Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:06 am
 Заголовок сообщения: АКПП ошибка
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:10 pm
Сегодня у меня случилась следующая неприятнось c АКПП: перестала включаться 1я передача в режиме D. Машина стала страгиваться со 2й или 3й передачи. Стала моргать лампочка O/D Off. Диагностика показала 62 ошибку. (Саленойд №1) Но при всем при этом в режиме L, 1я передача включается.
Может кто подскажет с чего начать?
продана
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:59 pm
С проводки.
Автоматы тех лет (да думаю и более современные) имеют такую фичу: в положении D управление осуществляется блоком управления, но щелкая селектором можно принудительно включать передачи, так как селектор воздействует на клапаны управления.
Так что начинать надо с проводки и с самого соленоида. Поменять его относительно не сложно, через поддон ( но думаю дело не в нем)
Да, и еще с блока управления (но у Вас японка, управление Дэнсо, чото не верится что блок навернулся)
Щас постараюсь найти что там когда включается, подцепляете к блоку управления типа светодиоды и смотрите как блок управляет соленоидами.
Комментарий к файлу: Таблица включения соленоидов в зависимости от включаемой передачи
АКПП.JPG [ 8.79 КБ | Просмотров: 7071 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:41 pm
Fred_SPb писал(а):
начать проверку.....
Это уже есть приятная информация
Пробежав по интернету нарыл вот это http://forum.drom.ru/all/1099660.html , и на других сайтах примерно описывают тоже самое. (Дело в том, что в месте пайки обмотки соленоида к его корпусу от старости разрушается контакт, соответственно, девайс не включается и напрочь пропадает передача, выглядит примерно так. http://photofile.ru/users/maks--mark/538538/ )
продана
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:55 pm
Это вот это соленоиды?
P.S. будешь лесть туда, не забудь сделать фото отчетик... :? , так на всякий случай...
1.JPG [ 111.92 КБ | Просмотров: 6223 ]
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 12:07 am
И еще:
исходя из таблицы представленной Fred_SPb и ее полной версией таблицы 2. "Режим работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов и отказа одного или двух из них." стр. 232 легионовского букваря :
можно сделать вывод:
при отказе саленойда №1, машина в режиме D и 2 начинает ехать с 3й передачи. В режиме L принудительно включается 1я передача.
В ближайшее время пойду искать причину у себя. Сделаю, отпишусь.
Судя по всей схожести-это они.
Фотоотчет сделаю.
продана
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 12:17 am
Соленоиды эти, там других и не было в те времена.
Для начала проверить все последовательно - блок управления, проводку, разъем на коробке, прозвонить соленоиды (через разъем)
Ездить можно так - коробку на L, поехала машина, потом коробку на 2, потом на D. Но вот с кикдауном не подскажу - будет ли он работать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 8:37 am
Кикдаун не работает, а руками включать пониженную, страшно.
продана
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 2:22 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а че страшного??? на наших коробасах можно делать - это торможение двиглом. вторую можно со 110км\ч и ниже первую с 55км\ч
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 8:06 pm
Дело одно когда за тебя торможение делает блок управления двигателем и АКПП, другое когда сам принудительно втыкаешь передачи. Незря сделали кнопку блокировки на ручке автомата, чтоб на ходу что попало не навтыкали.
продана
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 9:51 pm
Традиционно на "автоматах" все диапазоны переднего хода переключаются между собой без нажатия кнопочек. %-)
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 7:17 pm
Не надо ля-ля. Традиционно селектор работает вот так
а на РАВ 4 я пробовал - с D на 2 хрен переключишь без кнопки.
АКПП.JPG [ 22.12 КБ | Просмотров: 6205 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 10:34 pm
Соглашусь с Fred_SPb. У меня из положения L в 2 и далее D переключается без нажатия кнопки, а обратно надо нажимать ее.
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
Сегодня устранил свою проблему невключения первой передачи. Оборвались проводки около разьема при входе в коробку. Там три провода- два были порваны. Спаял, изолировал и все стало работать как положено.
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:
И еще: просто хороший сайт по АКПП http://agregatka.ru/forum/
Комментарий к файлу: оборванные два провода
DC090315002.jpg [ 313.18 КБ | Просмотров: 6216 ]
продана
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 3:14 am
Я тоже с ним соглашусь. ;-)
Но я в своём ехидстве говорил про ТРАДИЦИИ. А это вовсе не подразумевает современных потребителей, готовых кошку после дождя просушить в микроволновке. ;-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:05 am
Оляля :) Вот и хорошо, что все хорошо 8)
 Заголовок сообщения: Re: АКПП ошибка
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 8:45 pm
Машина: carina E 2.0i
Доброго времени суток !!
Как новичок автолюбитель столкнулся сегодня с тем что не имея литературы а только этот форум прошу помощи а именно:
Сегодня загорелась лампочка o/d oof
что она означает уже здесь вроде как понял (O/D OOF - информирование водителя о запрещении включения повышенной передачи)
ВОПРОС в том что она конкретно для меня означает и что делать????
за ранее спс за помощь
ПыСЫ
Машина тойота карина Е; 2х литровый двигатель 3s-fe; год выпуска 1996й коробка автомат.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 11:40 pm
эта лампа означает соответствующий штатный режим работы.
когда эта лампа горит - то автомат дальше 3-й передачи не раскрутится, если она не горит - то будет доступна 4-я передача.
включается кнопочкой на рычаге, маленькой такой.
тоесть это не ошибка и не поломка - а просто задаваемый водителем режим работы коробки
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 11:52 am
Точно спс за разьяснения! ей прост не пользовался а после того что ребенок полазил в машине загорелась лампочка. мануала нет вот и пугливо стало что поломал что то.
ПыСы
правильно в народе говорят что непонятно и неизвестно пугает :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 3:03 pm
:lol: :lol: :lol:
остановился я однажды в магаз за сигаретами...а батя остался в машине-вот точно также полазил пока меня нет...я захожу а там :o горит....в бошке страх и злость,что подсунули машину которая накрылась через неделю...
ну конечно на батьку поорал....
он перепугался и больше ничего не трогает в машине и по сей день.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 4:36 pm
камиль писал(а):
:lol: :lol: :lol:
:D :D :D :D
батя то он понятлив а ребенку пофиг! он мне уже руль пытаетца сьесть :-edu-edu-: :ps_ih: :D
