда как мог. Там 2 трубку паралельно иду за блоком двигателя.
27042009(003).jpg [ 61.6 КБ | Просмотров: 5312 ]
Последний раз редактировалось Rim Пн апр 27, 2009 5:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 5:03 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Rim
Намёк на то, что надо профиль заполнить- город, машина, двигатель
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 5:06 pm
да вообще то. у тебя ни профиль не заполнен не подпись.
там что в самом начале написано?
