Текущее время: Сб авг 23, 2025 7:44 pm
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 10:03 pm
Машина: carina E
Хочу поменять МКПП на АКПП подскажите полный список необходимых запчастей. дв 4AFE
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 10:25 pm
Нужен донор,в виде точно такой же машины,чтоб взять от туда кучу запчастей,намного большую чем ты это себе представляешь
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 10:29 pm
никмади писал(а):
Хочу поменять МКПП на АКПП....дв 4AFE
А не проще машину поменять?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 10:36 pm
не думаю что тебе кто то подскажет - потому что я не слышал тут о таком свапе ))
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 11:41 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
люди на оборот ставят меху и слазят с акпп, но чтобы на оборот кто то делал не слышал, потдерживаюСергей С@ныч
продай и купи на акпп проще получится
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:50 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Коробас, маховик, селектор, мозги, педальный узел. Вроде все.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 6:49 am
Думаю что свап акп на 3s неособо отличается от свапа акп на 4А, так что надо:
1)Акп- самую простую без электроники
2)маховик
3)подушку двигателя левую и заднюю с акпп(карина,корона,калдина)
4)радиатор ОЖ со встроенным бачком для АКпп
5)Селектор переключения передач
6)трос акп до селектора
7) педаль тормоза, но не обязательно, можно оставить все с мкпп
8) по хорошему комп двигателя менять надо на акпешный с косой, но думаю что простой гидравлической коробке он не нужен особо.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 8:27 am
Интересная тема! Сам задумывался об этом,но думаю,что все таки будет проще поменять машину.Хотя если все перебрать,почистить,хотя бы будешь знать что автомат еще отходит кучу времени:-)
Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 8:46 am
Щиток приборов тоже не помешает от автоматной,косу тоже не помешает переплести,либо кинуть пучек нужен на лампочки.
По большому счету если простую АКПП заколхозить так,чтоб лишь бы ездила это особо не сложно. А вот сделать чтоб работало как с завода это задачка посложнее
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 9:30 am
Я бы поменял свои 2 карины на 1 с автоматом,только у нас таких не найти:-(
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 10:57 am
А ручку АКПП и пластиковый кожух до подлокотника...
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 11:17 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
кожух остается
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
да запчастей на 20 ку по сути,сам уже несколько раз прикидывал,после автомата ломает палку мешать,
коробас 12-13
маховик 1.5-2
мозг тыщи три
селектор и педальный узел вряд ли дорого стоить будет,эти примочки не пользуются спросом,и все остальное по мелочи,естественно самому все ставить.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 2:02 pm
ну если уж совсем экономить, то можно
коробка 10 а240л
мозг - можно оставить тогда СТАРЫЙ
селектор, педальный узел действительно недорого стоят, все можно у меня найти
я думаю общий расход так этак коробка + всякие мелочи на 12-13 тысяч потянет!
Все запчасти отдал Игорю Сертолово
viewtopic.php?f=34&t=9945
пишите, ему, если что пишите мне
С 11 до 23!!!!!!
и вибер, ватсап - в любое время!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 9:21 pm
Делал такое со своей Carina II, менял C52 на A240, двиг 4a-fe без LB. Брал всё с донора. А именно: коробку, левую и заднюю опоры ДВС, зубчатое колесо(вместо маховика), селектор с торосом, пластик туннеля, блок управления овердрайвом, кнопку под педаль газа, педальный узел. Еще купил маслорадиатор от ГАЗ для охлаждения коробки. Приводные валы, стартер, проводка двигателя и ЭБУ не менялись - всё такое же. Становится всё как родное, особых переделок не требуется. Почти все фишки (кнопка, селектор, O/D control) уже были на месте. Переделал: провода выключателя света заднего хода, сделал блокировку стартера, методом тыка определил, как подключить клапан O/D. На всё ушло меньше недели без ямы и подъемника. Самое сложное - ровно воткнуть автомат, он гораздо тяжелее мкпп. Эффект от замены - совершенно другая машина!
Toyota Carina II 1990, 4A-FE, AT.
